Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Заменил материнку. Фон при подключении УНЧ.
Закрытая тема
Qk3 Qk3 вне форума
Покинул форум
Благодарности: 24
Здравствуйте!
Была материнка MS-7728. Усилитель звука на микросхете NEC (не помню какая). Работало нормально.
Заменил материнку на H110M-K. Подключил усилитель (как обычно - к линейному выходу). Фонит..
Фон с частотой переменного тока. Фонит даже если прикоснуться земляным кольцом штекера Jack 3,5 к корпусу компьютера.
При подключении усилителя к ноутбуку фона нет. К радиоприемнику - так же - чисто. Усилитель и провод исправны.
Заземление корпуса компьютера фон не убирает. Земля выходного гнезда на плате пропаяа хорошо, нормально звонится.
Куда рыть?
Отправлено: 16:49, 03-09-2023
Аватара для dmitryst
Благодарности: 912
Qk3, корпус усилителя и компа пробовали соединить?
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 20:14, 03-09-2023 | #2
Qk3 Qk3 вне форума Автор темы
Покинул форум
Благодарности: 24
"Корпус" усилителя - общая дорожка на печатной плате. Она соеденена с корпусом компьютера оплеткой сигнального провода. Больше никак. Провод короткий. Контакты хорошие.
Отправлено: 21:11, 03-09-2023 | #3
Благодарности: 912
ну нелогично же получается, если вы общим проводом "джека" касаетесь общего провода компьютера и получаете фон. Значит, общие провода не соединены между собой, или между этими устройствами протекает такой большой ток, что создает фон. У меня, например, корпуса соединены, и нет никакого фона, ни 50, ни 100Гц, ничего. Так-то, по схеме, у БП корпус подключен к средней точке двух конденсаторов, подключаемых к линиям питания 220в.
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 21:41, 03-09-2023 | #4
Покинул форум
Благодарности: 24
Цитата dmitryst:
ну нелогично же получается, если вы общим проводом "джека" касаетесь общего провода компьютера и получаете фон. Значит, общие провода не соединены между собой »
Какая разница каким проводом будут соеденены общий провод УНЧ и общий провод линейного выхода компьютера? Фон слышен, как при соединении общего провода УНЧ с общим проводом лин. выхода, так и с корпусом компьютера. Громкость УНЧ при этом установлена на ноль. По сигнальным проводам ничего не проходит. Только через земляной провод.
Цитата dmitryst:
У меня, например, корпуса соединены, и нет никакого фона »
Фона и у меня не было до замены материнки. Его и сейчас нет, если УНЧ работает с ноутбуком.
Отправлено: 21:57, 03-09-2023 | #5
Благодарности: 253
это при вставленном до конца штекере? Просто случался фон при вставке не до конца..
Оснащение дурдомов компьютерами идёт полным ходом.
Об этом можно судить по комментариям в интернете.
Отправлено: 02:56, 04-09-2023 | #6
Покинул форум
Благодарности: 24
Если бы дело было в не до конца вставленном штекере, то и вопроса не было. Фонит с до конца вставленным штекером. Провод, штекер и гнездо на материнке - исправны.
Фонит от одного только прикосновения земляного контакта штекера к корпусу компьютера. При подключении этого же усилителя к другим устройствам он работает нормально.
Фон проходит к усилителю не по сигнальным проводам, а по земляному проводу. Чудо..
Проводил такой эксперимент. Звук пустил на монитор через HDMI. К монитору (выход для наушников) подключил этот же усилитель. Фон заметно слабее.
После этого заземлил корпус компьютера. Фон стал едва слышным (когда ухо у самого громкоговорителя). Но качество такого звука такое себе. Нужно подключить усилитель к линейному выходу компьютера.
Последний раз редактировалось Qk3, 04-09-2023 в 07:59.
Отправлено: 07:51, 04-09-2023 | #7
Аватара для shisik
Благодарности: 604
Qk3, а если к этому выходу подключить какие-нибудь наушники - фон есть?
Отправлено: 17:40, 04-09-2023 | #8
Покинул форум
Благодарности: 24
Проблема решена. Подменил БП - фон пропал.
Буду разбираться что с БП случилось.
Всем Большое Спасибо за помощь!
Отправлено: 23:46, 04-09-2023 | #9
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Конденсаторы вздулись. Хоть бы и один.
Отправлено: 12:53, 05-09-2023 | #10
Интерфейс - Синяя вспышка при переходе на экран входа\Синий фон при перезагрузке\выключении Simpetus Microsoft Windows 10 0 12-01-2021 09:44
Заменил процессор и материнку начались проблемы llldimedrolll Непонятные проблемы с Железом 2 28-08-2012 22:26
2008 R2 - Фон при нажатии ctrl - alt - delete eboue Windows Server 2008/2008 R2 5 25-02-2011 22:35
[решено] Заменил материнку, вырубает комп St.Shrek Материнские платы и память 8 29-01-2009 00:44
Заменил материнку с 810 на 848 чипсет появилась ошибка Guest Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 10 05-10-2004 12:23
