| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Посмотреть по телеку |
Buratino40
Видиокарта GeForce FX2500. Комп пентиум III 900м
1. Комп не определяет телевизор 2. По экрану бегают косые чорнобелые полосы. Чо делать подскажите, плиззз... |
Отправлено: 20:04, 19-08-2006 |
Пользователь Сообщения: 60
Вот что написано было: Цитата:
А вот что пишул люди на вашем же форуме: http://forum.oszone.net/thread-65009.html Цитата:
Отправлено: 08:46, 05-09-2006 | #21 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать eisbar: ты, вероятно, читаешь между строк... или не до конца понимаешь русский язык. Я не в коем случае не предлагаю ставить эту птицу при корректном определении телевизора и нормальной работе с ним - это было бы по меньшей мере глупо.
> Цитата:
=> ShaddyR Цитата:
ShaddyR Цитата:
> Цитата:
> eisbar Цитата:
------- Отправлено: 10:10, 05-09-2006 | #22 |
Огромная просьба не передёргивать мои слова если что-то не понятно лучше спросить, а не домысливать самостоятельно.
А вот ещё: http://www.ixbt.com/monitor/gffx-tv-out.shtml Таким образом, чипы содержат два CCRT, и 5(!) преобразователей: 2 RAMDAC, 2 DVI-трансмитера и, непосредственно, TV-encoder. То есть, один CCRT синхронно выводит DVI/VGA, второй (также синхронно) — DVI/VGA/TV. Разьем DVI, в этом случае, содержит и VGA-сигналы (DVI-I), поскольку есть соответствующий RAMDAC (синхросигналы у DVI и VGA общие), что допускает подключение CRT-монитора через переходник. Очевидно, что независимо работающую двухмониторную конфигурацию можно получить только на выходах, подключенных к разным CCRT. Вот тут-то и начинается самое интересное. На GeForce 4 MX один CCRT выводил сигнал на VGA, второй — на DVI/TV, что приводило к невозможности о дновременого подключения LCD по DVI и фукционированию ТВ-выхода. Карты этой серии, имеющие выходы на два аналоговых монитора, не содержали разъемов DVI вообще (один CCRT работал на VGA, второй на VGA/TV). Видимо, по многочисленным пожеланиям пользователей LCD-мониторов, в серии GeForce 4 МХ 440-8x разработчиками была проведена, так сказать, «перемена мест». Таким образом, nView на этих картах работает только при подключении монитора к разъему DVI (в случае аналогового монитора — через переходник). Изменение, в принципе, логичное и направленное во благо, но ситуацию очень сильно осложнило умолчание этого факта. Сколько нервов пользователей было потрачено из-за отсутствия этой информации, по вине не положивших в комплект переходника продавцов или производителей — можно только догадываться, но, судя по почте и сообщениям в форумах — немало :-(. В результате, дошло до того, что, например, MSI выпустила MS-8888 версии 2.0 с объединением опять DVI и ТВ-выхода. Так что владельцы и покупатели карт на GeForce 4 МХ 440-8x — помните об этом. На GeForce FX же, видимо, устыдившись содеянного, инженеры NVIDIA вернули привычную по серии GeForce 4 MX (без AGP 8x) схему. Совершенно непонятно, почему, например, в качестве эталона не была взята не создающая совсем никаких неудобств (не считать же таковым обязательное наличие переходника) схема, при которой первый CCRT выводит сигнал на DVI, второй — на DVI/TV. Вопрос цены? Возможно. Однако разница в себестоимости самих плат ничтожна, да и переходник обойдется недорого. А уж покупатели проголосовали бы кошельком за удобство. Или распаянные параллельно DVI/VGA на одном CCRT, TV — на втором, что тоже удовлетворило бы большинство пользователей. Отметим еще, что производителям карт никто не мешает развести разъемы по своему усмотрению, так что могут попадаться карты и с другой организацией работы выводов (возможные варианты, на основании вышеописанного, представить нетрудно:-)), так что от себя могу посоветовать только обязательно проверять при покупке наличие переходника с DVI на D-Sub. На всякий случай. О необходимости нагрузки 75Ом на ТВ-выходе достаточно сказано в прошлых статьях, однако, начиная с Detonator 40.* драйверы имеют возможность обхода этой проверки. Для этого необходимо выбрать в меню Device Settings -> Select Output Device -> Advanced и поставить следующую галку Естественно, при неработоспособном ТВ-выходе доступ к настройкам все равно ничего не даст. И ещё: http://www.nvworld.ru/php/viewtopic.php?t=2622 1)Вход приемника не обеспечивает входное сопротивление по постоянному току 75ом. В этом случае драйвер считает, что к ТВ-выходу ничего не подключено и не дает его активизировать. 2)Ошибки в коммутации. Не с того вывода снято или не туда подано. 3)Кривой видеоБИОС. Тип ТВ-кодера на соответствующей закладке драйвера не отображается. Были и такие случаи. 4)Аналогичные симптомы (не отображается тип ТВ-кодера или отображается неверно) могут быть для ТВ-кодеров Philips если занижено напряжение 3.3в БП. 5)"RefreshFix 60Hz". В этом случае дрова не дают включить ТВ-выход. 6)Разный дизайн видеоплат. Возможно монитор нужно подключать к разьему DVI (через соответствующий переходник). Ну и наконец, ТВ-выход может быть элементарно сожжен. Всю коммутацию, как подключение, так и отключение, нужно производить в обесточенном состоянии при вынутых вилках из розеток. Здесь обратите внимание на пункт №6 |
Отправлено: 12:16, 05-09-2006 | #23 |
| Прошу посмотреть логи. | ruen | Лечение систем от вредоносных программ | 3 | 24-12-2008 17:26 | |
| как посмотреть рнр страницу | dima1981 | Вебмастеру | 4 | 26-06-2008 21:22 | |
| Ошибка - Как посмотреть PTR. | MTA | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 28-11-2007 09:40 | |
| как посмотреть? | Goblin34 | О сайте и форуме | 2 | 21-08-2006 10:01 | |
| MySQL посмотреть подключения | Casufi | Программирование и базы данных | 3 | 26-04-2004 04:04 | |
