Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Flash - скорость флешек падает до 0 байт, активное время 100%, это флешки такие пошли!?
Благодарности: 3
Автор: d19codec
Дата: 04-01-2025
Для примера записываю один большой файл.
Суть проблемы в том, что при записи на некоторые флешки - первые 2-10 секунд записывает быстро, а потом начинаются качели:
около 1 секунды записывает на максимуме своего usb стандарта, а потом около 10 секунд скорость в ноль.
"Активно время" флешки в диспетчере задач при этом 99-100% всегда пока мы записываем на нее, даже когда скорость в нуле.
При этом, есть нормальные флешки, которые пишут в своем темпе 15мб/с, скорость почти не колышется, плюс минус 1мб/с только меняется.
В том же самом порту, того же самого ПК. Да и вообще в любых портах.
Проблема есть и с USB 3.*, и 2.*
Это проблема в контроллерах флешек, или в чем?
Когда флешка проблемная: в Диспетчере задач - если зайти на вкладке Производительность - "Активное время" флешки всегда 99-100%, а в поле "Скорость записи" скорость опускается до 0 мбайт.
Пример на скриншоте, это последняя купленная флешка usb 3.2 "Kingston Exodia M (DTXM/128GB)".
На скриншоте видно 3 всплеска скорости на нижнем графике, там она в течении 1-2 секунд выдавала свои максимальные 90+мбайт/с, а потом снова секунд на 10 падает на ноль.
Ссылка на скриншот: https://ibb.co/q7q8fyw
скриншот
Покупал год назад еще проблемную, модель netac UM81 (и U116 тоже) 64Гб микроразмерная, заявлены как usb 2.0 обе, дешевые обе рублей за 350, там было тоже самое, скорость записи поднимается на 1-2 секунды, и падает в ноль секунд на 10. И так повторяется.
При этом текущая (нормальная) флешка, какая то с Али, бренда Suntrsi, короче ноунейм, usb 2.0, дешевая за 200 рублей - пишет на своих 14-17мб/с, стабильно и без перерывов.
В том же самом порту - без проблем работают винчестеры 2,5" через адаптер Orico SATA->USB 3.0 (на контроллере Norelsys NS1068)
Т.е. с самим ПК я проблем не вижу. Все драйверы обновлены само собой, через SDI.
Флешки само собой пробовал форматировать и fat32 и ntfs, и стандартные размеры кластеров, и мелкие, и крупные.
Та что работает нормально - она в любой файловой системе работает нормально. Те что тупят - также тупят.
Ну и заметил, когда флешка работает нормально и стабильно пишет на своей скорости - загрузка 97-99% ("Активное время"). А те что "тупят" и скорость падает в 0 - у них в это время загрузка всегда 100%, как они раздупляются - тоже падает до 97-99%.
Цели этой темы:
1. подтвердить/опровергнуть что это проблема с конкретными моделями флешек, и какой именно косяк с ними? Перегрев контроллера, нет охлаждения, или это контроллеры такие "задумчивые", или еще что то?
2. найти нормальную флешку 3.0 или быстрее, за адекватные бабки (600руб/64гб или 1000руб/128гб), желательно с 5-летней гарантией.
Спасибо.
Отправлено: 03:07, 04-01-2025
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1150
Ну, вот смотрите, самая дешёвая Transcend на 128 Гб стоит 1850 р.
Это несколько отличается от озвученных вами бюджетов.
Если, что, это не совет по выбору.
Отправлено: 04:41, 04-01-2025 | #2
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1102
Цитата d19codec:
подтвердить/опровергнуть что это проблема с конкретными моделями флешек »
Да, проблема с флэшками. Не с конкретными моделями даже, а вообще с любыми флэшками в данном ценовом сегменте.
Справедливости ради, впрочем, я бы не назвал это именно что проблемой. Например, нужно выдать человеку рентген-снимок в медицинском учреждении. CD\DVD в этом плане менее удобны, чем флэшки. Или нужно записать какую-нибудь мелодию, чтобы потом впихнуть эту флэшку в систему оповещения, дабы в торговом центре играла музыка... В общем, много есть сценариев, когда скорость записи не критична, т.к. такие флэшки по сути выступают как одноразовые носители и их покупают мешками под конкретные задачи, понимая для чего они берутся и какие у них характеристики будут за такие деньги.
Цитата d19codec:
найти нормальную флешку 3.0 или быстрее »
Интерфейс сам по себе ничего еще не значит, раньше ведь и целые HDD работали через USB 2.0, и ничего, нормально все было, до 40Мбайт\с вполне реально выжать из стандарта 2.0. Для дешевых флэшек на самом деле даже 40 метров в режиме записи - недостижимая мечта...
Если вы реально часто пишете данные и нужны действительно хорошие скорости, то ищите SSD в корпусе флэшки, например, SanDisk Extreme Pro 3.1 - конечно, стоят такие накопители недешево, но и скорость записи у них хорошая, там реально USB 3.0 нужен, чтобы они работали на полную катушку.
Конкретно про Extreme Pro 3.1 могу так сказать: флэшка годная, отличный корпус и очень хорошее исполнение выдвижного механизма. Ничего не разбалтывается даже спустя пару лет очень активной эксплуатации. Под активной эксплуатацией подразумевается в буквальном смысле ежедневное и неоднократное использование. Из минусов: очень высокий нагрев, т.е. держать такой накопитель постоянно подключенным нельзя категорически, не спасет даже металлический корпус, который по сути выступает как радиатор. Юзать подобный накопитель лучше всего в режиме "воткнул, сделал что надо, вынул". В принципе, для работы самое оно - образ Винды снять, систему поставить, большой пак драйверов закинуть, данные клиента перекинуть и т.д.
Ну и да, надо понимать, что рано или поздно такой накопитель все равно умрет, т.е. не надо рассчитывать, что высокая цена избавит от необходимости резервировать данные - нет, не спасет.
Отправлено: 11:46, 04-01-2025 | #3
Аватара для dmitryst
Благодарности: 910
Цитата d19codec:
есть нормальные флешки, которые пишут в своем темпе 15мб/с, скорость почти не колышется »
назовем из "безбуферными" -сколько пишется на физический кристалл, столько и потребляется по интерфейсу. Второй тип - условно "с буфером" - буфер заполняется на полной скорости интерфейса, а потом полученный кусок пишется на физический кристалл. Соответственно, во втором случае будут "качели" - контроллер не успевает получить данные и параллельно их сохранить. На мой взгляд, никакой проблемы в этом нет , просто особенность физической реализации ("не косяк, а фишка").
Цитата Avatar-Lion:
ищите SSD в корпусе флэшки »
это да. Или реальный M2 SSD + переходник, тоже эффективно работает. Или даже что-то такое.
Осваиваю FreeBSD
Последний раз редактировалось dmitryst, 04-01-2025 в 12:28.
Отправлено: 12:22, 04-01-2025 | #4
Благодарности: 319
Цитата dmitryst:
Или реальный M2 SSD + переходник, тоже эффективно работает. »
Только лучше переходник не с мостом USB-SATA, а USB-NVMe. И SSD само собой NVMe. Будут скорости повыше, до 2 ГБ/сек (естественно, на компах, где есть USB-С соответсвующей пропускной способности), да и NVMe сейчас распространённее и в целом качественнее SATA моделей.
Отправлено: 14:17, 04-01-2025 | #5
Благодарности: 910
Цитата Cereal Keeler:
SSD само собой NVMe »
я это и имел в виду
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 19:24, 04-01-2025 | #6
Благодарности: 319
Цитата dmitryst:
я это и имел в виду »
Но у вас по ссылке обзор USB-SATA моста, причём со ставшим на сегодня устаревшим и потому редким форм-фактором mSATA. Зачем его автор обзора взял не знаю, M.2 есть разных калибров, вплоть до самого маленького 2230. И есть M.2 как SATA, так и NVMe. Даже вроде есть USB мосты, поддерживающие оба протокола, но нахрен они нужны не знаю.
Последний раз редактировалось Cereal Keeler, 07-01-2025 в 18:19.
Отправлено: 17:28, 07-01-2025 | #7
Благодарности: 910
Но у вас по ссылке »
в качестве примера. Так-то нужен внешний кейс под M2 NVME, чтобы пользоваться в качестве внешней флешки. Ну и более старые варианты тоже пойдут, если цена адекватная.
нахрен они нужны не знаю. »
удобно, если есть коллекция дисков под оба интерфейса. Наверное
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 18:03, 07-01-2025 | #8
Благодарности: 319
Цитата dmitryst:
удобно, если есть коллекция дисков под оба интерфейса. »
Проще и удобнее купить разные под разные интерфейсы. Они ж дешёвые.
Вот кстати универсальная хреновина https://www.techly.com/usb-ctm-to-nv...d-adapter.html
Отправлено: 18:16, 07-01-2025 | #9
Благодарности: 1150
Где-то читал, что сделать быструю флешку не проблема, в основном проблема с отведением тепла от контроллера.
Отправлено: 19:20, 07-01-2025 | #10
Проблемы с SSD / Скорость падает до 0 neitralizator Непонятные проблемы с Железом 13 19-07-2020 23:42
CMD/BAT - [решено] удалить файл от 0 до 100 байт Freddy1984 Скриптовые языки администрирования Windows 15 14-06-2017 16:05
Прочее - [решено] Падает скорость до 0 (USB-модем) stalindima@vk Сетевые технологии 4 06-08-2015 18:24
HDD - Активное время диска: 100% brenoritvrezorkre Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 11 29-11-2014 19:04
HDD - [решено] Скорость USB падает с 20мб/с до 10мб/с impress89rus Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 10 14-01-2012 15:06
