| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Оставить только TCP/IP |
Пользователь Сообщения: 27 |
Подскажите, пожалуйста, как оставить в сети только TCP/IP? Остальные протокола (типа NetBEUI) не нужны. Как если не избавиться от них, так хоть к минимуму свести? В файле Services вроде прописано что под чем должно работать. Это настройка или так, для сведения? Может ссылку кто даст.
Отправлено: 20:28, 05-08-2002 |
местный оверклокер Сообщения: 767
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сё проста, заходим в "сеть и удалённый доступ к сети", выбираем "подключение по локальной сети" и в его свойствах удалем все протоколы ненужные
------- Отправлено: 20:43, 05-08-2002 | #2 |
Пользователь Сообщения: 87
Профиль | Отправить PM | Цитировать заходи в свойству сетевого окружение выбери закладку TCP/IP
и удали то что ненужное !!!! |
------- Отправлено: 09:07, 06-08-2002 | #3 |
The Antihero
или поставь файрвол...
Отправлено: 17:19, 06-08-2002 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так у меня и стоит голый TCP. Вот только Microsoft все-таки нелегально вешает на сеть NetBEUI, и некоторые приложения и службы его используют. А вот какие и как их переопределить на TCP, по-хорошему.
Отправлено: 18:47, 06-08-2002 | #5 |
Модер Сообщения: 1716
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать IvanAnnyuk
может не NetBEUI, а NetBt все-таки? |
------- Отправлено: 19:02, 06-08-2002 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vasketsov
Может быть. Но кроме NetBEUI я других не знаю. IPX там точно нет. Наша сетевая программа работает год (!), а оказалось не по TCP, я знать не знал, что она другой протокол использовала. В свойствах ведь только TCP. Прописал в Services нужную службу с указанием порта и протокола - стала работать на TCP. А остальные? Тот же "Консультант" и т.п. на чем работают - неизвестно. А ведь два активных протокола - хуже, чем один. В файле Services еще есть ссылки на UDP - что это. Где бы про это посмотреть? |
Отправлено: 19:52, 07-08-2002 | #7 |
Пользователь Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать во-первых UDP неотделим от TCP/IP, во-вторых, я не знаю никаких
Отправлено: 20:58, 07-08-2002 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать The_Antihero
По TCP пути доступа к ресурсам отличаются TCP: сервер:диск:\путь NetBEIU: \\сервер\диск:\путь То есть, протокола лишние не убрать! А только переносить сетевые проги по возможности с одного на другой. Хотя "Червы" по TCP/IP вряд ли кто пробовал играть ![]() |
Отправлено: 21:07, 08-08-2002 | #9 |
Кстати,The_Antihero Цитата:
IvanAnnyuk объясняю ОЧЕНЬ популярно и поверхностно. Если в списке протоколов только TCPIP (что по всей видимости имеет место, иначе бы вопроса не было), то связь осуществляется реально по нескольким протоколам, которые поддерживаются драйвером Tcp (реально, конечно, там в списке управление не TCP, а драйвером Tcp, а по нему и Udp летает, и Afd и Ip и RawIp он тоже открывает). Голый TCPIP представляет интерес 1) академический и 2) для совсем жестких ограничений по безопасности. Ибо большинство программ адресует машины по их именам, и вот тут-то и начинается самое интересное. За разрешение имен отвечает в частности NetBt, причем имена могут разрешаться несколькими способами, например, браться с сервера DNS или WINS, или броадкастами (широковещательными запросами), типа "кто тут Вася?", и все, кто считает себя Васей, откликаются. В сетевых делах введены несколько уровней абстракций, например, WinSock, драйвера Tcp или Afd или еще какие, тот же Mup. И если оращаешься к компу по UNC-имени, то нетбиос совсем не при чем, это разруливается именно мупом (Multiple UNC Provider), при обращении он разберется, чья это вотчина, то есть, по TCP или еще как надо туда лезть, и закэширует это у себя в памяти. А \\сервер - это и есть локальный UNC-формат. И NetBEUI с IPX/SPX по умолчанию не ставятся, их надо ставить и сносить ручками, и уж тем более их видно будет в списке протоколов рядом с TCPIP. |
------- Отправлено: 13:45, 09-08-2002 | #10 |
| Убрать видео - оставить звук | vovikrus | Видео и аудио: обработка и кодирование | 4 | 16-12-2009 08:08 | |
| Доступ - [решено] Доступ из терминала нужно оставить только Пользователям удаленного рабочего стола. | illznn | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 19-09-2008 10:28 | |
| [решено] Как можно закрыть все (TCP\UDP )порты и оставить один открытый для telnet-клиента | nureke | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 10-11-2006 12:34 | |
| TCP\IP и не только | Vi-P | Сетевые технологии | 2 | 25-05-2005 10:49 | |
| Как оставить только почту | Guest | Сетевые технологии | 2 | 15-09-2004 22:57 | |
