Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - почему-то прыгает скорость интернета
Согласно тарифу у меня 100мбит в обе стороны. Примерно оно так и есть, если канал использовать по отдельности. Но заметил очень странное поведение. Если поставить загрузку файла на сервер в 5мбит(ограничиваю программой netlimiter) и одновременно скачивание с сервера в 10мбит, то исходящая скорость падает примерно до 2 мбит. Вообще, не важно какие скорости я выставлю - исх при использовании входящего канала падает катастрофически. Это же не нормально или я не прав?
Отправлено: 10:04, 01-11-2023
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1102
Цитата indarium:
Это же не нормально или я не прав? »
Скорость работы сети зависит от скорости самого узкого участка. Чаще всего слабым звеном оказывается сетевая карта ПК или роутер, который не способен гонять данные в обе стороны одновременно на полную катушку. И, вероятнее всего, проблема в роутере, потому как на ПК в случае нехватки ресурсов сетевого чипа к делу подключается CPU, а вот на роутере железо очень хилое, как правило, там стоят камни с частотой в 200-300Мгц и при активной передаче данных в обе стороны они просто не вывозят нагрузку. Лечится сие покупкой более дорогого и мощного роутера.
P,S, Если на постоянку планируете всякий крупняк по сети в обе стороны гонять, то лучше вообще выкиньте роутер и воткните кабель от провайдера напрямую в ПК.
Отправлено: 10:39, 01-11-2023 | #2
Цитата Avatar-Lion:
роутер, который не способен гонять данные в обе стороны одновременно на полную катушку »
Поэтому я ограничил скорость.
Цитата Avatar-Lion:
всякий крупняк по сети в обе стороны гонять »
провайдеру может не понравиться
Сбросил сессию в роутере - такого эффекта не наблюдаю. Оч странно.
Отправлено: 15:10, 01-11-2023 | #3
Интернет - Что то ограничивает скорость интернета Sheln055 Хочу все знать 7 06-01-2021 15:37
Интернет - [решено] Что-то ограничивает скорость интернета os_karpov@vk Microsoft Windows 7 18 02-12-2020 05:52
Интернет - Что-то ограничивает скорость интернета XeRios Microsoft Windows 7 10 28-03-2018 15:58
Интернет - [решено] Что-то ограничивает скорость интернета Sergeykrk Microsoft Windows 7 2 09-05-2016 08:28
Интернет - Что-то ограничивает скорость интернета. Faillot Microsoft Windows 7 1 27-06-2015 11:32
