| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Toshiba SDR-5372-проблемы записи и чтения |
Пользователь Сообщения: 54 |
Toshiba SDR-5372 может записать,а может и нет.Причём как СD,так и DVD.То видит диски, то не видит.Отдавал на гарантию- ничего не нашли, вернули обратно.Поставил новую прошивку- ничего.Был 6-ой Nero, сейчас 7-ой- ничего, как были проблемы,так и есть.Что делать?
Почитай правила форума, пункт 3.14. Не стоит раскачивать тему добавлением постов, причём сразу после её создания. |
Отправлено: 16:15, 12-01-2006 |
Новый участник Сообщения: 32
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vyparshik!Если режешь болванку в Nero,высталяй скорость записи на вкладке запись (прожиг) 4-Х никак не 8-Х твой аппарат не может резать на 8-х только на 4-Х ,даже если болванка 16-Х ,а болванки ищи по возможности тоже 4-Х.Тошки 4-Х болванки режут без запинки будь они+ или -!
Отправлено: 22:40, 18-01-2006 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сегодня ещё пробовал прожигать и получилось! DVD-R, хотел DVD-ISO, пишет невозможно подключить TRF(что это значит?), а на UDF без проблем и не первый раз уже. Кстати, залез в свойства компа и в списке устройств не PnP, какой-то Parport с восклицательным знаком. На вкладке "общие" написано, что работает(включено), а на вкладке "драйвер", что остановлено и не запускается, пишет, что отключено. Что это? Может связано как-то?
------- Отправлено: 01:14, 20-01-2006 | #12 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перешил TOSHIBA SD-R5272 (версия прошивки 1031) прошивкой от SAMSUNG SH-W08A (версия 1S31)
Теперь он определяется в системе как Самсунг (логично ) и безошибочно записал DVD+RW."Тошиба" до этого _этот_ диск не осилил. Полагаю, проблема DVD+R/RW решилась. |
------- Последний раз редактировалось CyberDaemon, 09-02-2006 в 11:02. Причина: Update Отправлено: 17:02, 08-02-2006 | #13 |
ewp2006
Приветствую ВСЕХ кто наигрался с Toshiba SD-R5372
Моя Опупея началась почти год назад когда я счастливый вернулся из магазина с покупкой ! В начале первые пол года (пока привод был на гарантии) всё было более менее нормально потом началось......... То болванки порет, то диски не видит, то сам записывает, верефицирует без проблем, но стоит только трею выехать и заехать-ВСЁ диска как небывало. Что я только уважаемые мои не делал: ASPI новые качал, Прошивки менял, Шлейфы переставлял - всё по барабану! Нет сказать честно - помогало, но не надолго месяца на 1,5. Наконец наступил тот день когда привод окончательно перестал видеть диски. Это была последняя капля и я решил залезть в привод и по совету покрутить подстроечники на блоке головки лазера. Проведя день с отвёрткой, приводом и терпением оживить Тосибу удалось начал определять, читать и писать CD-RW, DVD-RW (CD-R И DVD-R не беру: не настолько богат, чтоб брать дешёвые вещи). Осталась проблема с некоторыми штамповками - привод видеть их не хочет. Есле есть дайте ссылочку на прошиву родную TU31. Вообще от Toshiba такого Г.... ни как не ожидал. Всем спасибо, удачи! |
Отправлено: 19:21, 13-03-2006 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На разных системах в моём подчинении стоит 2 резака Toshiba SDR5372V, и ещё 2 читалки Toshiba. Читалки через год-два после покупки по очереди перестали читать диски независимо от формата. Постоянно подмигивают пытаясь начать чтение, и ничего.
Поможет ли продувка оптики сжатым воздухом?Один из резаков (эксплуатация почти 2 года, по 2-3 часа в день(и чтение и запись)) работает нормально, а вот второй (эксплуатация около года, по 2-3 часа в день).. Полная непредсказуемость как при записи так и при чтении. :-( Бывает не видит собственные болванки ранее записанные на нём-же (пользуюсь болванками Verbatim, TDK, Imation, Digitex). При записи в девяноста девяти процентах случаев вылетает с ошибкой записи любых -R и +R болванок, хотя практически без проблемм катает -RW +RW. Что можно сделать, что может помочь? З.Ы. Привод работает в UDMA2 режиме. |
Отправлено: 13:00, 17-03-2007 | #15 |
| проблемы с DVD-ROM у Toshiba Satellite | jenya98210 | Ноутбуки | 4 | 28-06-2009 18:32 | |
| Toshiba Satellite A215-4747, система виснет при копировании и записи файлов | asmodeus_dhoine | Ноутбуки | 9 | 02-08-2008 19:59 | |
| Разное - Устройсво чтения/записи карт с контактной микросхемой GemPC Twin с кабелем USB | Xenia | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 11-03-2008 09:01 | |
| Программа для записи DVD и последующего чтения диска проигрывателями | alec1 | Хочу все знать | 11 | 05-03-2007 13:28 | |
| DDR vs. SDR | Flash Millennium | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 12-10-2003 13:56 | |
