| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » Автоматическая установка 7-zip |
Новый участник Сообщения: 49 |
не подскажет ли кто нить, как можно заставить архиватор 7-zip устанавливаться в unattended режиме?
Отправлено: 16:58, 02-03-2005 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установил версию 4.23 методом: 7z423.exe /S /D=C:\Program Files\7-Zip
Установка прошла успешно, однако не создались ассоциации 7-zip с файлами типа .rar, .zip и т.п. Пробовал накатывать reg-file, приведенный в этой ветке, после установки - не помагает: галочки ассоциаций в 7-zip появляются, а реально ассоцаиции не работают - щелкаешь по архиву - открывается окошко выбора программы. Как автоматически настроить ассоциации? |
Отправлено: 14:07, 08-11-2007 | #41 |
Пользователь Сообщения: 124
------- Отправлено: 15:59, 08-11-2007 | #42 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хм. Ставлю ту же самую версию - 7z442.exe, убрал из ключа папку для установки - все равно тот же эффект. Устанавливается без ассоциация. ОС WinXP SP2
Отправлено: 16:27, 08-11-2007 | #43 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SoccerMan, сорри именно в самой проге ассоциация не включена, просто автоматом в меню правой кнопки мышки добавляется менюшка 7z.
------- Отправлено: 19:10, 08-11-2007 | #44 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать fox_sly, да, менбшка создается. Но при двойном щелчке на архив 7-zip не вызывается - это неудобно.
Кто-нибудь знает способ автоматически прописывать ассоциации при установке? |
Отправлено: 09:46, 09-11-2007 | #45 |
Пользователь Сообщения: 129
Профиль | Отправить PM | Цитировать SoccerMan, может это поможет (после перезагрузки поменяются значки иконок)..
(включены все) Я думаю ассоциации не прокатывали ввиду строк типа тогда как у дефолтная reg import %Путь%\Associations.reg либо при RunOnceEx - что-то типа REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "REGEDIT /S %CDROM%\<путь>\Associations.reg /s " /f |
Последний раз редактировалось Imago_, 10-11-2007 в 03:08. Причина: исправил аттач - работает, даже если был winrar :) Отправлено: 19:56, 09-11-2007 | #46 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Imago_, спасибо! То что надо!
Заработало. Я применял похожий reg-файл, который выложен в постах выше, но загружал его не с помощью reg import, а как regedit /s %Путь%\Associations.reg Может поэтому не работало? |
Отправлено: 10:18, 12-11-2007 | #47 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SoccerMan, нет, это не имеет значения (команды делают одно и тоже) - причина несработки указана в предыдущем посте.
------- Отправлено: 13:44, 12-11-2007 | #48 |
Пользователь Сообщения: 70
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что - нету пока более красивого метода для ассоциации с файлами, чем добавление данных через реестр с обязательной перезагрузкой...?
Отправлено: 17:57, 08-01-2008 | #49 |
Ветеран Сообщения: 1462
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать galakt, AssTools
http://forum.oszone.net/thread-94636.html |
------- Отправлено: 00:41, 09-01-2008 | #50 |
| автоматическая установка Far Manager? | type | Автоматическая установка приложений | 30 | 02-01-2013 16:44 | |
| Архиваторы - [решено] [addon] 7-Zip 9.20 Final / 9.22 beta / 9.28 alpha | dimadr | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 488 | 13-06-2012 13:33 | |
| автоматическая установка и Wi-Fi | tussinchik | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 31-05-2008 01:59 | |
| CMD/BAT - [решено] замена set str2=%str1:.zip/=.zip/!% глючит на пробелах?! | akrav | Скриптовые языки администрирования Windows | 5 | 12-02-2008 11:54 | |
| CMD/BAT - [решено] рубка строки “c:\example\..\example.zip\..\ example.doc” в “c:\example\.\example.zip | akrav | Скриптовые языки администрирования Windows | 12 | 08-02-2008 10:28 | |
