| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Установка - Acronis True Image: после восстановления из бэкапа (tibx) диск остался пустым |
Ветеран Сообщения: 784 |
Есть старый диск с 2 разделами: С (загрузочный на 80Гб) и D (файлы)
Есть новый пустой диск с 2 разделами: E (загрузочный на 80 Гб) и F (файлы) На старом диске с помощью Acronis True Image создал копию системы Windows 10 в формате tibx: 1) NTFS = диск С 2) NTFS (зарезервировано системой) = 50 Мб 3) Раздел резервной копии = 507 Мб Этот файл бэкапа записал на раздел F нового диска (раздел для файлов) Далее отключил старый диск, подключил новый диск, загрузил с флешки Acronis и начал восстановление из бэкапа: 1) Раздел 2.1 - указал раздел C и размер 80 Мб (на всякий случай размер указал больше, чем было изначально 50 Мб) 2) Раздел C - указал неразмеченную область и размер 79.42 Гб (80 Гб минус 80 Мб минус 511 Мб) 3) Раздел 2.2 - указал неразмеченную область и оставшиеся 511 Мб Т.е. в итоге раздел С должен быть разбит на 3 части: раздел C (с системой) и два служебных (скрытых) раздела - как это происходит при обычной установке Windows 10. Полчаса файлы записывались на диск, восстановление было успешно завершено. На последнем этапе для монтирования MBR указал этот самый новый диск (единственный подключенный). Затем перезагружаю ПК и... "operating system wasn't found". Загрузился со старого диска и посмотрел, что с новым диском. А новый диск оказывается пустой и разделы на нём те же самые - C и D. Двух скрытых разделов ("зарезервировано системой" и "раздел резервной копии") нет - посмотрел в "Пуск - Управление дисками". Т.е. как будто никакого восстановления не было. Но полчаса Acronis записывал на диск файлы (было слышно, как шуршал диск, т.е. запись физически происходила). Что я делают не так ? |
Отправлено: 20:05, 05-12-2023 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На новом диске были логические ошибки. Именно поэтому, он выглядел как пустой и в Диспетчере дисков не отображались два скрытых раздела ("зарезервировано системой" и "раздел резервной копии")
После устранения ошибок средствами Windows 10 в Диспетчере дисков появились скрытые разделы "зарезервировано системой" и "раздел резервной копии" и на диске стали видны файлы операционной системы. --- Осталось решить проблему загрузки с нового диска ("operating system wasn't found"). Возможно, причина в следующем. Исходный диск-источник (IDE HDD) работал на IDE. Соответственно, ОС из бэкапа использует IDE-драйвера. Новый диск - SATA2 HDD (не SSD). И ему нужны драйвера AHCI. С другой стороны, SATA/HDD-диски должны нормально работать с IDE-драйверами... P.S. В BIOS (материнская плата Asus M2NBP-VM CSM) никаких настроек, связанных с IDE/AHCI, нет. |
Последний раз редактировалось CyraxZ, 06-12-2023 в 02:59. Отправлено: 02:11, 06-12-2023 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата CyraxZ:
Вообще, если хочется сделать клон диска, я бы использовал Acronis Disk Director. |
------- Отправлено: 10:26, 06-12-2023 | #12 |
В моём случае загрузка с диска не выполняется из-за того, что при восстановлении диск уже содержал разделы ? Напомню, что после устранения логических ошибок на диске скрытые системные разделы стали видны и файлы ОС тоже стали видны. Т.е. Acronis True Image корректно создал 3 раздела (C, "зарезервировано системой" и "раздел резервной копии") на месте исходного раздела C. Т.е. получаем противоречие с тем, что вы пишете... |
Отправлено: 10:52, 06-12-2023 | #13 |
Ветеран Сообщения: 2821
------- Отправлено: 11:40, 06-12-2023 | #14 |
Т.е. Acronis True Image корректно создал 3 раздела (C, "зарезервировано системой" и "раздел резервной копии") на месте исходного раздела C. Т.е. корректно развернул 3 раздела на месте одного раздела. Т.е. получаем противоречие с тем, что вы пишете... |
Отправлено: 11:43, 06-12-2023 | #15 |
------- Отправлено: 12:44, 06-12-2023 | #16 |
Что-то мне подсказывает, что если бы это было так, то в момент попытки восстановления Acronis бы сообщил, что восстановить можно только на неразмеченный диск. Либо в процессе восстановления отсутствовал бы пункт "MBR". |
Отправлено: 12:52, 06-12-2023 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С помощью оригинального загрузчика Windows 10 пересоздал MBR командой "bootrec /RebuildBCD" и на всякий случай сразу же выполнил "Восстановление при загрузке". В итоге восстановленная с помощью Acronis TU ОС стала нормально загружаться с нового диска.
Отсюда выводы: 1) утверждение, что Acronis не восстанавливает систему на заранее размеченный раздел, неверно или не совсем верно (если проблема с загрузкой связана именно с этим). 2) Проблемы с загрузкой системы не были связаны с режимом работы контроллера дисков Материнская плата старая и там нет переключателя режимов. Значит, материнская плата работает в старом режиме IDE. Ну а диски SATA/HDD (как в случае с новым сабжевым диском) в режиме IDE работают без проблем. --- Остаётся непонятным, почему Acronis не создал загрузочную область (или создал её некорректно). В процессе восстановления одним из пунктов как раз и был "Восстановление MBR" (был указан новый диск)... |
Отправлено: 16:43, 06-12-2023 | #18 |
Ветеран Сообщения: 4635
Отправлено: 19:40, 06-12-2023 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NickM, опишите корректный порядок восстановления системы (раздел "C" + "зарезервировано системой" + "Раздел резервной копии") из бэкапа с помощью Acronis на раздел "C" уже размеченного диска (у которого прочие разделы содержат данные).
Т.е. задача заключается в той же самой "установке" системы на раздел C диска, но не из дистрибутива (долго, т.к. систему нужно настраивать), а из бэкапа Acronis (быстро, всё настроено). Получается, что дистрибутив ОС с задачей справляется, а Acronis нет... На текущий момент единственный работоспособный вариант - это восстановление из бэкапа + исправление логических ошибок средствами ОС + bootrec /RebuildBCD. Лучшего варианта пока никто не предложил... |
Отправлено: 21:01, 06-12-2023 | #20 |
| Разное - Восстановление из образа Acronis True Image 2020 | tov1962 | Microsoft Windows 10 | 2 | 13-01-2023 09:28 | |
| 2008 R2 - Acronis Backup Recovery и Acronis True Image | Артем_Иванов@vk | Windows Server 2008/2008 R2 | 10 | 08-01-2014 10:17 | |
| Восстановление - Acronis True Image .:[ архив ]:. | wgern | Программное обеспечение Windows | 498 | 22-10-2010 19:38 | |
| Acronis True Image | fantik | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 21-12-2006 08:25 | |
| Восстановление системы Win2003 server из образа Acronis true Image | babki | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 22-09-2006 14:11 | |
