Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Кулер разгоняется на несколько секунд
Аватара для Work700
Автор: Work700
Дата: 02-11-2023
Здравствуйте!
Подскажите, что это может быть - последние пару месяцев абсолютно без нагрузки при станданртной работе с разной переодичностью от пару раз в за 7-8 часов работы до 1 раз в час) сам по себе разгоняется кулер на несколько секунд и затихает, какой точно не скажу но похоже на центральный, при этом в Диспетчере задач скачков нагрузки от процессов я не вижу.
В остальном все работает в штатном режиме
Может ли это быть симптомом выхода кулера из строя или это что-то другое? Даже не знаю, можно ли как-то эти скачки протестировать программно...
Спасибо за ответ!
Отправлено: 00:03, 02-11-2023
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
Может.
Протестируйте аппаратно: подключите вместо подозреваемого другой кулер.
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 07:07, 02-11-2023 | #2
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1154
Термопаста высохла.
Отправлено: 08:14, 02-11-2023 | #3
Благодарности: 324
Цитата Work700:
какой точно не скажу но похоже на центральный »
Лучше уточните.
Цитата Work700:
при этом в Диспетчере задач скачков нагрузки от процессов я не вижу »
Последите за температурами с помощью какой-нибудь утилиты мониторинга. Там же можно считать показатели датчиков оборотов каждого из вентиляторов.
И делайте выводы по наблюдаемым показателям - пора ли обслуживать систему, чистить от пыли, менять термопасту, менять СО, отрегулировать кривую вентиляторов.
Температура, конечно, зависит от нагрузки, но это может быть и какой-то зловред, который успешно прячется, скрывая нагрузку. Или нагрузка идёт на GPU и это видеокарта начинает шуметь. Да и мало ли что ещё, VRM например. В общем, следите за температурами и оборотами.
Отправлено: 13:06, 02-11-2023 | #4
Аватара для Work700
Для уточнения какой именно кулер сбоит посоветовали утелиту HWiNFO
Кто разбирается - подскажите какие именно показатели отслеживать (прикрепил 4 скрина)
Последний раз редактировалось Work700, 12-11-2023 в 00:26.
Отправлено: 14:59, 02-11-2023 | #5
Благодарности: 324
Цитата Work700:
подскажите какие именно показатели отслеживать (прикрепил 4 скрина) »
Все температурные датчики, кроме дисков и все вентиляторные, которых у вас три - процессор, система (видимо корпусный) и на видеокарте. Когда зашумит, зафиксируйте их показания. Так определите, кто именно шумит, а там можно будет разбираться почему и что с этим делать. Обычно шум становится сильно заметным где-то с 1300-1500 оборотов. Сейчас в простое всё хорошо - меньше 1000 оборотов, на видеокарте так вообще остановились, что норма для некоторых моделей.
Отправлено: 15:26, 02-11-2023 | #6
Аватара для Work700
Cereal Keeler,
Хорошо, начнет часто разгонятся - заскриню и сброшу. Как считаете, по датчикам можно будет определить - нуждается куллер в замене или просто можно заменить термопасту или это нереально?)
Отправлено: 15:52, 02-11-2023 | #7
Благодарности: 324
Цитата Work700:
Как считаете, по датчикам можно будет определить - нуждается куллер в замене или просто можно заменить термопасту или это нереально?) »
По датчикам можно определить только обороты, а дальше индивидуально. Если шум мешает, то кулер надо обслужить или заменить на более тихий. Процессорный обслужить просто - почистить от пыли, шерсти и что там ещё могло налипнуть, сменить термопасту (не потому что она засохла, а потому что при обслуживании кулер снимается, а повторно термпасту использовать нельзя). Возможно, смазать подшипник. С видеокартой сложнее, её разборка означает утрату гарантии, а также можно накосячить при обратной сборке и подборе термопрокладок (их тоже нельзя использовать повторно). Вентиляторы там заменить тоже не самое простое дело - не всякие подойдут.
Отправлено: 16:55, 02-11-2023 | #8
Аватара для Work700
Показатели говорял, что видеокарта, хотя странно, если чесно
Сегодня прям так сильно не разгонялся - в следующие дни посмотрю что будет на пиках. Пока при слабых разгонах куллера имею следующие показатели
https://ibb.co/2ZpXfGZ
https://ibb.co/gP0JMyV
Да, это таки GPU вентилятор - в простое (когда не шумит) 0 PRM, а при шуме поднимается до 1,200 - 1,446 PRM. Но так как шумит сегодня не сильно, возможно данный показатель ниже, чем обычно в последнее время
Что с этим делать и нормально ли это?
Последний раз редактировалось Work700, 03-11-2023 в 00:13.
Отправлено: 23:08, 02-11-2023 | #9
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
Цитата Work700:
Что с этим делать
Для начала - проверить термоинтерфейс.
Цитата Work700:
нормально ли это?
Как по мне - для таких невысоких оборотов шум нехарактерен.
- Видишь ли, Юра...
Отправлено: 07:43, 03-11-2023 | #10
Разное - Зависает система на несколько секунд Electronic_Arts Microsoft Windows 10 6 16-09-2017 23:58
Разное - [решено] При отключении дисплея разгоняется кулер видеокарты ravencrow Microsoft Windows 7 6 08-12-2014 21:31
[решено] Греется видеокарта и разгоняется кулер Родион_Рябушин@vk Видеокарты 17 06-04-2013 15:54
кулер разгоняется без причины QE. Видеокарты 3 27-12-2012 09:07
Разное - подвисание системы на несколько секунд warshadow Microsoft Windows 2000/XP 13 02-09-2010 22:06
