| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Прочее - [решено] Синхронизация каталогов между двумя удалёнными серверами |
fascinating rhythm Сообщения: 6702 |
Привет!
Подскажите, пожалуйста, как синхронизировать два каталога с файлами, которые находятся на удалённых серверах A и B? Команды будут запускаться на третьем сервере С. В интернете много инструкций, где команды запускаются на одном из серверов с файлами через ssh-прокси (здесь это C), но как это делать, запуская команды с самого C? |
------- Отправлено: 16:08, 28-11-2023 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать А чем это обусловлено? Между A и B нет связности?
Отправлено: 16:33, 28-11-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть, но нужно из CI/CD запускать синхронизацию, "C" будет контейнером на worker-е.
------- Отправлено: 17:36, 28-11-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DJ Mogarych:
Отправлено: 17:44, 28-11-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Там ещё нужно подсунуть ключ.
migration_files_prod2preprod:
stage: migration_files
image: docker:cli
tags:
- docker
before_script:
- eval $(ssh-agent -s)
- cat $SSH_PRIVATE_KEY | tr -d '\r' | ssh-add -
- apk add rsync
script:
- SSH_PRIVATE_KEY_ENV=$(cat $SSH_PRIVATE_KEY)
- ssh -o StrictHostKeyChecking=no cicd@10.1.0.142 "
echo "$SSH_PRIVATE_KEY_ENV" > ./SSH_PRIVATE_KEY ;
chmod 600 ./SSH_PRIVATE_KEY ;
rsync -Pav -e 'ssh -i ./SSH_PRIVATE_KEY -o StrictHostKeyChecking=no' --dry-run /docker/lk/prod/backend-data/app cicd@10.1.0.138:/docker/lk/preprod/backend-data/app ;
$ ssh -o StrictHostKeyChecking=no cicd@10.1.0.142 " echo "$SSH_PRIVATE_KEY_ENV" > ./SSH_PRIVATE_KEY ; chmod 600 ./SSH_PRIVATE_KEY ; rsync -Pav -e 'ssh -i ./SSH_PRIVATE_KEY -o StrictHostKeyChecking=no' --dry-run /docker/lk/prod/backend-data/app cicd@10.1.0.138:/docker/lk/preprod/backend-data/app ; " Warning: Permanently added '10.1.0.142' (ED25519) to the list of known hosts. Load key "./SSH_PRIVATE_KEY": error in libcrypto Permission denied, please try again. Permission denied, please try again. cicd@10.1.0.138: Permission denied (publickey,password). rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [sender] rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(231) [sender=3.2.7] Cleaning up project directory and file based variables 00:02 ERROR: Job failed: exit code 12 и создавать переменную с удалением переносов - без толку. |
------- Отправлено: 11:56, 29-11-2023 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал в отдельно стоящем контейнере, ошибку libcrypto вроде победил (tr -d '\r' всё же нужен), но ругается на отсутствие файла, видимо, на 10.1.0.142 нет файла ключа и всё обламывается:
ssh -i SSH_PRIVATE_KEY -o StrictHostKeyChecking=no cicd@10.1.0.142 "rsync -Pav -e 'ssh -i SSH_PRIVATE_KEY -o StrictHostKeyChecking=no' --dry-run /docker/lk/prod/backend-data/app cicd@10.1.0.138:/docker/lk/preprod/backend-data/app" Warning: Identity file SSH_PRIVATE_KEY not accessible: No such file or directory. Permission denied, please try again. Permission denied, please try again. cicd@10.1.0.138: Permission denied (publickey,password). rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [sender] rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(231) [sender=3.2.7] ![]() |
------- Отправлено: 13:43, 29-11-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Придумал. Гланды автогеном, как и многое в CI/CD, но работает.
scp -i SSH_PRIVATE_KEY -o StrictHostKeyChecking=no SSH_PRIVATE_KEY cicd@10.1.0.142:~ ssh -i SSH_PRIVATE_KEY -o StrictHostKeyChecking=no cicd@10.1.0.142 "chmod 600 SSH_PRIVATE_KEY" ssh -i SSH_PRIVATE_KEY -o StrictHostKeyChecking=no cicd@10.1.0.142 "rsync -Pav -e 'ssh -i SSH_PRIVATE_KEY -o StrictHostKeyChecking=no' --dry-run /docker/lk/prod/backend-data/app cicd@10.1.0.138:/docker/lk/preprod/backend-data/app" ssh -i SSH_PRIVATE_KEY -o StrictHostKeyChecking=no cicd@10.1.0.142 "rm SSH_PRIVATE_KEY" |
------- Отправлено: 14:01, 29-11-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ключики-то можно и навсегда положить, хотя дело ваше.
Отправлено: 17:00, 03-12-2023 | #8 |
| 2016 - Умная синхронизация между серверами | tpogih | Windows Server 2016/2019/2022 | 0 | 23-08-2019 21:54 | |
| Синхронизация файлов между двумя пк | Malukov.Dmitry | Хочу все знать | 4 | 30-04-2018 17:06 | |
| 2008 R2 - Возможно ли P2V между двумя серверами? | alef2474 | Windows Server 2008/2008 R2 | 4 | 02-04-2014 10:45 | |
| Site VPN между двумя серверами ISA 2004 | dim_alf | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 3 | 20-05-2010 01:18 | |
| не стабильного ping между двумя серверами 2003 | egor_siv | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 26-08-2006 22:19 | |
