| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Настройка лок. сети из двух Win200 Prof |
Новый участник Сообщения: 8 |
Устанвил на двух машинах Win2000 Prof
Сеть вроде бы должна работать автоматически т.к. сетевые карты распознаны и настроены системой сразу. Но нет /. Через сетевое окружение оба компа видны но при попытке открыть другой комп через сеть начинает сильно тормозить .. потом спрашивает пароль который я не ставил. Особенно смущает торможение. Где то прочел, что нужно создать такого же юзера что и на другом компе и входить так через сеть ... но это кривой способ по моему. Пробовал присвоить им статические IP 192.168.0.1 и 192.168.0.2 результат тот же. Рабочая группа на обоих WORKGROUP. Один комп назван komp1, другой komp2. Оба пингуются. В чем мои ошибки? ЗЫ. Сети на Win2000 никогда не ставил |
Отправлено: 18:00, 07-05-2005 |
Ветеран Сообщения: 716
Профиль | Отправить PM | Цитировать Включи пользователя "Гость".
IP желательно все-таки указать, как и маску (например, 192.168.0.1 255.255.255.0); DNS и шлюз, по идее, тоже должны быть. Чтобы не тормозило, необходимо в реестре отключить поиск принтеров и отложенных заданий. |
Отправлено: 00:04, 08-05-2005 | #2 |
Пользователь Сообщения: 85
Профиль | Отправить PM | Цитировать А у тебя стоят все SP'шки.
И опиши поподробнее о обнавлениях которые стоят на компах. |
------- Отправлено: 07:44, 10-05-2005 | #3 |
Ветеран Сообщения: 935
Отправлено: 23:10, 10-05-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Стоит Windows 2000 Prof SP3 (включена в дистрибутив)
Планируется на одном из компов поставить сервер БД Interbase и нужно чтобы у софта был свободный доступ к этой базе данных с любого компа. Пытался поставить протокол IPX, NetBIOS, но при выборе протокола (Свойства подключения -> Добавить протокол -> Выбрать название протокола) и нажатии ОК винда запрашивает источник с которого ставить протокол, причем путь по которому лежит дистрибутив ей не подходит. Где лежат эти протоколы? |
Отправлено: 07:44, 12-05-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сегодня понял свою ошибку с протоколами ... нужно дважды кликать на название, чтоб поставилось с дистрибутива
а не жать "Установить с диска" установил на обоих компах - NetBIOS, NetBEUI, IPX/SPX - SP4 зарегил на обоих компах юзера (с правами админа) с одним и тем же именем и паролем чтобы не было проблем с вводом пароля ... Вхожу под ними Сеть ведет себя по прежнему никак. Лезу в сетевое окружение, там выбираю ярлык "Соседние компьютеры" ... долго думает (минуты 3) и сообщает "Нет доступа к Workgroup. Указанное сетевое имя более не доступно" Жму этот же ярлык второй раз (проходит 3 минуты ) и появляются ярлыки двух компов из которых собственно и состоит сеть "Komp1" , "Komp2" Зайти на komp2 не получается: на первый клик (проходит 3 минуты ) пишет "Нет доступа к komp2" на второй и последующие ... каждый раз (проходит 3 минуты ) и уже пишет "Нет доступа к komp2. Не запущена служба сервера" Как ее (службу сервера) запустить? |
Отправлено: 22:53, 12-05-2005 | #6 |
Пользователь Сообщения: 115
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для нормальной работы сети достаточно одного протокола. Можешь оставить только TCP/IP. Говорят, что немного ускоряет работу с сетью удаление ключа реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace\{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}. Хуже от этого не будет. Службу сервера посмотри и запусти если не запущена и сразу же поставь автозапуск, хотя обычно там все установлено, через Панель управления\Администрирование\Службы.
Еще, будучи под узером с правами админа, попробуй запустить из командной строки подключение стандартного сетевого ресурса: net use * \\192.168.0.2\c$ если находишься на 192.168.0.1 (или имя расшаренного ресурса вместо c$). Иногда сетевое окружение уж очень глючно работает. Кстати, а IP вообще работает между ними? попробуй ping 192.168.0.2 опять же со станции 192.168.0.1 |
Отправлено: 08:29, 13-05-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать эти ключи в реестре уже давно удалил )
Служба сервера (в списке служб называется "Сервер") работает и установлена на автозапуск. Еще включил службы "Сервер папки обмена" и "Сетевые подключения" ничего не помогает обе машины пингуют друг друга ... хотя пинг со второй машины идет не всегда, раз через два. т.е. при первом включении пинга пишет "Превышен интервал ожидания" потом нормально "...<10мс..." завтра попробую net use ) |
Отправлено: 00:19, 14-05-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот немного странный момент с первым пингом. Вопрос теряет ли он первый пакет или просто задержка большая происходит. Да и почему такая большая задержка? У тебя сеть из двух компов и трафика там никакого. Может у тебя чего нехорошо с проводом?
Попробуй сделать ping 192.168.0.2 -w 5000 -t Пинговать будет пока ты его не остановишь по Ctrl-С. Посмотри какие цифры получаются, и попутно можешь покрутить немного (без энтузиазма ) сетевой провод возле сетевух - пинг не должен меняться. Если расстояния не большие (~<100м) то пинги однозначно должны быть <10мс.Кстати, а как у вас сеть собрана? И какое расстояние до точек соединения? host-host или host-hub(switch)-host ? В певом случае кабель должен быть обжат кроссово. (это на всякий случай говорю, если шаришь - без обид ) И надеюсь сетевой кабель у тебя там нигде не идет возле силовых кабелей ![]() |
Отправлено: 09:22, 14-05-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил пинг, вот результаты:
Обмен пакетами с 192.168.0.2 по 32 байт: Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время<10мс TTL=128 Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время<10мс TTL=128 ......................... Статистика Ping для 192.168.0.2: Пакетов: отправлено = 60, получено = 38, потеряно = 22 (36% потерь), Приблизительное время передачи и приема: наименьшее = 0мс, наибольшее = 0мс, среднее = 0мс может с карточкой что не так? |
Отправлено: 19:43, 14-05-2005 | #10 |
| Wireless - Настройка сети с помощью двух беспроводных роутеров. | mspuz | Сетевое оборудование | 4 | 26-04-2009 19:41 | |
| НЕСТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ЛОК. СЕТИ.. | heartlion | Сетевые технологии | 3 | 10-06-2007 09:22 | |
| Удаленный доступ к лок. сети | YDen | Сетевые технологии | 2 | 23-09-2004 13:56 | |
| Общение по лок. сети... | 008 | Сетевые технологии | 2 | 24-03-2004 11:51 | |
| Настройка принтера в Win200 | Tolik1 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 04-09-2003 05:21 | |
