| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Не могу запустить некоторые программы под Windows Server 2003 SP1 (x86) |
Sushka
Имеется Windows Server 2003 - контроллер домена, NAT, ДНС и т.д., все как положено. Настройки почти все по умолчанию, разве что добавлена групповая политика для автоматической установки клиентского Нортона на клиентские же компы. На самом сервере была установлена сервеная часть этого корпоративного антивируса. Также на нем установлен MS Office 2003.
Первые проблемы начались когда я попытался поставить на сервер браузер Firefox. Установка прошла и завершилась нормально, но ни иконок на рабочем столе ни в меню пуск не появилось. При попытке запуска напрямую из Program Files\... ничего не произошло. Комп некоторое время думал, после чего ничего не происходило. При этом в установке и удаление программ Firefox прописался. Тогда я запустил диспетчер задач и увидел следующее: при запуске firefox процесс появлялся в списке процессов, но через несколько сек самопроизвольно исчезал... Дальше - больше. Решили поставить на этот сервак Exchange Server 2003. Все прочитали, подготовились, но при запуске ...setup /ForestPrep (впрочем как и просто ...setup.exe) происходило ровно то же самое что и с firefox. Причем тот же самый диск и файл на др компе работал нормально (правда комп был с ХР. Но установка стартовала как положено!) При этом могие приложения работают нормально: весь офис, акробат, нортон... Может у вас есть идеи что происходит? ![]() |
Отправлено: 19:58, 30-10-2005 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуйте задать переменные Temp, TMP в формате C:\TEMP, а не в Local settings. Проверьте права доступа к файловой системе. Смотрите ошибки в журналах.
------- Отправлено: 09:50, 31-10-2005 | #2 |
Пользователь Сообщения: 89
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sushka
Кстати для ForestPrep у Exchange, учетная запись из под которой запускаете должна быть членом групп Enterprise Admins и Shema Admins. А по существу см. ответ выше, если не покатит пересоздай полностью профиль с нуля. |
Отправлено: 10:57, 31-10-2005 | #3 |
Sushka
Спасибо всем кто откликнулся, щас попробую...
Отправлено: 17:46, 31-10-2005 | #4 |
Sushka
В журнале никаких сообщений не было - это я собственно ещё до того проверил. И смена переменнных среды тож не помогла. А вот в новом, чистеньком профиле запахало!!! Урря!
WinMaster'у респект! |
Отправлено: 18:13, 31-10-2005 | #5 |
| Наборы - UpdatePack для русской Windows Server 2003 SP2 (32-bit x86)-июнь 2007г. | dimadr | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 337 | 28-09-2010 01:47 | |
| [решено] Перенос настроек с Windows server 2003 SP1 на Windows server 2003 R2 SP2 | HP777 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 21-06-2009 17:52 | |
| Проблема с сервером Windows Server 2003 SP1 | ti@min777 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 14-07-2008 15:24 | |
| Помогите запустить Frigate 3.35 под Windows Server 2008 | Totallist | Программное обеспечение Windows | 4 | 25-06-2008 15:53 | |
| [решено] DEP не дает запустить справку и некоторые программы | Mandarin1 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 18-03-2008 18:31 | |
