| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Драйвер - Устройство HID на шине I2C: Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) |
Новый участник Сообщения: 5 |
Добрый день!
Перестал отключаться тачпад по fn+F3 (ноутбук msi GE76 Raider), то есть тачпад работает всегда, хотя на экране всплывает изображение выключенного тачпада. Залез в Диспетчер устройств, а там на Устройство HID на шине I2C, в его свойствах, на вкладке Общие, в окне Состояние устройства указано: "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10). A request for the HID descriptor failed". Пробовал: 1. Перезагружать ноут. 2. В Диспетчере устройств обновить драйвер (пишет: "Наиболее подходящие драйверы для данного устройства уже установлены"). 3. Отключить устройство в Диспетчере устройств и включить его снова. 4. Отключить устройство в Диспетчере устройств и перезагрузить ноут - иных проблем не выявляет. И напрягает, что тачпада нет среди устройств, только клавиатура и мышь присутствуют в списке (может и не было его там или не там искал). 5. Найти в Win'11 что-то, что запускает поиск проблем и/или устранения неполадок, касающиеся "оборудования и устройств" - не нашёл... UPD п.5: запустил команду 'msdt.exe -id devicediagnostic', с её помощью определилась эта же ошибка драйвера, отладчик включил поиск драйверов при обновлении системы, но проблема так не решилась. UPD: 6. Попробовал так же откатить систему через точку восстановления - не помогло... Подскажите пожалуйста, с этим можно что-то сделать или всё уже и нести ноут в сервис? |
Отправлено: 11:03, 07-09-2023 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Профиль | Отправить PM | Цитировать Аккумулятор сдерните на 5-10 минут. Если не поможет, то да, в сервис.
Отправлено: 11:18, 07-09-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Аккум не съёмный...
Отправлено: 11:48, 07-09-2023 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата MacArrow:
После этого попробуйте снова обновить драйвер. |
------- Отправлено: 11:53, 07-09-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vanadiy777, а вот тут поподробнее пожалуйста! Удалить драйвер через удаление устройства? Или как?
Отправлено: 12:34, 07-09-2023 | #5 |
Отправлено: 12:43, 07-09-2023 | #6 |
Диспетчер устройств > На устройстве правой кнопкой мыши > Удалить устройство. После этого перезагружаем компьютер и по новой устанавливаем драйвер. |
------- Отправлено: 17:05, 07-09-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vanadiy777:
Отправлено: 18:13, 07-09-2023 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MacArrow, была проблема с шиной I2C - там не совсем ваш случай, но методику посмотрите.
В частности, какие устройства на этой шине (в Диспетчере -> меню Вид -> Устройства по подключению). P.S. Кстати, сам контроллер I2C (в Диспетчере -> Системные устройства) тоже попробуйте удалить и определить заново. |
Отправлено: 10:08, 08-09-2023 | #9 |
По подключению выдало: Компьютер с ACPI на базе х64→Microsoft ACPI-совместимая система→PCI Express Root Comlex→Intel(R) Serial IO I2C Yjst Conroller - 43E8→Устройство HID на шине I2C Как я понимаю, в данном случае - это единственное устройство на шине I2C. И по P.S. также было выполнено и безрезультатно. |
Отправлено: 19:57, 08-09-2023 | #10 |
| Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) | uppi | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 29-06-2013 20:44 | |
| Драйвер - Запуск этого устройства невозможен (код 10) | Rg-Doc | Microsoft Windows 7 | 9 | 09-01-2010 00:02 | |
| Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) | fat13 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 4 | 25-12-2008 09:10 | |
| Flash - Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) | GEugene | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 28-03-2008 17:56 | |
| Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) | Guyver | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 28-05-2006 14:05 | |
