Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Пересобрал ядро и....
Mandrake Linux 10.0 OfficialPowerPack
Kernel -2.6.3-7mdk
Решил я его пересобрать.
make xconfig - OK
make - OK
make modules - OK
make install - sh /usr/src/linux-2.6.3-7mdk/arch/i386/boot/install.sh 2.6.3-7mdkcustom
arch/i386/boot/bzImage System.map ""
There is no /lib/modules/2.6.3-7mdkcustom, skipping creation of initrd
There was an error when generating initrd. Try to do a :
/sbin/mkinitrd /boot/initrd-2.6.3-7mdkcustom.img 2.6.3-7mdkcustom
to see the errors
looks like there is a problem, the default vmlinuz version is not the same
as the initrd
which means you have a mdk kernel and not a mdk initrd wich may give you trouble
Новое ядро не работает. Т. е. в ЛиЛО добавилось две записи.
Линукс - тут вообще ничего не грузпится, просто blank screen
2.6.3-7mdk Custom - Здесь заводится mdm (Mandrake Display Manager), но КДЕ не грузится, а alt-ctrl-F1 консоли нету, а нечто похожее на проблемы с видеорежимом, что-то зелено-бело-серое искаженное.
Отчего такое?
И еще. Где лежит образ собраного ядра, чтобы я его смог удалить.
Заранее спасибо.
Жизнь - движение. Биоритм.
Отправлено: 14:32, 26-05-2005
Может надо сначала
make modules_install. Она установит модули и создаст каталог /lib/modules/<kernel_version>.
А потом make install.
Образ ядра лежит в arch/i386/boot/bzImage (или в zImage).
Отправлено: 17:06, 26-05-2005 | #2
Аватара для fossil
Благодарности: 20
# cd /usr/src/linux
# make menuconfig (xconfig)
# make && make modules_install && make install
Согласно непопулярному мнению, Windows - враждебная ОС.
Так получилось, что Windows не выбирает себе друзей.
Отправлено: 20:31, 26-05-2005 | #3
Аватара для ruslandh
info man howto
Благодарности: 385
После make install образ ядра должен лежать в /boot
У вас не собрался initrd для нового ядра (в нём лежат модули ядра, необходимые при загрузке).
Поспешай не торопясь
Отправлено: 21:15, 26-05-2005 | #4
Всем спасибо. Ключевой момент - make modules_install
В этом и была проблема.
Отправлено: 14:37, 27-05-2005 | #5
И опять про ядро. Может, кто-нибудь посоветует какую-нибудь доку про конфигурирование и компиляцию? Я понимаю, что их много. И я уже прочитал некоторое их количество. Но "толи лыжи не едут - толи я" чего-то не понял. УСБ, вин-разделы, звук у меня после сборки не работают, какой-то скази модуль устанавливаться не хочет, а харддрейк виснет на табличке "подождите, выполняется определение".
Отправлено: 07:44, 09-06-2005 | #6
Аватара для User
А вот такая задачка.
Mandriva LE 2005, соответственно, ядро 2.6.11.6, но пересобрано из сорцов.
По некоторым соображениям хочу поставить 2.6.3.7. Настраиваю конфиг, а далее:
[root@localhost linux-2.6.3-7mdk]# make bzImage
CHK include/linux/version.h
UPD include/linux/version.h
SYMLINK include/asm -> include/asm-i386
HOSTCC scripts/genksyms/genksyms.o
SHIPPED scripts/genksyms/lex.c
SHIPPED scripts/genksyms/parse.h
SHIPPED scripts/genksyms/keywords.c
HOSTCC scripts/genksyms/lex.o
SHIPPED scripts/genksyms/parse.c
HOSTCC scripts/genksyms/parse.o
HOSTLD scripts/genksyms/genksyms
HOSTCC scripts/split-include
HOSTCC scripts/conmakehash
HOSTCC scripts/docproc
HOSTCC scripts/kallsyms
CC scripts/empty.o
HOSTCC scripts/mk_elfconfig
MKELF scripts/elfconfig.h
HOSTCC scripts/file2alias.o
HOSTCC scripts/modpost.o
HOSTLD scripts/modpost
HOSTCC scripts/pnmtologo
HOSTCC scripts/bin2c
make[2]: `scripts/fixdep' is up to date.
HOSTLD scripts/kconfig/conf
scripts/kconfig/conf -s arch/i386/Kconfig
3rdparty/bcm4400/Kconfig:5:warning: 'select' used by config symbol 'BCM4400' refer to undefined symbol '3RDPARTY'
3rdparty/ivtv/Kconfig:5:warning: 'select' used by config symbol 'IVTV' refer to undefined symbol '3RDPARTY'
3rdparty/video-rivatv/Kconfig:13:warning: 'select' used by config symbol 'VIDEO_RIVATV' refer to undefined symbol '3RDPARTY'
3rdparty/viahss/Kconfig:4:warning: 'select' used by config symbol 'VIAHSS' refer to undefined symbol '3RDPARTY'
3rdparty/w9968cf/Kconfig:4:warning: 'select' used by config symbol 'W9968CF' refer to undefined symbol '3RDPARTY'
3rdparty/fuse/Kconfig:4:warning: 'select' used by config symbol 'FUSE' refer to undefined symbol '3RDPARTY'
3rdparty/svgalib_helper/Kconfig:4:warning: 'select' used by config symbol 'SVGALIB_HELPER' refer to undefined symbol '3RDPARTY'
# using defaults found in .config
SPLIT include/linux/autoconf.h -> include/config/*
CC arch/i386/kernel/asm-offsets.s
CHK include/asm-i386/asm_offsets.h
UPD include/asm-i386/asm_offsets.h
CC init/main.o
CHK include/linux/compile.h
UPD include/linux/compile.h
CC init/version.o
CC init/do_mounts.o
CC init/do_mounts_initrd.o
LD init/mounts.o
CC init/initramfs.o
LD init/built-in.o
HOSTCC usr/gen_init_cpio
CPIO usr/initramfs_data.cpio
GZIP usr/initramfs_data.cpio.gz
AS usr/initramfs_data.o
LD usr/built-in.o
CC arch/i386/kernel/process.o
arch/i386/kernel/process.c:499: error: conflicting types for '__switch_to'
include/asm/system.h:13: error: previous declaration of '__switch_to' was here
make[1]: *** [arch/i386/kernel/process.o] Error 1
make: *** [arch/i386/kernel] Error 2
А теперь, госпада знатоки, вопрос. Чем сия ошибка вызывается, и как от нее избавиться?
Заранее благодарю.
Per aspera ad astra!..
Отправлено: 20:58, 01-08-2005 | #7
Аватара для bdancer
Ambal
А может ты наконец скажешь что же тебе непонятно то еще?????
User
А то, что вызывает ошибку в конфиге отрубать не пробовал?
И можно еще узнать эти "некоторые соображения"?
Linux User Group Of Ryazan (LUGR)
Отправлено: 07:54, 03-08-2005 | #8
Аватара для User
Я как раз и не понимаю, чем она вызывается. Проблема в том, что на Mandrake 10.0 этой ошибки не было. Я там несколько раз собирал это же ядро. Всё было нормально.
Поэтому и спрашиваю, что за ошибка.
Отправлено: 10:29, 03-08-2005 | #9
Аватара для bdancer
User
Читаем...
Думаем, читаем... понимаем, что (я хз может и не так, но по логике наверное оно так) опции конфига BCM4400, IVTV, VIAHSS, VIDEO_RIVATV, W9968CF, FUSE, SVGALIB_HELPER ссылаются на какой-то 3RDPARTY, а его нет. Ну а раз его нет то наверное эти вот самые BCM4400, IVTV, VIAHSS, VIDEO_RIVATV, W9968CF, FUSE ,SVGALIB_HELPER надо вырубить из конфига. Но это только намек, так что make menuconfig (либо vim .config) на предмет указанных выше опции.
Отправлено: 16:03, 03-08-2005 | #10
Ядро ElVovan Общий по FreeBSD 11 28-01-2004 17:38
Новое ядро Nigon Общий по Linux 23 24-01-2004 22:06
Ядро 2.6.1 - modversions.h VlD Общий по Linux 12 23-01-2004 21:51
ядро modem Общий по Linux 6 17-08-2003 22:30
ядро 2.5.68-70 Zur0 Общий по Linux 12 06-06-2003 04:47
