| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » Как настроить иксы взависимоти от юзера. |
Идея такая: что бы использовать на терминалах полностью аппаратные возможности монитора создаются 2 учетные записи.
Нужно что бы взависимости от того кто залогинился иксы использовали разные конфиги: для TFT мониторов - 1024*768*70гц, для ЕЛТ - 1024*768*85гц. Как это можно было бы организовать? |
Отправлено: 12:58, 02-12-2004 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать Думаю, что штатными средствами врядли. Возможно, имееет смысл придуамть какой-либо скрипт, который выясняет имя залогинившегося пользователя и, в зависимости от этого, запускает иксы с нужным конфигом. Как информация к размышлению: создать в каталоге /etc/X11/ два конфига иксов, один из котрых, после возврата имени пользователя, переименновывается в рабочий конфиг и т.д.
------- Отправлено: 14:51, 02-12-2004 | #2 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я думал об этом. Но папка /etc/X11/ находится на сервере и все терминалы, что грузятся, используют ее. Есть еще варианты?
Отправлено: 20:57, 06-12-2004 | #3 |
Старожил Сообщения: 194
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Два пользователя создаются зачем? Если только для того, чтобы на одних машинах заходить одним, а на других другим, то читать про -layout и пихать это в profile. Хотя мне казалось, что пользователи делаются с другой целью
Также полезно глянуть на Xorg, который вообще всё, включая монитор, видяху и мышь распознаёт автоматом, правда, в случае умеренно кривого железа |
Отправлено: 03:44, 07-12-2004 | #4 |
Ветеран Сообщения: 659
Профиль | Отправить PM | Цитировать ihc
Здесь речь идет о терминалах |
Отправлено: 08:38, 07-12-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно попробовать такой вариант. Выложить разные иксовые конфиги в ~. При нахождении конфига в домашнем каталоге пользователя иксы быдут использовать его, а не тот, что лежит в /etc/X11/.
------- Отправлено: 09:48, 07-12-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена.
Выкладываю на всеобщее обозрение поскольку думаю может быть полезным. Я сделал так: 1)сделал нужный конфиг в котором настроил необходимую частоту и разрешение; 2)сохранил его в /etc/X11/XF86Config.tft 3)после логина нужного юзера задаем переменную окружения export XF86CONFIG=XF86config.tft 4)далее иксы берут нужный конфиг ![]() |
Отправлено: 20:54, 07-12-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать noemotion
Ловко. ![]() |
------- Отправлено: 12:07, 08-12-2004 | #8 |
| Прочее - Как настраивать иксы | RasKolbas | Общий по Linux | 10 | 10-01-2010 17:59 | |
| Как полностью скопировать юзера ? | mitiya | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 14-10-2008 10:13 | |
| Доступ - [решено] 4 компа с ХР, по 2 юзера на каждом, как настроить доступ??? | mrsao | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 30-09-2008 13:35 | |
| как вывести юзера из АД. | qpa3ep | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 20-11-2006 15:35 | |
| Mandriva Linux 2007 - Как войти root'ом в Иксы? | ruddystepa | Общий по Linux | 16 | 17-10-2006 00:44 | |
