| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Как транслировать адрес основного шлюза для всех компов сети? |
Пользователь Сообщения: 140 |
Доброго времени суток.
Такой вопрос есть сервак Win2000, на нем DHCP, IP назначаются компьютерам сети динамически но основной шлюз по надо указывать вручную? Каким образом можно всем компьютерам сети автоматически установить в настройках тот Основной Шлюз, который мне надо? |
Отправлено: 11:18, 31-08-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dmitriy_Demon
Вообще, если сервак DHCP он же шлюз, то ничего указывать не требуется. Просто в настройках TCP/IP рабочих станций указываешь "Получить IP-адрес автоматически". Кстати, получая его автоматически, невозможно вручную указать шлюз, это поле неактивно. |
------- Отправлено: 11:26, 31-08-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Указать можно в дополнительных настройках
А автоматически шлюз не назначается его надо в этих самых дополнительных установках и прописать Мне это надо чтобы в Интернет ходить через NAT, а компы пользователей на отказ его не видят если в ручную не прописать основной шлюз. P.S. Кроме компа на котором Vista стоит она сволоч, его цепляет! |
Отправлено: 11:38, 31-08-2006 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3722
А DHCP сервер настроен на выдачу основного шлюза ? Если нет, то открываем настройки DHCP сервера, затем нужную область -> "Параметры области" -> "Настроить параметры" -> Добавляем параметр "Маршрутизатор" вбиваем ip адрес основного шлюза. После этого DHCP сервер будет выдавать кроме ip адреса еще и ip адрес шлюза. |
------- Отправлено: 11:50, 31-08-2006 | #4 |
| Интернет - Сетевое расположение для одноранговой сети без шлюза | Alex-Rexy | Microsoft Windows 7 | 36 | 27-04-2011 08:34 | |
| Печать - [решено] ПОМОГИТЕ! Как узнать кто использует мой IP адрес в сети? | Zibit | Сетевые технологии | 9 | 29-12-2009 12:59 | |
| Как сделать при ICS адрес шлюза не 192.168.0.1 | klesk | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 21-07-2006 19:13 | |
| [решено] Как настроить NIC на переключение на дополнительный IP шлюза при отказе основного IP | Sluggard | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 19-05-2006 10:28 | |
| Как ограничить использование сети для 2х компов? | Guyver | Сетевые технологии | 2 | 29-04-2006 14:08 | |
