| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Групповые политики |
Групповые политики
Rasim
привет.
как с помощью групповой политики безопасности можно запретить некоторым пользователям домена посещать некоторые локальные сайты? |
Отправлено: 11:10, 27-01-2005 |
Старожил Сообщения: 323
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Если используются только локальные сайты, и выход во внешнюю сеть отсутствует, можно сделать следующее:
Конф.польз./Конф.винд/Настройка ИЕ/Подключение/Параметры прокси сервера - включить 127.0.0.1, а в список исключений добавить куда можно заходить. И локальные адреса отслючить там же. И закрыть доступ к этому пункту меню. 2. В противном случае, организуем прокси сервер, и так же как и в п.1, только адрес проски указываем. 3. В настройках сервера (сайт) - ограничиваем адреса. Если dhcp, то закрепите на dhcp адрес за конкретной машиной. |
------- Отправлено: 12:26, 27-01-2005 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как подключить определенной группе расшаренный ресурс, чтобы автоматически подключалось на любом компе сети?
Отправлено: 13:26, 27-01-2005 | #3 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать создаешь батник на сервере , типа:
net time \\server /Yes /set net use lpt1: \\server\hp-4050 /Y net use h: \\server\xxx /Y И прописываешь этот батник в учетных записях пользователей входящих в данную группу. Закладка Профиль, строчка сценарий входа... И безопасостью запрещаешь доступ к этой шаре всем, кроме них.. Если правда надо, что бы им только доступ к нему был. Если этого не надо, то не трогай безопасность.. И в результате получишь шару, подключенную как сетевой диск |
------- Отправлено: 13:49, 27-01-2005 | #4 |
Отправлено: 14:11, 27-01-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Данная тема уже обсуждалась.
Создаешь скрипт VBS и применяешь следующий код для проверки в какой группе пользователь. Sub LoadNTGroups(vDomainName, vUserName) Dim oUser Dim oGrp Dim t On Error Resume Next t = true While t Set oUser = GetObject("WinNT://" & vDomainName & "/" & vUserName) If Err Then Err.Clear WScript.Sleep 1000 Else t = False End If Wend oGroupList.CompareMode = vbTextCompare For Each oGrp In oUser.Groups oGroupList(oGrp.Name) = True Next End Sub Function InGroup(sGroup) InGroup = oGroupList.Exists(sGroup) End Function Как другой вариант, можно определить политику и в безопасности удалить "прошедшие проверку" и добавить вашу группу. |
------- Отправлено: 13:19, 28-01-2005 | #6 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте. Домен (Win2000 serv). Изначально все пользователи имеют администраторские права на своих компьютерах (компьютеры в домене). После снижении их прав до ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ и после выключения компьютера происходит следующее - при загрузке пропадают все данные по пользователю - рабочий стол, документы. В чем может быть причина? Предолагаю что дело может быть в групповых политиках - но где и что искать не знаю.
Отправлено: 08:37, 06-07-2007 | #7 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать k_olta
Смотрите права NTFS на профили пользователей. |
------- Отправлено: 08:42, 06-07-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подробнее поясните ....
Подробнее поясните .... (где это можно увидеть) Сейчас в безопасноти для профиля имеется следующие записи - группа администраторы ПК, system и сам логин пользователя IVANOV_II (IVANOV_II@domen.ru). |
Отправлено: 09:00, 06-07-2007 | #9 |
Старожил Сообщения: 181
Профиль | Отправить PM | Цитировать ПРофили локальные или перемещаемые? Если перемещаемые - смотри права на папки с профилями пользователей на серваке. Если локальные - смотри права безопасности на папку с профилем пользователя в docoment&setting\профиль пользователя. Скорее всего там стоят права для группы админов, а поскольку ты понизил права до пользователя то тебе грузиться стандартный профиль.
------- Отправлено: 10:58, 06-07-2007 | #10 |
| Групповые политики | Guest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 26-03-2011 12:25 | |
| Групповые политики | morozov_s_v | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 22-07-2009 18:47 | |
| групповые политики | Aleksey Potapov | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 11-07-2008 19:58 | |
| Групповые политики на русском | Dwarfkin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 17-09-2007 15:51 | |
| Групповые политики и C$ | Lex7er | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 28-03-2007 12:21 | |
