| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » принтер в терминал-сервере |
Новый участник Сообщения: 43 |
2003 винда. терминал-сервер. домена нет(рабочая группа).
удаленные клиенты коннектятся к этому серваку. как сделать так, чтобы в терминалке был их локальный принтер? |
Отправлено: 13:42, 23-12-2005 |
Новый участник Сообщения: 20
Профиль | Отправить PM | Цитировать хм, щас попробую
Отправлено: 19:52, 03-06-2008 | #31 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать exray, В паратетрах подключения к терминалу достаточно просто поставить галку на сопоставление принтеров. И все локальные принтеры будут отображаться упользователя на сервере
Отправлено: 07:56, 04-06-2008 | #32 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, Не помогло ( Принтер сохраняет коментарий, а права кажддый раз обнуляются. т.е. при отключении кльинта принтер слдетает, а при повторном подключении в притере есть все изменения которые я сделал, кроме разрешений на доступ (
Отправлено: 08:02, 05-06-2008 | #33 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ivan_S:
![]() Цитата Ivan_S:
------- Последний раз редактировалось Angry Demon, 05-06-2008 в 08:49. Отправлено: 08:31, 05-06-2008 | #34 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, Citrix MF ? хм, а где про него почитать можно ) я просто только начинабщий сисадмин )
А по поводу принтера, есть способ ток не знаю как его сделать: Когда я изменяю разрешения для принтера, то он поидее должен отражать это в реестре. Вопрос только как перехватить все эти изменения? т.к. дальше достаточно запихнуть это в файлик и при каждом подключении клиента автоматически добавлять в реестр ) ( кнопочку "ок" 2 раза пользователь нажать сможет ) )) p/s А как сообщение 2005 года попало в конец, после поего поста ? + Мне устанавливать драйвера не пришлось ) сам, автоматически установил ) только спросил путь откуда дрова брать ) |
Отправлено: 09:33, 05-06-2008 | #35 |
Цитата Ivan_S:
Цитата Ivan_S:
------- Отправлено: 11:07, 05-06-2008 | #36 |
Отправлено: 13:30, 05-06-2008 | #37 |
Новый участник Сообщения: 35
' ========================================================================== ' ' NAME: TSPrintFix.vbs ' ' AUTHOR: Mark D. MacLachlan , The Spider's Parlor ' URL: http://www.thespidersparlor.com ' (c) 2003 All Rights Reserved ' DATE : 12/22/2003 ' ' COMMENT: Fixes printing via terminal services to allow DOT4 printers ' '========================================================================== myPrompt = MsgBox("This script will set up your printers for use with Terminal Services",vbOKCancel,"Setup Printers for Terminal Services?") If myPrompt = 1 Then Set WshShell=WScript.CreateObject("WScript.Shell") keypath ="HKCU\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR\FilterQueueType" WshShell.RegWrite keypath, -1, "REG_DWORD" If WshShell.RegRead(keypath) = "-1" Then MsgBox "Setup was successful",,"Success" Else MsgBox "Sorry A Problem Was Encountered" & vbCrLf & "Make sure you have permission to write to the registry.",,"Something went wrong" End If End If WScript.Quit |
Отправлено: 12:16, 06-06-2008 | #38 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата lujana:
------- Отправлено: 13:04, 06-06-2008 | #39 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lujana, ) Спасибо огромное ) ТОлько как этот скрипт запустить? Скопировать в блокнот и сделать батовкий файл? ) Или как?
В ветке реестра раздел "FilterQueueType" - отсутствует Создать создал, но не могу разобраться, какое значение для параметра REG_DWORD надо писать ? там не прописать отрицательное ( -1 ) Angry Demon, MS интересен конечно, но для нас это слишком дорого ( |
Отправлено: 13:06, 06-06-2008 | #40 |
| 2008 - Принтер HP 1006p медленно выводит на печать через терминал. | Starache | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 23-09-2009 07:48 | |
| Разное - Локальный принтер через терминал | kager | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 16-07-2009 11:41 | |
| RDP/Citrix/Term - Как прописать принтер на удаленном сервере? | Kentuky | Сетевые технологии | 10 | 03-12-2007 23:27 | |
| не печатает принтер canon LBP800/810 из терминал сессии | yoshi2 | Сетевые технологии | 1 | 30-09-2004 22:40 | |
| Локальный принтер и терминал | AlexDnepr | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 01-04-2004 22:28 | |
