| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » [решено] Реально ли добавить исключения в Windows Firewall? |
Старожил Сообщения: 334 |
всё работает как часы, но! при запуске мсн мессенджера и виндвд7 вылазят вопросы стенки о блокировании или разрешении доступа в инет. можно ли как то добавить эти программы в список исключения втихую?
Отправлено: 16:09, 07-05-2006 |
Новый участник Сообщения: 24
Профиль | Отправить PM | Цитировать mickmack
Юзай Outpost, там всё можно ![]() |
Отправлено: 15:57, 08-05-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mickmack
В SP2 deployment tools есть файл wfinf_guide.doc. Вы его читали? См. стр. 12 Apple58 Не надо флудить, плиз. |
------- Отправлено: 20:41, 08-05-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет не читал. спасибо большое!!!
------- Отправлено: 21:31, 08-05-2006 | #4 |
Если удастся решить проблему, приведите решение или его фрагмент в теме. |
------- Отправлено: 22:06, 08-05-2006 | #5 |
------- Отправлено: 23:02, 08-05-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо Вадикану за инфу. самый простой вариант, добавлять всё из командной строки. вот так выглядит мой пример добавления в эксепшн лист программ MSN и WinDVD
netsh firewall add allowedprogram "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" "MSN Messenger 7.5" ENABLE netsh firewall add allowedprogram "C:\Program Files\InterVideo\DVD7\WinDVD.exe" WinDVD ENABLE netsh firewall add allowedprogram - собсно сама команда. "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" - путь и имя программы которую добавляем в эксепшн лист. (кавычки нужны если путь содержит пробелы) "MSN Messenger 7.5" - название программы которое будет отображаться в конфигурации WindowsFirewall (опять же не забываем про кавычки если есть пробелы) ENABLE - команда на добавление. доступные команды, выдержки и примеры из документа WF_XPSP2.doc • add allowedprogram • set allowedprogram • delete allowedprogram • set icmpsetting • set multicastbroadcastresponse • set notifications • set logging • set opmode • add portopening • set portopening • delete portopening • set service • show commands • reset allowedprogram Used to modify the settings of an existing program-based exception. Syntax: set allowedprogram [ program = ] path [ [ name = ] name [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM [ addresses = ] addresses [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ] Sets firewall allowed program configuration. Parameters: program - Program path and file name. name - Program name (optional). mode - Program mode (optional). ENABLE - Allow through firewall (default). DISABLE - Do not allow through firewall. scope - Program scope (optional). ALL - Allow all traffic through firewall (default). SUBNET - Allow only local network (subnet) traffic through firewall. CUSTOM - Allow only specified traffic through firewall. addresses - Custom scope addresses (optional). profile - Configuration profile (optional). CURRENT - Current profile (default). DOMAIN - Domain profile. STANDARD - Standard profile. ALL - All profiles. Remarks: 'scope' must be 'CUSTOM' to specify 'addresses'. Examples: set allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe MyApp ENABLE set allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe MyApp DISABLE set allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe MyApp ENABLE CUSTOM 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet set allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = MyApp mode = ENABLE set allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = MyApp mode = DISABLE set allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = MyApp mode = ENABLE scope = CUSTOM 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet |
------- Отправлено: 00:22, 09-05-2006 | #7 |
| [решено] Добавить свою запись в Службу Windows | Luidgy | Хочу все знать | 9 | 23-01-2011 19:33 | |
| Интерфейс - [решено] добавить кнопки в Windows Explorer ? | pribl | Microsoft Windows 7 | 20 | 13-09-2010 15:21 | |
| Реально ли такое сделать, и если реально, то как? | Pliomera | Флейм | 8 | 22-03-2010 12:24 | |
| [решено] Hiren's BootCD + Windows XP = реально ?! | .:[invisible]:. | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 17-09-2009 09:11 | |
