| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Нет сигнала на монитор с видео карты |
Новый участник Сообщения: 8 |
Купил следующее жедлезо:
Видюха PCI-E 256Mb Gigabyte GV-NX76G256D-RH GF 7600GS (128bit) DDR2 DVI TV-out Процессор BOX AM2 Athlon 64 3500+, Socket 940, 512k,HT2000 <ADA3500CNBOX> Мать MSI K9N Neo-F Socket AM2,nForce 550,4*DDR2,PCI-E,SATA,RAID,AC'97 8ch,GigLAN,ATX Жесткий диск 250Gb Barracuda 7200.8 ST3250624AS SATA-II 7200rpm 16Мб Оперативка DIMM DDR2 (4300) 256Mb Kingston KVR533D2N4/256 Retail 2 шт. Корпус INWIN IW-S564T ATX 350W (black) +USB+Audio (1149890) Флопик 3,5" 1.44Mb NEC black DVD/CD RW NEC IDE ND-3570A Black OEM После того как все собрал, подключил монитор. Включаю только что собранный системник сигнала не раздается (пиков от пищалки. и должен ли быть звук), лампа питания загорается, лампочка жесткого диска работает, лампочка DVD rom тоже немного работает, а флопик не подает признаков жизни и монитор из ждущего режима не выходит. При отключении мониторного кабеля от компа он включается (монитор) и появляется надпись "нет сигнала", включаешь обратно, снова встает в ждущий режим. В чем может быть проблема? Должен ли комп пикать при первом включении после сборки? Может дело не в видюхе вовсе? |
Отправлено: 01:23, 12-07-2006 |
А проблем может быть много: не подключен к материнке один из шлейфов питания, замыкание материнки на корпус, севшая батарейка, неисправна микросхема южного моста материнки и т.д и т.п. |
------- Отправлено: 07:02, 12-07-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Jenewieva Снимаешь память, проверяешь на месте ли системный динамик и правильно ли он подключен, включаешь. Если есть пост сигнал об отсутствии памяти, обычно это длинный непрерывный звук, то мсистемная плата скорее всего жива. Осматриваешь видеокарту, заодно читаешь мануал об особенностях подключения питания, проверяешь есть ли доп. питание на видеокарту.
------- Отправлено: 07:48, 12-07-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik вы говорите что дело может быть не в видеокарте, а в материнке?
Ment69 Системный динамик есть, подключал так как показано в мануале мамы. Но при включении он не пищал и не пикал. Включать без памяти нужно без видюхи и всего всего кроме процессора, для проверки есть ли сигнал? У видюхи нет дополнительного питания... радиатор чипсета мамы греется очень сильно, невозможно прикоснуться, настолько горячий, а радиатор процессора через некоторое время работы просто теплый. |
Последний раз редактировалось Jenewieva, 12-07-2006 в 09:55. Отправлено: 09:10, 12-07-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 626
Профиль | Отправить PM | Цитировать Jenewieva я когда совй собирал,не правильно вставил проц.забыл про палочку(вверх вниз)для его закрепления
и просто так его втавил в слот,он вроде держался и я прижал его куллером. но так-же ни чего не работало |
------- Отправлено: 10:04, 12-07-2006 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2764
------- Отправлено: 10:15, 12-07-2006 | #6 |
![]() > Цитата:
> Цитата:
------- Отправлено: 10:22, 12-07-2006 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Jenewieva Включать нужно с включенной видеокартой. А вот температура чипсета
------- Отправлено: 10:27, 12-07-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Jenewieva:
------- Отправлено: 11:37, 12-07-2006 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DVDshnik
------- Отправлено: 12:16, 12-07-2006 | #10 |
| Нет сигнала на монитор | dascon | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 30-01-2011 13:36 | |
| Зачем 2 видео карты ставят на один монитор? | RomplaN | Видеокарты | 4 | 14-12-2009 17:39 | |
| Разное - После сборки компьютера, нет сигнала на монитор. | Yara17 | Прочее железо | 6 | 21-10-2009 16:53 | |
| Проблема с материнкой. Нет сигнала на монитор | kgman | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 27-04-2009 20:45 | |
| [решено] Нет видеосигнала, нет пост сигнала. | Luckkyyy | Материнские платы и память | 4 | 26-11-2008 23:49 | |
