| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » USB JetFlash 256MB drive и WindowsXP\2003 |
Старожил Сообщения: 174 |
Поставил я Виндовс ХР+СП2 на один винт (переустановил с 2000+СП4) и на другой поставил 2003 сервер+СП1, ну так,для тестов. Есть у меня флешка USB2, та, которая в теме. Так вот, в 2000-ке она показывала (и показывает на всех компах с 2000-ой) примерно такие скорости: считывание ~7000КБ/с, запись ~3000КБ/с. Но на ХР и 2003 считывание то же, а вот запись упала до 300-600КБ/с. Ну это никуда не годится! Она у меня вся минут 20 записываться будет. :-(((
Подскажите, люди добрые, советом, где че подправить в реестре или где, чтоб нормально заработало????????? П.С. И в журнале ошибку пишет с кодом вроди бы 111, счас не помню, комп с ХР дома, а я на работе, но если делу поможет решиться, то напишу! |
Отправлено: 11:55, 11-07-2005 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И что? Никто так и не поможет мне с поиском ответа??????? :-(((((((
Отправлено: 12:09, 15-07-2005 | #2 |
Пользователь Сообщения: 121
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какая конкретно ошибка? И кто ее генерит?
------- Отправлено: 14:32, 15-07-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать О! ОК! Есть контакт!
На счет ошибки - скажу в понедельник утром, а то у меня ХР дома, а на работе все компы с 2000! |
Отправлено: 16:43, 15-07-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выдает вот такое!
Тип события: Ошибка Источник события: Служба съемных носителей Категория события: Отсутствует Код события: 111 Дата: 7/15/2005 Время: 20:50:09 Пользователь: Н/Д Компьютер: ACOMP Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 111 ) в источнике ( Служба съемных носителей ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Устройство 0; JetFlash TS256MJF2B USB Device. Данные: 0000: 01 00 00 00 .... |
Отправлено: 11:35, 18-07-2005 | #5 |
Пользователь Сообщения: 107
Профиль | Отправить PM | Цитировать на Windowsupdate ходил? Я думаю, что это с драйвером USB проблема.
------- Отправлено: 18:42, 19-07-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это не проверял. Но возможно ли, чтоб сразу на двух осях такой минингит проскакивал? И при этом 2003 поставлен с нуля!!!
Отправлено: 10:45, 20-07-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Andrik
посмотри тут |
------- Отправлено: 12:52, 20-07-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все! Разобрался!!! Расказываю всем.
При операциях в Експлоере все нормально было! Но я тагал Тотал коммандер!!! А он почему-то и тормозил. Надо было в меню Конфигурация-Операции-Copy\Delete поставить птичку возле "Use compability mode for......" Но такой эхвект и сам не ожидал. 2000-ие при старых настройках валят на ура.?? :-О Ошибка, описанная выше в прошлом послании, вроди бы не пропала, рно посмотрим. |
Отправлено: 11:05, 22-07-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, кстати!
Как достать эти самие новые драйвера под USB???? Microsoft пишет, что надо куда-то позвонить и о чем-то попросить, но это не для нашего брата, или я че-то не так понял? |
Отправлено: 11:10, 22-07-2005 | #10 |
| USB-Drive Protector 1.03 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 04-01-2010 15:30 | |
| Flash - USB flash drive | Farum | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 24-09-2009 21:19 | |
| JetFlash USB 2.0 | Zhupelo | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 27-11-2007 15:42 | |
| USB Flash drive | Skynet | Общий по Linux | 7 | 27-07-2004 20:11 | |
| USB flash drive | Ptr | Железо в Linux | 7 | 14-12-2003 20:45 | |
