| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Комп самопроизвольно включается и плохо выключается |
Старожил Сообщения: 389 |
Материнка Гигабайт S-370, проц Туал 1200(133х9), памяти много (512+256) и проверял, Ось МЕ, Видео GeForce (64mb), и две карты (модем и звук). В системе все чисто без конфликтов. Переустанавлявал с нуля систему, не помогло
![]() Первые симптомы обнаружились когда вставлял модемную карту (системник был выключен но шнур питания был в сети). При вставлении этой карты системник включился!! А обычно комп самопроизвольно включается один раз в 4-7 дней ![]() А недавно еще более крутая фишка вылезла. На расстоянии полметра (от выключенного системника) вставлял аккумулятор в радиотелефон Панасоник. И системник включился?!? Т.е. малейшей наводки достаточно для запуска! Во какие дела. А выключается с трудом, редкий раз не возникнет синий экран после выключения. Может ли быть причина в проце? |
------- Отправлено: 23:01, 10-09-2005 |
Старожил Сообщения: 154
Профиль | Отправить PM | Цитировать ab
А включение от модема в BIOS е пробовал отключать, или отключить модем совсем(т.е. вынуть его). |
------- Отправлено: 22:34, 11-09-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dr Mad
Все дело в том, что придеться ждать неопределенное долгое время чтобы проверить комп самовключается или нет? А модем мне нужен. Другое дело поменять или взять для проверки другой модем. |
------- Отправлено: 00:11, 12-09-2005 | #3 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ab
конфиг подробнее распишите. Можно вплоть до винтиков ![]() |
------- Отправлено: 00:31, 12-09-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bgg0408
Больше ничего нет. Еще раз поясняю - когда стоял проц 1100/256/100 и модем Моторола комп сапопроизвольно не включался. |
------- Отправлено: 10:54, 12-09-2005 | #5 |
Пользователь Сообщения: 140
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну енто блок питания совершенно точно! (видимо стар стал да немощен)
Он у тебя включается от буквально любой помехи в электросети, если я правильно понял то это точно блок питания. Правда не торопись его выкидывать этот синдром говорит об очень плохих электо ситях + блок питания с плохими фильтрами или только первом. Можно попробовать а БИОСе в изменить "PWR Lost Resume State" на "Keep Off" "Keep Off" - при потере питания в сети и его восстановлении для включения ПК необходимо нажать кнопку питания "Turn On" - восстановление питания вызывает автоматическое включение системы "Last State" - к автоматическому включению ПК добавляется возможность восстановления системы в том состоянии, в котором она находилась на момент пропадания питания Практически наверняка поможет ![]() |
Отправлено: 13:30, 12-09-2005 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1114
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я в свое время (я уже не помню: хороший или плохой был блок питания) решил проблему выставлением в биосе опции "Включение компьютера по внешему событию" - выкл). Возникала коммутация в электросети, которая каким-то образом попадала в эл.цепь, связанной с сетевой платой/модемом и компьютер включался.
Последний раз редактировалось XPurple, 12-09-2005 в 14:58. Отправлено: 13:55, 12-09-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dmitriy_Demon
XPurple Цитата:
Вот это уже значительно теплее! Действительно включение компа происходит не от материнки или вставленных и обесточенных устройств, а от блока питания (после подачи импульса путем нажатия пипочки на лиц.панели), его самотеста и пошло и поехало. Непременно попробую все перечисленные Вами рекомендации ![]() Только все рекомендации я попробую только в пятницу, и потом все расскажу! |
------- Отправлено: 17:37, 12-09-2005 | #8 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать А хардов и приводов в системе что нет? От их количества и мощности блока питания много зависит.
Отправлено: 23:16, 13-09-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sa72
Стоят минимум как и раньше (год назад) один HDD-120G, флоппи и NEC DVD. Но они НЕ ПРИ ЧЕМ! З.Ы. А в продолжение (или в развитие этой темы). А почему комп так плохо выключается? Из-за питания может быть? |
------- Отправлено: 15:25, 14-09-2005 | #10 |
| Иногда комп включается и сразу выключается biostar tf720 | antikiller_bm | Материнские платы и память | 1 | 28-11-2009 19:49 | |
| Ошибка - плохо выключается windows | Bright | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 22-01-2009 10:48 | |
| Выключается самопроизвольно | Anti3z | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 01-07-2007 18:05 | |
| комп выключается и сразу включается | Pomaranch | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 17-01-2005 16:25 | |
