| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Кто что может сказать по принтеру Xerox DocuPrint 255 |
Здравствуйте!
Про достоинства данной коробки я знаю, хотелось бы услышать про недостатки, в частности: 1. легко ли заправляется, обслуживается; 2. как ведет себя при выводе на пленку (формата а3); 3. какой расход тонера (имеется ввиду на а3 - так как во всех ТТХ этой модели указывается расход тонера только на лист формата а4) 4. легко ли к нему найти запчать при поломке Буду приветствовать любые негативные отклики по этому принтеру. Заранее, спасибо! |
Отправлено: 13:26, 01-09-2006 |
Ветеран Сообщения: 944
Профиль | Отправить PM | Цитировать fedy, ты не очень хорошо представляешь, каким образом печатается текст, поэтому пытаешься искать проблему не в том месте. Ты сделал верные тесты - печать из блокнота и из MS Word. Хорошо, что указал на правильную печать цифр. Но ты не сделал верных выводов!
У тебя проблема не с принтером, не с подключением, и не с драйвером. Проблема со шрифтами, точнее, с пониманием способов настройки драйвера для решения конкретной задачи - правильной печати страницы. В блокноте сохраняется текст в формате ASCII - то есть, голый код, никаких шрифтов там нет. Шрифт в данном случае назначается драйвером принтера. В случае с MS Office (Word, Excel...) мы имеем дело с форматированным текстом, которому уже назначен определённый шрифт. А дальше уже пошли тонкости. Способов напечатать страницу довольно много, но чтобы напечатать её "as is", то есть «как есть» - всего три. 1. Печатать текст как графику ("print font as bitmap"). Самый распространённый способ. Подходит в подавляющем большинстве случаев. Недостаток - более медленная обработка страниц (если страниц меньше десяти, то замедления можно и не заметить). Крайне рекомендуется к употреблению! ![]() 2. Печатать текст только теми шрифтами, которые есть в принтере. Ограничения налицо, да ещё и бывает сложно узнать, какие шрифты установлены, какие из них русские... Но зато это самый быстрый способ печати, что пользительно разве что типографиям ВУЗов. (Представьте себе обработку книги из нескольких сотен страниц, и каждую надо перевести в графику, и этот увеличившийся многократно поток данных передать на печатающее устройство - тут даже LAN встаёт в ступор, а про USB я вообще молчу!) 3. Этот способ применим далеко не ко всем моделям, но для DocuPrint 255 подходит. Это подгружаемые шрифты (downloadable fonts). В драйвере, в разделе "настройка печати" надо найти и выбрать соответствующий параметр. |
Последний раз редактировалось DmB89, 26-01-2009 в 21:49. Причина: третий способ Отправлено: 17:28, 26-01-2009 | #11 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо большое Вам а по первому способу как5 я понял проводить настройку в настройках печати принтере? я как сделаю я напишу Вам, спасибо ещё раз
Отправлено: 04:09, 27-01-2009 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, здравствуйте! Боьшое вам спасибо сделал настройки как вы подсказали и все стало печатать но не печатает формат А3 после отправки на печать как я писал уже загорается красный индикатор ошибки и на экране принтера следующая фраза "PULL ent all trays clear jam and close CoverA" но там все закрыто и все почему так не подскажите
Отправлено: 08:24, 31-01-2009 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать fedy, по русски эта фраза звучит так: "Вытащите полностью все лотки, устраните застревание, и закройте крышку A". Для устранения застревания, очевидно, что эту крышку следует открыть! Даже если там нет бумаги, логика работы такова, что выполнение этих действий необходимо для продолжения работы принтера.
Теперь о причинах. Вероятнее всего, принтер неверно определяет формат загруженной бумаги. Либо неправильная загрузка бумаги в лоток. Бумага стандартного формата (A3, A4) должна определяться автоматически. Проверь, как стоят направляющие в лотке. Проверь в драйвере принтера на вкладке "Параметры устройства" формат бумаги в лотках, соответствует ли он установленному. О результатах отпишись. |
Отправлено: 14:37, 31-01-2009 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хорошо я как сделаю я Вам отпишусь, спасибо Вам
Отправлено: 15:03, 31-01-2009 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не захотел создавать новой темы. Тут с этим принтером намучился просто ппц, пока искал на windows 7 64 битную драйвер для docuprint 255. Перелазил весь инет. А оказалось что ответ лежит совсем близко.
Итак. драйвер к принтеру docuprint 255 подходят от другого принтера Phaser 5550. Заинсталил. И отправил на печать. Он на русском, да и настроек не так много. )) |
Отправлено: 22:39, 09-08-2010 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наконец то нашёл драйвера для Docuprint 255 под Windows 7
Думаю там и для других стареньких принтеров есть http://www.fujixeroxprinters.com.au/...t/drivers.aspx выбирайте марку и операционку и качайте на здоровье. |
Отправлено: 21:25, 23-11-2013 | #17 |
| Что за адрес 0.0.3.255? | ALEXEY_DFD | Хочу все знать | 1 | 17-09-2009 14:11 | |
| HDD - [решено] Seagate ST3320613AS - что можете сказать ? | HellFire_MZ | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 13-04-2009 21:33 | |
| что можно сказать о такой мамке? | KyM | Материнские платы и память | 14 | 13-07-2008 20:44 | |
| ALTLinux Server 4.0.1 кто что может сказать? | kaEwituS | Новости и флейм из мира *nix | 1 | 12-08-2007 17:50 | |
| Что такое 239.255.2.2? | bzip2 | Защита компьютерных систем | 2 | 31-01-2006 16:52 | |
