| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Flash - Не удаляется папка System Volume Information на CompactFlash CF SanDisk 2Gb и весит 7 |
Старожил Сообщения: 157 |
Здравствуйте.
Имеется CompactFlash CF SanDisk 2Gb.Установлена на промышленном оборудовании поэтому форматировать её как бы нельзя,по крайней мере пока). Первоначального рабочего образа нету.Сейчас оборудование стоит ,начинается загрузка Windows CE и далее белый экран.Пало подозрение на флэшку.При подключении её к ПК,появляется напись" Возникла проблема с диском.Исправить её" .Далее при исправлении пишет,что при восстановлении произошла ошибка. На диске имеется скрытая папка System Volume Information и её размер 75 гигов. И эта папка не удаляется.Данные на карте видны и скопированы,открываются. 1)Прогонял флэшку викторией--всё хорошо 2)Пробывал менять атрибуты папки,не меняются 3)Удаление через Windows,liveCD,unloker ----не удаляет.Через Акроникс диск директор при попытке обзора содержимого флэшки пишет проверьте диск. 4) При проверке диска через командную строку с ключами chkdsk <буква диска флешки>: /f /r /v /x ,была создана ещё одна папка размером 300 гигабайт и сама папка System Volume Information стала весить 300 гигабайт. 5)Делал образ флэшки USB Image Tool,образ делается физического объёма флэшки на 2Gb и ошибок в конце нет но при попытке его подключения пишет,что образ повреждён. У меня пока только идея чтобы удалить эту папку,может ещё какие тонкости есть,буду признателен за помощь.Фото прилагаю. https://ibb.co/VpxNNg5 https://ibb.co/0K83BjN https://ibb.co/dDzHJLh https://ibb.co/DGygjjw https://ibb.co/jRcMNMQ |
Отправлено: 09:53, 24-06-2023 |
Ветеран Сообщения: 4635
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно предположить, что карта памяти перешла в режим "read only".
Снимите посекторный образ и залейте его на новую/ исправную кату памяти. И на этом Ваши приключения закончатся. |
Отправлено: 10:03, 24-06-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
https://ibb.co/JtWJJP9 |
Последний раз редактировалось pav83, 24-06-2023 в 16:55. Отправлено: 16:50, 24-06-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата pav83:
Цитата pav83:
Цитата pav83:
Цитата pav83:
Цитата pav83:
Цитата NickM:
Последний раз редактировалось NickM, 24-06-2023 в 17:15. Отправлено: 17:09, 24-06-2023 | #4 |
Отправлено: 17:31, 24-06-2023 | #5 |
Копировать секторы: Цитата:
Отправлено: 18:05, 24-06-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пока жду карту памяти. Сегодня с помощью DMDE сделал посекторное копирование.При открытии CF карты в DMDE появился сам физический диск и раздел на этом диске и он немного отличается по размеру.Сперва сделал образ просто строки где указан физический диск Disk1,образ сделался без ошибок ,потом сделал образ уже логического раздела Noname01 и там после окончания выдало ошибки,скрин прилагаю.Также при создании клона спросило "Записать источник в файл?" я согласился и по итогу в первом случае когда всё было без ошибок создалось два файла ,один с расширением bin,второй ima,а во втором случае,когда были ошибки создался только файл bin.
https://ibb.co/0Gf74Fy |
Отправлено: 21:33, 25-06-2023 | #7 |
Скрытый текст
Цитата pav83:
Управление разделами Цитата:
Цитата pav83:
Так же Вы можете поступить следующим образом - записать образ на флэшку/ другой накопитель. После восстановить систему на этой самом накопителе - добиться её правильной загрузки, а после снять образ исправной системы и попробовать разместить его уже на ту CF, которая имеется у Вас в наличии: Цитата pav83:
Последний раз редактировалось NickM, 26-06-2023 в 06:35. Отправлено: 06:30, 26-06-2023 | #8 |
Ветеран Сообщения: 20133
Только это системная папка и она у вас появится снова. Отключите восстановление системы на этом диске, хоть и флешка, но глюки разные бывают. |
------- Отправлено: 06:44, 26-06-2023 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NickM, Спасибо вам за подробные объяснения.
Цитата yurfed:
Пробовал загружаться с WinPE,тоже не удаляет,не знаю почему,возможно дело в сбойной файловой системе.Идёт процесс удаления,доходит почти до конца и выдаёт,что невозможно удалить,пробовал не всю папку сразу,а отдельно по файлам,тоже самое.Восстановление дисков включал/отключал,чистил точки восстановления но при подключении карты памяти она не видится в меню восстановления системы,видны только логические разделы HDD. |
Отправлено: 09:48, 26-06-2023 | #10 |
| Разное - [решено] При создании резервной копии растет папка System Volume Information на внешнем диске | Denisoff | Microsoft Windows 7 | 11 | 07-08-2013 13:19 | |
| HDD - Папка system volume information | Timongi | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 22-07-2012 20:47 | |
| Разное - WIN7 Почему не удаляется System Volume Information? | АНВ | Microsoft Windows 7 | 3 | 15-02-2011 21:50 | |
| HDD - [решено] Папка System Volume Information на внешнем USB HDD | kigerman | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 12-02-2010 14:38 | |
| Интерфейс - System Volume Information - не скрытая папка | bl1nk | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 18-03-2008 21:26 | |
