| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » (статья) Совмещение нескольких ОС семейства NT на одном диске |
(*.*) Сообщения: 36574 |
------- Отправлено: 07:32, 13-07-2005 |
Старожил Сообщения: 454
Профиль | Отправить PM | Цитировать Stesh
именно так я у себя и сделал у себя. |
------- Отправлено: 22:31, 13-01-2006 | #41 |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Может быть вот эта утилиткаLdrPatch.zip поможет созданию мультизагрузочного диска?
------- Отправлено: 01:08, 22-01-2006 | #42 |
Grachik
Еще есть вот эта статейка http://www.ixbt.com/soft/bootscriptor.shtml. В целом все то же самое, но я делал именно по ней и проблем не возникло, кроме одной. Пресловутый setupldr.bin от Windows 2003 SP1. Если файлы консоли оставлять в I386, то, разумеется, все работает. А вот переименование в I387 уже не кактит. Пока воткнул от оригинальной, все поставилось без проблем.
Последний раз редактировалось Grachik, 28-01-2006 в 13:37. Отправлено: 03:04, 28-01-2006 | #43 |
Grachik
Ага. Решение пришло откуда не ждали. Наткнулся в форуме на ru-board'е, хотя искал совсем не то. Setupldr.bin от Windows2003 SP1 надо "патчить". Помимо замены I386 на нужную папку 7 раз, надо заменить по смещению 2060 74 на EB, а по смещению 2061 - 03 на 1А. Загрузка пошла нормально. Полностью еще не ставил. Если будут траблы напишу.
Отправлено: 02:03, 29-01-2006 | #44 |
Старожил Сообщения: 422
Профиль | Отправить PM | Цитировать сколько раз заменять bootfont.bin в btfontxp.bin gjvtyzk 4 раза в файле setupldr.bin в папке загрузчика больше небыло а при копировании на 56% всеровно спрашивает bootfont.bin где ёщё чего поменять
Отправлено: 07:37, 09-03-2006 | #45 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в txtsetup.sif
скоро уже статью обновлю... метод на льюдях обкатался, пора вносить коррективы в теорию |
------- Отправлено: 12:14, 09-03-2006 | #46 |
Пользователь Сообщения: 101
Профиль | Отправить PM | Цитировать Будучи обладателем планшетного ноутбука озаботился созданием автоустанавливаемой XP Tablet PC Edition ввиду совершенной гадости на прилагаемом диске от HP.
После всяческих мытарств выяснил, что дистрибутив XP TPC отличается от XP Pro OEM следующими файлами в I386: OEMBIOS.BI_;OEMBIOS.CA_;OEMBIOS.DA_;OEMBIOS.SI_ (соответственно bin, cat, dat и sig); PIDGEN.DLL; SETUPP.INI а также обязательное сохранение папок \cmpnents\netfx и \cmpnents\tabletpc с наличием в последней файла TABLETPC.CAB Пользуясь методом "Совмещение нескольких ОС семейства NT на одном диске" все получается, однако хранить два совпадающих на 99,9% дистрибутива на одном диске нецелесообразно (файл TABLETPC.CAB никак не мешает XP PRO OEM). Метод "Совмещение нескольких вариантов установки Windows XP на одном диске" не проходит, так как менять название файлов нельзя (они не находятся). Я попробовал прописать в txtsetuр спец.папочку для каждого набора файлов (txtsetup естественно становится txtsetu1 и txtsetu2 в setupld1.bin и setupld2.bin соответственно), но при установке они также не находятся, подозреваю что нужно еще поменять их расположение еще и в dosnet.inf, но если сделать dosne1.inf и dosne2.inf, то возникает вопрос - кто обращается к dosnet(-у)? Где путь прописывать? А может я еще и в txtsetup не все прописал? Помогите добрым словом (изменения в txtsetup чуть позже напишу, сейчас нет под рукой- боюсь ошибиться). |
------- Отправлено: 23:38, 19-03-2006 | #47 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Porscheman
------- Отправлено: 11:17, 20-03-2006 | #48 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2 Vadikan
Все правильно, при выборе в cdimage параметра -о (оптимизировать в файл-свойства для ultraISO) все работает для одного из вариантов (того, который берется за основу). Тот вариант, в котором заменяли файлы ругается на неправильный серийник. Когда неоптимизированный - все работает. Опять же не всегда срабатывает при использовании bcdw1.50 (не нашел закономерности). Возможно при "оптимизации" какие-то различия в файлах не заметны? Посему возникла идея все сделать ручками, а заодно и разобраться что к чему... |
------- Отправлено: 17:21, 20-03-2006 | #49 |
------- Отправлено: 21:44, 20-03-2006 | #50 |
| Общее - Совмещение дистрибутивов Windows Vista и Windows 7 на ОДНОМ DVD диске | 4rcegl | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 18 | 25-11-2010 18:26 | |
| Как вариант совмещения нескольких вариантов XP на одном диске | Bucher | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 12-11-2009 06:03 | |
| [решено] Совмещение различных версий VISTA на одном диске | garbals | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 1 | 06-02-2009 19:29 | |
| [решено] Совмещение нескольких вариантов установки Windows XP на одном диске | Softwarez777 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 13 | 09-10-2006 22:53 | |
| Совмещение нескольких NT-систем и WXP x64 на одном диске | _djin_ | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 24-11-2005 01:41 | |
