Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Особенности самостоятельной сборки
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Хочу поделиться опытом, может приобрету новых знаний
После того как юзер определился с конфигурацией и все железо перед глазами можно приступить к сборке.
Если корпус брендовый типа InWin, Foxconn не говорю уже про ASUS, Thermaltake, достаточно снять одну бокову панель перед сборкой, плюс лицевую. Если это микролаб и прочее дешевое железо чаще всего необходимоперед сборкой снять обе боковые панели, плюс лицевую, причем лицевую иногда приходится откручивать изгаляясь словно червь.
Подготовив таким образом корпус мы беремся за системную плату. На системной плате с LGA 775 не рекомендуется снимать защиту с сокета пока системная плата не будет установлена и закреплена в корпусе.
Сравниваем планку задней панели (вообще это желательно делать ещё в магазине) с разъемами системной платы и если все нормально заменяем стандартную заднюю панель (в дешевых colors её приходится откручивать)
Перед установкой системной плате обратите внимание на расположение крепежных элементов в корпусе и на системной плате - бывало лишние крепежные площадки вызывали короткое замыкание. Если все совпадает крепим системную плату.
Теперь можно утановить процессор, при установке процессора имеющего ножки проверяем не погнуты ли они после чего аккуратно ставим совмещая метки, процессор должен без затруднений сесть в сокет, в противном случае начинаем выпрямление ножек. Ни в коем случае не пытайтесь решить данную проблему силой - потеряете процессор.
После того как установили процессор устанавливаем модули памяти, совмещая ключи (пропилы), убедитесь что у вас совместимая память - я имею ввиду DDR или DDR2? а также что модуль плотно встал в свой разъём и защелки закреплены. В случае перекоса или неправильной установки можно опять получить короткое замыкание.
Теперь можно присоединить кабели идущие от передней панели (USB и AUDIO), прошу заметить что в последнее время раличают два разных разъема аудио это AC97 и High Defension как их подключить читаем в мануале к системной плате.
При подключении HDD и других приводов необходимо так расположить шлейфы, чтобы они не мешали вентиляции корпуса.
Кроме этого не слушать мудрых "гуру" о том что чем короче шлейф, тем быстрее будет работать.
Стандартная длина IDE шлейфа - 45 см. Конечно есть и 60 см и 100 см. Устанавливаются длинным концом от среднего разъема кабеля в системную плату, в таком случае системная плата будет корректно определять устройства IDE, особенно если они перемычками (джамперами) выставлены в cable select (CS).
После того как подключены все разъемы, в том числе питания, убеждаемся что кулеры подключены по назначению, то есть CPU (процессорный) в разъем CPU, SYSFAN (корпусной) в соответсвующий. Лучше перепроверить используя мануал.
Разъемы передней панели ( кнопка влючения, сброса, индикаторы)необходимо установить либо по мануалу, либо по схеме которая часто наносится на саму системную плату. Особенности тут в основном с индикатором питания (POWER LED) он горит либо зеленым либо оранжевым в зависимости как подключить( и конечно в зависимости от корпуса).
После того как все подключили проверяем на блоке питания на какое напряжение он включен (230 или 110), подключаем периферию и делаем первый пуск. Не торопитесь некоторые системные платы при первом запуске долго "думают"
Пока все
У меня в спокойном режиме данная процедура (сборка) занимает 15 минут.
Отправлено: 14:49, 30-08-2006
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
C_B_A Во-первых будь внимательней и перечитай все заново. Во-вторых указывай к кому обращаешься. В-третьих только вчера собирал 15 штук и никаких проблем
Отправлено: 07:07, 28-09-2006 | #41
еще раз, а то не заметили
подскажите у меня на блоке питания разъём на 6 контактов странный такой большой для чего он? (3-чёрных, 2-оранжевых, 1-красный)..
и один как квадрат на 4 котакта (2-чёрных, 2-жёлтых) это как я понимаю для дополнительного питания процессоров пентиум?
ещё вроде должен быть для дополнительного питания видеокарт на чё он похож?
p.s. у меня старый AMD Athlon xp 2000+ и старая видеокарта и втыкать их некуда, да и не нужно, просто хотелось бы знать для чего они
Отправлено: 21:50, 29-09-2006 | #42
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
sandycrazy
любых!
Отправлено: 08:52, 30-09-2006 | #43
Благодарности: 51
Что делать, если не хватает PCI-разъемов, зато есть куча незанятых PCI-Ex1?
Отправлено: 16:34, 05-11-2006 | #44
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
PhilB
ты уверен, что твой вопрос имеет отношение к теме, в которой ты его задал? В любом случае: что делать - искать PCI-E_1x устройства или выбрасывать имеющиеся PCI. Третий вариант радикальнее - менять мат. плату.
Отправлено: 14:12, 06-11-2006 | #45
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
PhilB Создай новую тему здесь это не к месту и не в тему.
Отправлено: 16:55, 08-11-2006 | #46
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Тему закрываю. Если у кого есть дельные предложения стучите в PM.
Отправлено: 11:11, 09-11-2006 | #47
Лучше кто не умеет не собирать... В приличных магазинах сборка стоит 300 руб. не стоит ли не пытаться выкинуть на ветер 1000 баксов чтобы переплатить 300 руб?
Отправлено: 09:42, 23-12-2006 | #48
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
Midian
Это ты на каком языке? И что не хотел не иметь не в виду?
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 13:22, 23-12-2006 | #49
NtX NtX вне форума
Благодарности: 3
Внесу небольшую лепту: общая инструцийя по сборке.
01. Выбрать и купить комплектующие. Ничего не забыть.
02. Разложить комплектующие (по столу например) и разобрать системный блок (снять боковые крышки).
03. Сначала - вставляем картридер, так как в последнее время зачастую их приходится либо заколачивать кулаком, либо расшираять корпус молотком - ужас.
04. На материнку ставим процессор и кулер с радиатором. Подключаем питание кулера в соответствующий разъем.
05. Устанавливаем материнку в корпус предварительно подготовив посадочные места (закрутить стоечки где нужно и выкрутить где не нужно) и установив заднюю крышку для матери. Подключаем к матери разъемы передней панели (только индикаторы и кнопки).
06. Устанавливаем оптические дисководы и жесткие диски.
07. Устанавливаем модули памяти и видеокарту. Подключаем дополнительное питание для видюхи.
08. Подключаем дисководы и винты к матери.
09. Подключаем питание к всей устройствам.
10. Включаем комп в сеть после убеждения что выставлено 230В.
11. Если все нормально, то подключаем все остальные разъемы: USB, AUDIO и т.д.
12. Аккуратно стяжками перетягиваем провода питания и провода с передней панели. Стараемся сложить их если где нужно и перетянуть - все должно смотреться красиво и компактно. Это гарантирует визуальное качество и нормальное охлаждение.
13. Последний взгляд на работу и закрываем крышки.
Данная инструкция - из опыта. Не надо сначала ставить память, а потом винт - память зачастую мешается, приходится винт наклонять, пизать под углом. Не надо убирать все кабельное хозяйство сразу или подключать что-то лишнее - нужно проверить работоспособность (тестовое включение), иначе потом придется пожтапно все отключать при неудачном запуске - лишняя потеря времени. Ну и т.д. Проц - обязательно ставить до установки матери, иначе непонятно как потом крепление кулера крепить - такие слоновьи усилия - прям страшно становится. )))
Еще в догонку: полезно перед винтами крепить и подключать вентилятор на вдув в системник. Даже при низкомощных кулерах температура винтов падает прилично... Вентилятор крепить надо меду 02 и 03 пунктами или 03 и 04... )))
Отправлено: 02:33, 08-02-2007 | #50
Характерные особенности админов Ment69 Флейм 45 18-11-2008 06:30
особенности лицензирования W2K3 R2 на сокет parla_ment Лицензирование продуктов Microsoft 4 16-05-2007 11:13
Понятие "Новый компьютер" при самостоятельной установке WinXP OEM mvici Лицензирование продуктов Microsoft 22 12-04-2007 01:51
Особенности использования ping'a Hash Сетевые технологии 2 27-09-2003 01:23
Особенности настройки ХР traib Microsoft Windows 2000/XP 12 26-01-2003 11:46
