| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Как сделать загрузочным (системным) второй винчестер вместо первого |
pozalex
Уважаемые знатоки! Подскажите,пожалуйста, как сделать загрузку ОС с другого винчестера .
Есть два жестких диска. Первый - 20 Гб ("Master", разбит на 3 раздела FAT32)), второй- 80 Гб ("Slave",2 раздела -NTFS,один -FAT32). Оба диска сидят на Primary IDE. На первом диске установлена ОС WIN98, на втором(в разделе NTFS) - установлена WIN XP. Сейчас загрузка идет с первого диска. ВОПРОС: как и чем сделать, чтобы загрузка шла со второго диска. Хочу переустановить WIN98, т.к. стала барахлить,да и ScanDisk не идет на разделе С первого диска (циклится при проверке папок).А пока буду переформатировать С: и переустанавливать WIN98 и программы, можно было бы загружаться и работать с WIN XP со второго диска. BIOS - AWARD MODULAR 6.00PG, Celeron 733. Если можно,пишите поподробнее. Заранее благодарю,Александр. |
Отправлено: 12:09, 15-01-2006 |
Старожил Сообщения: 490
Профиль | Отправить PM | Цитировать С торцевой стороны винчестера находится джампера. Переустанови их так чтобы 80 был мастером а 20 слейвом. Обычно варианты расположения джамперов написаны на винчестере. Однако XP у тебя не загрузится т.к. загрузчик находится на 20Гб. Если не дорожишь своей XP, то далее сделай следующее. Установи вначале 98 на 20Гб, а потом XP.
------- Отправлено: 12:31, 15-01-2006 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1862
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Только наверно надо сохранить boot.ini Там написано, что есть еще одна операционка.
А зачем их переставлять, если в биосе можно определить с какого грузится? (можно попробовать) Только загрузчик с 20-ки все равно нужен. |
------- Отправлено: 12:52, 15-01-2006 | #3 |
и все ссылки при работе его XP будут на F или G. Неизвестно как XP в этом случае определит букву на аоторой он находится. Можно конечно поменять букву. Тогда надо скинуть загрузчик на 80-ку и в консоле восстановление две команды fixboot, fixmbr. Отредактировать boot.ini, опять же смотреть на букву. pozalex Лично для тебя напоминаю что в XP есть "Мастер переноса файлов и параметров". Короче сделай проше, отформатируй все и без разбору и проведи инсталяцию заного, сначало 98 потом XP. |
Отправлено: 16:22, 15-01-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ScorpionXXX
А зачем ему переставлять ХР? Цитата:
------- Отправлено: 17:24, 15-01-2006 | #5 |
------- Отправлено: 18:07, 15-01-2006 | #6 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ещё вариант - в БИОСе установить загрузку с IDE1
------- Отправлено: 09:09, 16-01-2006 | #7 |
------- Отправлено: 19:40, 16-01-2006 | #8 |
pozalex
Я здесь. Переписал boot.ini на 80 Гб -диск в раздел с WIN XP(NTFS). В BIOSe изменил порядок загрузки с 20 Гб диска на 80 Гб. После запуска меню все-таки появляется.При выборе WIN XP начинается перезагрузка и опять попадаем в меню.При выборе WIN95 – черный экран с курсором. Жду дальнейших советов.(только без предложений переустановок всех систем). |
Отправлено: 22:23, 16-01-2006 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Неееет, имелось ввиду - копируешь файл, переставляешь систему, копируешь обратно файл.
ты систему-то переставил? 95 вместо 98? а порядок, значит поменять не получится. |
------- Отправлено: 00:17, 17-01-2006 | #10 |
| HDD - Как сделать USB HDD системным? | Moandor | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 03-01-2010 12:43 | |
| Установка - Установка на второй винчестер | Erevos | Microsoft Windows 7 | 44 | 02-05-2009 15:09 | |
| Flash - Сделать флэшку не загрузочным разделом. | petro89 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 03-04-2009 22:56 | |
| [решено] Невозможно сделать CDROM первым загрузочным устройством | vovavova555 | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 08-02-2009 16:20 | |
| Как сделать программный RAID-5 из под W2k загрузочным | aLEXX_aka_Mux | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 25-06-2007 16:26 | |
