| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » kde3.3.0+XFree86 4.5.0 |
Пользователь Сообщения: 66 |
shadowing
Поставил FreeBSD5.3(пакеты все,что были не 1-м CD) , KDE-3.3.0-lite , Gnome - 2 - lite. Xserver там только Xorg . И кде и гном работают на ура , только урезанные. Скачал несколько пакетов кде-3.3.0 ,которых не было в дистре на CD- ставлю ,а он пишет что устанавливаемый пакет XFree86-fontEncodings-такой-то конфликтует с похожим Xorg-овским пакетом ,который в свою очередь не может быть удален - потому-что необходим стандартным кде-ным и другим! Тогда решил перейти на XFree86 и поставил с сорсов версии 4.5.0 ,сконфигурил . Теперь Гном грузится ,а Кде при загрузке выдает окно:"Could not start kdeinit.Check your installation" и когда нажимаешь o'k - завершается . После в этого в консоли видно http://forum.oszone.net/newthread.ph...ewthread&f=10# could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/ ,remuving from list! fatal error ' Spinlock called when not threaded' at line 83 in file /usr/src/lib/libpthread/thread/thr_spinlock.c (error=0) startkde : Shutting down и далее тоже с ними : kde-config ;kreadconfig ; ksplash ; kdeinit - exited on signal 6 чего не хватает?http://forum.oszone.net/newthread.ph...ewthread&f=10# |
Отправлено: 17:48, 26-06-2005 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать PS у вас неправильные ссылки с вложениями |
------- Отправлено: 22:06, 26-06-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать повторю
Поставил FreeBSD5.3(пакеты все,что были не 1-м CD) , KDE-3.3.0-lite , Gnome - 2 - lite. Xserver там только Xorg . И кде и гном работают на ура , только урезанные. Скачал несколько пакетов кде-3.3.0 ,которых не было в дистре на CD- ставлю ,а он пишет что устанавливаемый пакет XFree86-fontEncodings-такой-то конфликтует с похожим Xorg-овским пакетом ,который в свою очередь не может быть удален - потому-что необходим стандартным кде-ным и другим! Тогда решил перейти на XFree86 и поставил с сорсов версии 4.5.0 ,сконфигурил . Теперь Гном грузится ,а Кде при загрузке выдает окно:"Could not start kdeinit.Check your installation" и когда нажимаешь o'k - завершается . После в этого в консоли видно could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/ ,remuving from list! fatal error ' Spinlock called when not threaded' at line 83 in file /usr/src/lib/libpthread/thread/thr_spinlock.c (error=0) startkde : Shutting down и далее тоже с ними : kde-config ;kreadconfig ; ksplash ; kdeinit - exited on signal 6 чего не хватает? |
Отправлено: 13:49, 27-06-2005 | #3 |
just mar Сообщения: 3904
Профиль | Отправить PM | Цитировать shadowing
ну устроили у себя на системе полный микс и что бы Вы теперь хотели, чтобы Вам посоветовали? что касается /usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/ то посмотрите, что там: ls -l |
Отправлено: 14:37, 27-06-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mar
дык хочу BSD новую ,а она урезанная! C Xorg-м раньше дела не имел , а тут XFree86 v.4.5 подвалили. Теперь поставил пакет gl-kde-i18n-3.2.3.tgz и все что к нему причитается.Правда один или два пакета при установке проигнорировались т.к . стоят версии старее, и еще пришлось доп XFree-ные пакеты доустанавливать fors-ом(конфликт с пакетами Xorg)- как уживутся не знаю! КДЕ запустился! И заставки работают , а то до этого нет,но тормозят - думаю из-за стандартного драйвера.Попробую с офсайта(карта gf4mx440se).И шрифт заодно. thks! |
Отправлено: 03:44, 28-06-2005 | #5 |
Старожил Сообщения: 222
Профиль | Отправить PM | Цитировать Там проблема не с шрифтами была, а с вызовом поточной блокировки вне контекста потоков. Так что несовместимые версии библиотек видимо были. А с системой лучше так не издеваться
Лучше снеси весь софт и переустанови заново с корректными зависимостями. |
------- Отправлено: 09:28, 28-06-2005 | #6 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Поиздевались Вы над системой на славу! Самый лучший вариант удалить все установленные пакеты и собрать заново из обновленной коллекции портов. Тогда все приложения, например, KDE будут собраны с учетом имеющихся версий библиотек. |
------- Отправлено: 10:04, 29-06-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Belansky
Поставил дрова от Nvidia v.6113 (v.4ххх не ставились ни в какую - ошибка в каком-то файле) - поставились без вопросов!Все Как в ридми прописал ,поставил кваку3 - летает!!! Ведь работает же! Еще дошло ,что ставлю с миниинстала ,вот почему лайт иксы! Пробовал Вульфенштейн поставить - не хватает места в /tmp .Можно указать другую папку или раздел на время распаковки? доп-но в папке просто не было шрифта как указано в xfree86config-e |
Отправлено: 02:25, 04-07-2005 | #8 |
------- Отправлено: 10:24, 04-07-2005 | #9 |
Научите плиззззз! http://forum.oszone.net/newreply.php...te=1&p=336253# И тогда как при установке заставить идти по симлинку? http://forum.oszone.net/newreply.php...te=1&p=336253# |
Отправлено: 03:22, 07-07-2005 | #10 |
| Закроют ли ветку KDE3 после выхода KDE4? | kaEwituS | Новости и флейм из мира *nix | 5 | 20-08-2007 22:31 | |
| FreeBSD 5.3+KDE3.3.0+/usr/ports/x11/nvidia-driver | Demiurg | Общий по FreeBSD | 11 | 05-12-2004 17:57 | |
| XFree86 4.4.0 + KDE 3.x.x | Demiurg | Общий по FreeBSD | 7 | 27-09-2004 16:57 | |
| Модем и XFree86 | Guest | Общий по FreeBSD | 8 | 07-03-2004 15:06 | |
| XFree86 | Slong | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 7 | 12-06-2003 15:02 | |
