| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Установка Windows на пустой винчестер для другого компьютера. |
Новый участник Сообщения: 3 |
Требуется установить систему Windows 2000 или XP с дополнительным ПО на пустой винчестер для компьютера находящегося в другом городе, конфигурация компьютера почти неизвестна, т.е. там может быть чипсеты Intel, VIA, SIS. Если устанавливать с тем железом которое у себя то нет гарантий, что там заработает. Пробовали ставить Windows на одной машине с Intel 865E затем винчестер вставляли в комп с Intel 915 и ни фига... Синий экран и система не хочет грузиться. Прошу подсказать, как осуществить данную операцию. Знаю точно, что это возможно, т.к. ребята в Москве делали подобное ставили у себя систему, записывали туда свое ПО, затем только я их винчестер совал в свой комп и стартовал и все работало... Причем пробовал на разные компы с разными чипсетами и все грузилось только на раз... Имеются все диски Windows (2000,XP) с лицензионным софтом, но я там ничего не нашел. Хотя есть в дополнение еще один диск для OEM производителей, для чего он нужен мне малопонятно.
Отправлено: 11:34, 05-10-2006 |
Ветеран Сообщения: 620
Профиль | Отправить PM | Цитировать А не судьба поставить винду на месте??? Даже если все нормально потом "там" заработает, то глючить все равно будет по страшному...
Так-то есть выход - можно сделать диск установочный со всеми дровами от Башрата (driverpacks.net), интегрируя их первым методом, или вторым, сохраняя KTD, потом само собой установить винду полностью, ну и все вроде. Только вот дрова качать долго будешь... Все будет работать, сам так делал, правда со своим компом. |
------- Отправлено: 12:30, 05-10-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать > интегрируя их первым методом, или вторым, сохраняя KTD, потом само собой установить винду полностью
Что такое первым методом? Что такое вторым методом? Что такое сохраняя KTD ? И как установить винду полностью? Может быть есть где нибудь нормально описаная метода? |
Отправлено: 12:48, 05-10-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заходи на Driverpacks.net, там есть прога, называется "DPs_BASE_6086" - это то, что я говорил (первый метод и т.д.). Так же есть пакеты драйверов для всех устройств, там вполне нормально написано, хоть и по-английски. Вот. Скачал прогу, скачал драйвпаки. Прогу распакуешь (в настройках можешь русский язык поставить). Драйв паки не распаковывая скинь в папку проги DriverPacks. Запустил прогу и можешь внимательно читать. Укажешь путь на диск винды (он должен быть скинут на жесткий) и пошло поехало (всмысле дальше настройки выбираешь). Потом щелкнишь "поехали" и прога все сделает. Потом создаешь ISO-образ и записываешь на диск. Понятно?
------- Отправлено: 14:45, 05-10-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо попробую.
Отправлено: 15:45, 05-10-2006 | #5 |
Новый участник Сообщения: 40
Профиль | Отправить PM | Цитировать можно установить на любой машине, только без установки дров на чипсет видео звук сеть
перед тем как будете отдавать диск - ОБЯЗАТЕЛЬНО в диспетчере устройств принудительно выставить на контроллеры IDE драйвера *Стандартный контроллер жестких дисков* - по русски вроде так.. у меня английская винда, устанавливал *Standard Dual Channel PCI IDE Controller* если этого не сделать, а дисковые контроллеры разные - BSOD обеспечен 100%2 только потом на месте уже надо будет поставить соответственно все драйвера и на чип, и на всё остальное удачи |
Отправлено: 16:23, 05-10-2006 | #6 |
| [решено] Установка ОС для другого пк. | pay666 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 26-11-2009 12:05 | |
| Система - [решено] Загрузочная дискета для другого компьютера. Что изменить в boot.ini? | Anna_FN | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 27-07-2009 15:21 | |
| Можно ли установить Windows Vista с другого компьютера? | PulSar.CE194694 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 9 | 21-07-2008 01:49 | |
| Доступ - Где запоминаются пароли для доступа к диску компьютера с другого компьютера | batonchik | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 21-05-2007 18:34 | |
| Ошибка при выключении другого компьютера | Irvix | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 25-03-2003 08:38 | |
