| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с винчестером |
Новый участник Сообщения: 7 |
вставляю винт ...включаю комп..появляется окно заставка материнки и наэтом всё виснет....
как только отключаю этот винт всё внорме загржаетца...что это может быть..? винт пробовал на нескольких машинах...на всех одно и тоже...винт айдешка... |
Отправлено: 20:55, 01-05-2006 |
Новый участник Сообщения: 38
Профиль | Отправить PM | Цитировать urbanic
Перемычки смотрел ??? + модельку винта плз., и один ли он сидит на шлеёфе, ну и про мать напиши за одно ![]() |
Отправлено: 21:09, 01-05-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать винт WD ...перемычки смотрел...он один на шлейфе....пробовал его на нескольких машинах...масть ASUS ..просто интерессно что сним случилось..работал ведь..
Отправлено: 21:12, 01-05-2006 | #3 |
SilentSpider
urbanic
И вовсе незачем так орать От тебя хотят не так много - модель винчестера. Она написана на его этикетке. Дальше. Проверь наличие всех контактов - нет ли вдавленных. Наконец - отключи винчестер в БИОС, скачай mhdd или victoria, сделай загрузочный диск и посмотри, что они тебе скажут. И скажи - что тебе от него надо - данные или еще и работа. |
Отправлено: 21:59, 01-05-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я сказал винт WD..контакты в норме...в эллектронике разбираюсь хорошо так что мона неописовать так всё подробно кде что написано))
с него нуна данные ! очень важны...на винт насрать...главное знать как достать данные ..и вообще остались ли она там..? |
Отправлено: 22:02, 01-05-2006 | #5 |
Во первых WD если он один на шлейфе зачастую запускается тока в качестве мастера Во вторых издаёт ли хард какие либо звуки при попытке загрузиться или молчит как Зоя Космодельянская И в третих шлейф нормальный (не рваный, не гнутый, и т.д. и т.п.) |
Отправлено: 22:09, 01-05-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать винт ОДИН на шлейфе....молчит при старте...со шлейфами всё внорме!!!...говорюж...пробовал на нескольких машинах....где шлейфы нормальные рабочие...
Отправлено: 22:11, 01-05-2006 | #7 |
Скажи какие нить звуки он хотябы издаёт при загрузке или нет ??? |
Отправлено: 22:14, 01-05-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать некаких...обясняю....ка только нажимаю кнопку старт...сразу появляетца окно материнки заставк....неуспевает нечего подгрузиться ..и всё уже висит...
Отправлено: 22:19, 01-05-2006 | #9 |
Скорее всего сдохла электроника, неси в какую нить контору которая занимается ремонтом хардов, за востановление данных с тебя возьмут от 1000 рублей, если конечно дело в электронике, если проблема с движителем то от 2000, но без гарантии результата |
Отправлено: 22:24, 01-05-2006 | #10 |
| HDD - Помогите проблема с винчестером! | rushen | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 12-10-2009 16:40 | |
| HDD - Проблема с винчестером | Triz | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 28-09-2008 23:58 | |
| Проблема с винчестером | kapitanvagin | Хочу все знать | 10 | 24-12-2007 06:43 | |
| Странная проблема с винчестером | trit | Непонятные проблемы с Железом | 25 | 25-08-2007 23:51 | |
| Проблема с винчестером | maxtax | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 26-01-2004 19:21 | |
