| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Офис и Текст - Печать PRN файлов (печать в файл) |
Новый участник Сообщения: 32 |
Чем или как можно распечатать файл *.PRN ?
Отправлено: 15:33, 22-03-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ivieDVeD
Для начала, насколько я помню нужно установить у себя в системе тот принтер (модель) на который потом будет печататься файл, даже при том что этого принтера физически нет. Это для того чтоб сошлись последовательности. А потом для печати нужно будет из cmd отправить его на печать командой copy [путь к файлу]\[имя файла].prn [порт принтера или имя]: например так: copy D:\doc.prn \\server\HP (где doc.prn = файл очереди печати, server = имя компьютера с принтером, а HP = сетевое имя принтера) |
------- Отправлено: 15:49, 22-03-2006 | #2 |
Старожил Сообщения: 200
Профиль | Отправить PM | Цитировать Измените расширение файла на PS затем прогоните его через Acrobat Distiller и на выходе получите PDF, его откроете Adobe Acrobat'om. Можно также импортировать этот PS файл в Корел при этом указать все шрифты в кривых и распечатать из Корела. Много ещё разных есть методов. Раньше из под ДОС даже какой-то командой отправляли на печать файлы PRN, да вот беда позабыл.
Пока писал Blast уже ответил. |
Отправлено: 15:52, 22-03-2006 | #3 |
) всё проще |
------- Отправлено: 16:03, 22-03-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Благодарю!
А есть какая нибудь простая программа для печати таких файлов без изменения расширения? Далеко не все офисные работники разберутся с тем способом который указал Di_man Желательно чтобы у нее был максимально простой интерфейс (просто окно в которое перетаскиваешь нужный PRN файл) |
Отправлено: 16:09, 22-03-2006 | #5 |
объясни нам постановку задачи просто не понятно для чего это нужно, как разовый способ распечатать что-то при отсутствии у себя принтера я понимаю, но что бы пользоваться этим постоянно... зачем? либо называй эти файлы prn всегда одинаково и клади в один и тот же каталог и рисуй батник который будет выполнять команду указанную выше |
------- Отправлено: 16:13, 22-03-2006 | #6 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать А ведь уже есть такая тема. Поиск всегда рулил!
Печать файлов с расширением prn |
------- Отправлено: 16:16, 22-03-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ситуация простая: есть компьютер с принтером №1, есть ноутбук без него №2, ЛВС отсутствует. Некоторые документы создаются только на ноуте (по различным причинам). Т.к. я знал только один способ: на ноуте №2 создал принтем (такой же как установлен на №1) в окне печати ставлю галку "печать в файл" этот файл при помощи FLASH памяти переношу на комп №1 и там распечатываю! Вот такая ситуация...
Отправлено: 16:20, 22-03-2006 | #8 |
Ну собственно ответы уже есть и здесь и в той теме что давал CyberDaemon вариант 1: неизменное имя файла и папка для сохранения prn + ярлык на батник с командой печати на раб. столе вариант 2: Acrobat Distiller |
------- Отправлено: 16:24, 22-03-2006 | #9 |
(*.*) Сообщения: 36572
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать вариант 3 http://www.ps2pdf.com/convert/index.htm или Ghost Script
------- Отправлено: 00:29, 23-03-2006 | #10 |
| Печать файлов с расширением prn | Boikov | Хочу все знать | 8 | 23-04-2011 18:24 | |
| RDP/Citrix/Term - [решено] печать через уд.раб. стол <RDP, Windows 2003, печать> | ВладимирТ | Сетевые технологии | 7 | 14-02-2008 12:10 | |
| Разное - [решено] Печать файлов формата *.prn | HedricK | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 09-09-2007 17:33 | |
| Вопрос про печать в файл в Windows XP | LeonidPr | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 26-04-2007 16:14 | |
| печать сопровождается "голосом" ("Печать начата", "Печать завершена") | Shift | Хочу все знать | 2 | 03-07-2006 22:30 | |
