| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] VPU Recover не сбрасывает чип....гаснет монитор... |
Ветеран Сообщения: 2755 |
Появилась проблема. После наращения памяти стал гаснуть монитор (256+512х333 --> 512+512х400). Мемтестом гонял. Ошибок нет за 25 прогонов. Происходит когда угодно. Не зависимо 3Д или винамп работает. Гаснет монитор и все... Один раз выскочил BSOD. Пробил по номеру - узнал, что происходит из-за того, что драйвер зацикливается на чем-то там...номер BSODа не помню. Дрова менял. Перегрева вроде нет... Винду сносил. Поставил ATI Catalyst 6.2. VPU стал ругаться, что не до конца сбрасывается чип и требует перезагрузки. Если отказаться, окна открываются ООООЧЧЧЕЕЕННЬЬ медленно (сек 5-7 одно окно)...
Прогонял 3DMark06 9 раз подряд - не вылетело ни разу... Происходит нечасто, но все равно неприятно, когда что-то виснет. Помогите, плиз. Что еще попробовать? Конфиг: 1. MB S478 GYGABYTE 8S648 SIS648 2. iNTEL P4 CELERON 2.4GHz 3. DIMM 512Mb*2 400MHz 4. ATI RADEON 9800 PRO 256Mb/256bit 5. БП Quic Case 300W (4 года). Проблем с питанием не замечал... |
Отправлено: 18:46, 07-09-2006 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Блок питания всё же ооочень старый. А на материнке или видеокарте нет вздувшихся или "засахарившихся" конденсаторов? |
Отправлено: 19:01, 07-09-2006 | #2 |
Кондеры в порядке. это первым делом проверил. С питанием, думаю, все хорошо, т.к. могу в игрушку часами гонять (хоть какую) и не погаснет, а может при серфинге встать... |
------- Отправлено: 19:08, 07-09-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать FRZ, есть возможность проверить это с другой видеокартой?
/* я завтра с утра попробую переключиться на встроенное ядро и посмотреть, будут ли возникать подобные проблемы (сейчас всё, как ты и описал. при вылете в синий экран один из радиаторов видеопамяти нагрет градусов до 60. Второй - нет). Грешу на видеопамять. Но... Может и в самом деле из-за оперативы? Можно попробовать поменять местами. */ |
Отправлено: 19:28, 07-09-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать FRZ удали корректно драйвер видеокарты, поставь драйвера на материнку и попробуй дайвера АTi 5.** серии.
------- Отправлено: 19:48, 07-09-2006 | #5 |
------- Отправлено: 23:21, 07-09-2006 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1657
Профиль | Отправить PM | Цитировать FRZ, Угу, я согласен с Coutty, так как 300Вт для 9800ПРО и Cel2.4... не совсем хорошо, но по идее должен тянуть... Раньше был этот БП? Попробуй с другим... Может из-за перегрузки, в БП чё-то барижит (кондеры например или трансформаторы). С SanCho согласен тоже, 5-е "лёгче". Попробуй ещё VPU Recover отключить.
Кстати, а сколько у тебя приводов и жестких дисков? ТВ-тюнера и прочих девайсов нет? Может они БП тянут? |
Отправлено: 23:33, 07-09-2006 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать БП придется менять в любом случае. Рекомендуемые бренды найдешь в поиске.
------- Отправлено: 03:47, 08-09-2006 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать У меня 2 привода, 1 винт и все. Никаких прочих девайсов нету. БП и раньше был этот...
Кстати, уже третий день все работает хорошо. Ни разу не погас... БП поменял бы, но к Новому году все равно комп буду менять полностью, поэтому пока что-то покупать не хочу... |
------- Отправлено: 14:31, 08-09-2006 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2764
, осень всетаки. Какие температуры проца и т.д. |
------- Отправлено: 15:24, 08-09-2006 | #10 |
| [решено] Гаснет монитор без причины | pazitiff | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 13-02-2009 18:56 | |
| Проблема с Radeon HD4850 SAPPHIRE 512M:VPU RECOVER | niki092 | Видеокарты | 13 | 26-12-2008 22:18 | |
| [решено] Проблема с VPU Recover | Dimanostra | Непонятные проблемы с Железом | 52 | 12-09-2008 07:33 | |
| [решено] Сам по себе гаснет монитор | alarm zone 13 | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 23-06-2008 02:07 | |
| Ошибка - VPU Recover | alxim | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 19-09-2007 22:34 | |
