| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Можно ли установить Win XP / Server 2003 на PCI SATA контроллер |
nvhleb
Можно ли это сделать и какой контроллер (по характеристикам) + версия PCI для этого нужны?
Предпосылки: мат. плата EP-8KRAI с южным мостом VT8237, старый IDE винт практически сдох, был куплен новый WD200JS на SATAII. Вначале просто не определялся, при сарте BIOS зависал. После плясок с бубнами (перешивка BIOS, пеертыкание с одного SATA в другой) догадался поставить перемычку на винт, переключающую его в SATAI (150Mb/s). Винт определился, но в WinXP SP2 видятся только первые 128GB (система грузилась со старого винчестера). Кроме того, при попытки инициализации возникает "непредвиденная ошибка" (драйвера самые новые с viaarena.com). При попытках форматировать через дистрибутив WinXP SP2 или WinServer 2003 система зависает (идет постоянное обращение к HDD и тишина...). Подозреваю переполнение разрядной сетки. :-(( Соответственно, покупать новую мать желания нет (придется заодно и процессор апгрейдить), старый винт приказывает долго жить, так что систему необходимо поставить на SATAII винчестер. Отсюда вопрос: можно ли установить windows на PCI SATA контроллер и какой контроллер (по характеристикам) + версия PCI для этого нужны? PS Если есть варианты обойтись средствами мат. платы буду искренне рад! :-) |
Отправлено: 09:47, 15-03-2006 |
Ветеран Сообщения: 894
Профиль | Отправить PM | Цитировать nvhleb
А вобщето при чем здесь автоматическая установка? Это проблема обычной установки. И ответы есть на всех основных форумных сайтах. На этом, на ixbt, на forum.ru-board.com, нужно только внимательно почитать. В контексте автоматической установки: Тебе нужно создать дистрибутив, интегрировать в него дрова для внешнего контролера, как для DOS режима, так и для Win режима. Более подробно смотри в темах по пакетам SATA контролеров. Этот вопрос поднимался в форуме не раз. Цитата:
------- Отправлено: 11:49, 15-03-2006 | #2 |
| Установка - Как можно одновременно установить Win 7 и Win XP | Aza | Microsoft Windows 7 | 4 | 07-01-2010 19:19 | |
| HDD - [решено] Не удаётся подключить PCI контроллер и SATA диск. | Ser6720 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 28-11-2009 00:21 | |
| Контроллер ST-Lab A183 PCI SATA "не видит" винчестер | Viktor67 | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 31-12-2008 11:16 | |
| RAID - PCI-E SATA-2 RAID контроллер | Plutonium 239 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 11-03-2008 13:14 | |
