| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Небольшая проблема |
Небольшая проблема
Старожил Сообщения: 273 |
Народ, всем отвечать как следует!
Моя очередная проблема такова: Имею свой основной привод DVD-ROM+CD-RW LG GCC4521 16x/52/32/52x <IDE, OEM>. Достал себе старый привод CD-ROM Samsung 48E SC-148. Решил поставить себе в блок. Тут как всегда чрез BIOS сохраняешь данные и перезагужаешь комп, но вот тут появляется синий экран смерти... ниче не отображено, кроме тире (или галочки) на самом вверху угла слева от центра... Отсоединил Samsung, оставляя свой LG, и XP(sp2) запускается без проблем. Не пойму в чем проблема, отсоединил от LG провода, к Samsung. Перезагружаю комп, и к удивлению XP запускается безо всяких опасностей. Ничего не понимаю?!... Это может подключить любой другой дурак. Как будто, материнка не принимает более одного привода. Никаких ошибок не выдает Помогите в этом разобраться! |
------- Отправлено: 23:00, 20-01-2006 |
Ветеран Сообщения: 1059
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vay
Не говорите глупостей, они разнесены по разным каналам. На фото это чётко видно. MIdo007 Попробуй поставить оба на Master. На корпусах есть наклейки с рисунками, как выставить джампера. Ещё можно попробовать выставить Cable Select. |
------- Отправлено: 22:05, 22-01-2006 | #11 |
Пользователь Сообщения: 50
Отправлено: 02:32, 23-01-2006 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Но у меня ни маме так не написано, как вы сами говорите. Прежде всего подписано IDE1 и IDE2.
------- Отправлено: 18:57, 25-01-2006 | #13 |
Ветеран Сообщения: 1609
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Непонятно, что сидромы делают на Primary Master/slave. Там обычно принято винчестера хранить. Или жёсткий диск SATA???
IDE2 равносилен IDE Chanell 1 Что касается перемычек на винчестере, то надо смотреть на картинку на крышке, чтобы правильно определить как устанавливать перемычку. Как вариант предлагаю установить оба CD-привода на один шлейф на IDE2, комбо должен быть Master, а читалка Slave. Или оба оставить на разных шлейфах (как на картинке), но переместить их на Master. |
------- Отправлено: 19:15, 25-01-2006 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотри рисунок моей материнки...
------- Отправлено: 21:34, 25-01-2006 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MIdo007
Ну посмотрел и что? Я и так знал, что на ней имеется 2 IDE. Вообще-то больше интересует вопрос про попытку подключить Master'ами. Как продвигается дело? P.S. И вообще, при чём мама? На самих DVD и CD с тыльной стороны переставь джампер (мелкая пимпочка, подзачастую чёрного цвета). |
------- Отправлено: 21:51, 25-01-2006 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну попробую...
Спасибо тебе с первой степени! Еще раз обращусь к ВАМ!... |
------- Отправлено: 23:45, 25-01-2006 | #17 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать дык эта... чем дело закончилось-то? Два СиДюКа на одном шлейфе работают? Первый - мастером, второй - слейвом?
------- Отправлено: 12:23, 11-04-2006 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ничем... сейчас из-за надоедливости ставлю тока один привод(только любой один из тех приводов при запуске работает, т.е. входит в систему)
Насчет цитаты, постом вверх. Если я правильно понял, схемы разьемов, в правой сторонке вид джамперов, а др. - IDE-шлефы. Могу сказать, что на материнке два IDE. а эти джамперы, вроде не замечаю. Забыл, отметить, что у мя имеется дополнительный шлейф IDE от матер. |
------- Отправлено: 14:41, 11-04-2006 | #19 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать MIdo007: не... ты не туда смотришь в компе
. Верно, слева джампера, справа - ИДЕ-разъем... непосредственно НА СиДюКах, на задней панели!!! ![]() Ставишь их один над другим, затем приводишь положение джамперов на каждом к виду, соответствующему на нужной позиции рисунка и - вперед, к покорению винды ))) |
------- Последний раз редактировалось ShaddyR, 11-04-2006 в 15:56. Отправлено: 15:37, 11-04-2006 | #20 |
| Прочее - Небольшая проблема с раздачей доступов на Public Folders | zAdm-AnV | Microsoft Exchange Server | 0 | 07-08-2009 10:41 | |
| Интерфейс - Небольшая проблема с системными шрифтами | Condar | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 29-07-2007 12:10 | |
| небольшая проблемка с TrueImageRemoteConsole | mitiya | Сетевые технологии | 2 | 31-03-2007 16:01 | |
| Небольшая проблемка с Аутлуком | cheap | Хочу все знать | 1 | 02-02-2003 21:27 | |
| Небольшая проблема при переустановке XP | APOLON | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 26-12-2002 17:37 | |
