| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Server 2kSP4 и большие винты |
Ветеран Сообщения: 1114 |
При установке Server 2kSP4 на 200 Gb винт выводится сообщение на этапе выбора раздела: "В приведенном ниже списке перечислены имеющиеся разделы диска ... для создания новых разделов" и.т.д
"131070 Мб диск 0 ID 0 шина 0 на atapi" C: NTFS 190772 Мб -установить. Что означает в данном случае эта величина 131070 Мб? |
Отправлено: 08:15, 28-06-2005 |
Забанен Сообщения: 1368
XPurple
Отправлено: 10:26, 28-06-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я ставил Server 2kSP4 на 160Gb-UDMA винт, на 200Gb отказывается устанавливаться (SATA Seagate 7.7200). Это не победимо ?
------- Отправлено: 11:07, 28-06-2005 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4900
------- Отправлено: 11:13, 28-06-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать to monkkey
Так я и делал. 160 Gb-партиции w2kServer с интегрированным SP4 - устанавливается, а 200 Gb -не устанавливается. Я так понимаю, оба винта 160 и 200 Гб относятся 48-bit LBA-compatible дискам. |
------- Отправлено: 12:43, 28-06-2005 | #5 |
XPurple
Win2000 начиная с СП3 имеет встроенные драйверы, корректно работающие с большими дисками IDE (после установки), но ее установщик - нет. |
Отправлено: 19:50, 28-06-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А, вот так значит.
------- Отправлено: 22:20, 28-06-2005 | #7 |
Старожил Сообщения: 174
Профиль | Отправить PM | Цитировать По моему так:
Создай диск С FAT32 к примеру 16ГБ. Поставь на него обычным макаром Винь2000. Потом поставь СП4. Потом разреши биглба. Потом партишен маджиком к примеру ворматни оставшеюся часть винта как тебе надо. |
Отправлено: 12:04, 01-07-2005 | #8 |
| HDD - опять BigLba и большие винты | dJ0ker | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 182 | 28-12-2009 12:49 | |
| RAID - Intel® Embedded Server RAID Technology II или raid10 виден системе как не форм. винты | DRSTELS | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 04-05-2008 12:26 | |
| Винты в linux | Dimon | Общий по Linux | 7 | 12-06-2004 07:11 | |
| винты | Guest | Хочу все знать | 4 | 28-10-2003 04:39 | |
| Большие буквы | Surround | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 27-02-2003 20:07 | |
