| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - [решено] Будет ли дефрагментация HDD быстрее, если диск подключен по sata 3 ? |
Пользователь Сообщения: 94 |
Всем привет.
Вопрос к знатокам ) Есть два ПК: Мат.плата с интерфейсом sata 2 и диск HDD который может работать на sata 3. Мат.плата с интерфейсом sata 3 и диск HDD sata 3. Будет ли в первом случае потеря скорости при дефрагментации диска? Или смотря через какую программу? |
Отправлено: 14:10, 06-09-2024 |
Ветеран Сообщения: 5043
Профиль | Отправить PM | Цитировать Одинаковая скорость будет. Она определяется скоростью самого HDD.
Отправлено: 15:28, 06-09-2024 | #2 |
Ветеран Сообщения: 4631
Отправлено: 16:31, 06-09-2024 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать не будет видимой глазом разницы. Если бы дефрагментатор считывал данные большими кусками на другой ж.диск и потом обратно - она могла бы быть. Но я не знаю программ, которые бы работали по такой схеме, в обычном случае все делается максимум в пределах кэшей накопителя и ОС, а то и напрямую.
------- Отправлено: 20:23, 06-09-2024 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AHCI включен.
Отправлено: 22:13, 06-09-2024 | #5 |
Ветеран Сообщения: 3920
Профиль | Отправить PM | Цитировать там упирается в размер собственного буфера (кэш диска).
------- Отправлено: 04:41, 07-09-2024 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По поводу скорости дефрагментации можно не заморачиваться, если комп бывает в простое. Я настроил штатный на каждый день при простое.
Не всегда дефрагментирует системный диск. Если фрагментация слабая, то только автозагрузку по списку из Layout.ini |
------- Отправлено: 06:04, 08-09-2024 | #7 |
| [решено] Будет ли система загружаться быстрее на SSD? | Mailstorm | Хочу все знать | 2 | 14-08-2014 13:23 | |
| Разное - [решено] Будет ли работать встроенная дефрагментация по расписанию, если... | Silent Rain | Microsoft Windows 7 | 16 | 05-02-2012 05:28 | |
| HDD - USB HDD вытащить и подключить по SATA (можно ли?) | N.1.K. | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 02-06-2010 04:37 | |
| Будет ли шуметь хард в ноутбуке (HDD SATA 500 GB)? | ox1dex | Ноутбуки | 4 | 25-08-2009 11:29 | |
| Правильно ли подключен SATA-винт? | Krokus | Хочу все знать | 38 | 30-09-2006 09:00 | |
