| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Пропал звук |
Пропал звук
Старожил Сообщения: 186 |
Пропал звук (предположительно после пользования прогой TVTool (v.9.7) и прослушивания радиостанций на муз. центре через комп (за последним проблем не искать - не первый раз слушал таким образом)).
При запуске встроенной утилиты "Громкость" выдаётся сообщение: "Активных устройств-микшеров не обнаружено. Для установки устройства откройте панель управления, щёлкните "Принтеры и другое оборудование", а затем "Установка оборудования" (чё это такое вообще устройство-микшер). В "диспетчер устройств" неопределённым устройством отображается "PCI модем" (че это за хрень, мой модем U.S.Robotics работает нормально, других не имею). Дрова к этому устройству найти не удаётся. В "Звуки и аудиоустройства" (панель управления) написано, что Аудиоустройства отсутствуют (и всё в таком духе). Когда запускаю проигрыватель LA, он выдаёт ошибку о недостающем звуковом кодеке (после его загрузки и установке ничего не меняется). Проблема не в колонках (отдельно работают) и не в Win-де (XP переустанавливал - не работает, в Win98 - аналогично). В BIOS AC97 Audio включен. Звуковуха встроенная в материнку Giga-Byte GA-60XT-A <Socket370, i815EP, Sound ATA100, ATX> # Может чё-то накрылось в железе. И если придётся покупать отдельно звуковуху, черкните по этому поводу пару строк (как установить и избежать конфликта старой и новой звуковухи)... |
Отправлено: 07:23, 17-12-2004 |
Ветеран Сообщения: 529
Профиль | Отправить PM | Цитировать Zibrov
------- Отправлено: 13:41, 17-12-2004 | #2 |
Пользователь Сообщения: 117
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1)mix - смешивать, смешивание, структура
про микшеры: http://www.musicsystem.ru/soft/miksher.htm 2)"PCI модем" - это скорее не правильно определенная звуковая карта, надо удалить устройство и заново проинсталировать драйвера, да и конечно лучше как сказал Skynet устанавливать на голый диск 3)если будешь ставить отдельную звуковую карту, чтобы не было конфликтов, надо просто через БИОС выключить встроенное аудио, сопутствующий игровой порт и кажется что-то там про "миди" |
------- Отправлено: 14:16, 17-12-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Windows (98) переустанавливал на отформатированный диск, а уже поверх неё XP.
А насчёт дров - Win сам находил дрова для неё (хотя родные дрова есть) |
Отправлено: 18:25, 17-12-2004 | #4 |
Попробуй удалить модем в списке устройств в Windows и посмотри что найдеться после рестарта. Если же найдется снова модем, опять удали его и отключи свой Robotics, загрузись снова и посмотри что будет. И ещё на всякий случай скажу ! У меня на материнке тоже звук встроенный, и в BIOS в Integrated Peripherals есть AC97 и audio AC97 модем, можно выбрать Disabled или Auto, хотя никакого интегрированного модема на материнке нет и когда ставишь AC97 модем в Auto, все равно ничго лишнего не определяеться. проверь может у тебя такое есть в BIOS-е, если да, то попробуй поставь в Disabled. Всегда лучше всего ставить родные дрова чтобы там Windows сам не пытался поставить !!! Цитата:
------- Отправлено: 19:14, 17-12-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Skynet
После того как отключил AC97 модем в BIOS (при выключенном родном Robotics) PCI модем уже не обнаруживается, хотя больше никаких изменений не произошло. А с установкой XP поверх 98 никогда проблем не было (не в первый раз так делал). Установка родных драйверов не помогает. PS: Когда включаю колонки, слышен странный свист, чего раньше не замечалось. И как вообще проверить жива ли моя звуковуха, или её реанимировать уже бесполезно (может какой скачёк напряжения был или закоротило там что-то). |
Отправлено: 20:12, 17-12-2004 | #6 |
Посмтори в PCI Device listing ... BIOS там пишет Multimedia controller ??? Есть такая прораммка unique hardware identifier ... не помню точного названия ![]() Она показывает инфу обо всем оборудование что есть на машине. Вот можно было бы посмотреть найдет она звуковуху или нет. |
Отправлено: 17:28, 20-12-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это сообщение для тех, кто может быть столкнётся с подобной проблемой в будущем.
На днях прошил BIOS (F7-->F8) и после "Load Optimize Defaults"... о, шайтан, встроенная звуковуха появилась снова. Оно конечно и приятно, но одновременно бесполезно, т. к. стоит новая 4-хканальная. Выходит, жива была она всё это время, вот только почему в один момент исчезла?.. Остаётся только догадываться: наверное всё-таки TVTool (v.9.7) тому причиной (а точнее мои curved hands), хотя "Load Optimize Defaults" помниться запускал (даже BIOS "сбрасывал"). В общем всё это из разряда шаманства. PS: звуковуха работает, один PCI слот освободился, я доволен, кому этот весь бред пригодится - будет ещё лучше. |
Отправлено: 21:55, 06-03-2005 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не было ли разгона ? Может, поковырялись в БИОС-е до тебя (без тебя) ?
------- Отправлено: 17:31, 08-03-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tigr
Отправлено: 18:51, 10-03-2005 | #10 |
| ALTLinux - пропал звук | Ahamoth | Общий по Linux | 9 | 18-07-2009 23:43 | |
| пропал звук | JOKER 1 | Хочу все знать | 6 | 18-05-2009 17:24 | |
| Медиа - Пропал звук | 8Toxa8 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 08-01-2008 17:05 | |
| Пропал звук | YSV SER | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 19-03-2006 12:16 | |
| Пропал звук | kotunin | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 09-12-2005 22:59 | |
