| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - [решено] Не работает старая DOS-программа в ХР |
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста что нужно сделать чтобы старай досовская программа карат работала под хр.
Есть вычислительная программа созданная в программе карат (karat_m.exe) которая работает в старых компах с установленной win98 а в ХР не пашет и пишет "error 2009: Not enough space for environment". Пробовал совместимость поменять, не получается. Но программы созданные в Basic(а точнее в gwbasic) работают нормально. Очень надо. |
------- Отправлено: 05:13, 24-11-2006 |
Старожил Сообщения: 181
Я правда не понимаю как это влияло на работу, но главное что сработало. Только вот почему-то нельзя окно в полный экран развернуть по Ctr+Alt+Enter. Если поставить в ярлыке полноэкранный режим, то во весь экран разворачивается. Не понимаю почему по Ctr+Alt+Enter нельзя менять размер окна. |
Отправлено: 16:18, 17-05-2009 | #11 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похожая ситуация.. Программа карат, нужно перенести ее на другой комп, но она там никак не хочет работать. Что поменять там я не разбираюсь... помогите пожалуйста ... Вот ссылка на архив с ней http://files.mail.ru/C0L2VO .
Отправлено: 18:08, 25-06-2012 | #12 |
Ветеран Сообщения: 27449
Отправлено: 03:18, 26-06-2012 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я так понимаю этот файл нужно менять AUTOEXEC.BAT . Только вот тоже с измененным ничего не работает..
Друг помог ) только не знаем как на весь экран сделать...помогите, и есть такая программка DOSprn ... только не получается печать из карата под ней.... мб посоветуете тоже чего? |
Последний раз редактировалось seregakot007, 26-06-2012 в 18:44. Отправлено: 17:06, 26-06-2012 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать seregakot007, переносите папку с программой в аналогичное месторасположение на другой машине (например, «c:\OTG»). Приведённый код сохраняете в пакетный файл с расширением «.cmd», например «RunARM.cmd». Помещаете его в ту же папку, где находится исполняемый файл «karat_m.exe» и «arm_otgr.prg» (в примере — опять же в «c:\OTG»). Запускаете этот пакетный файл.
P.S. В том архиве, что Вы выложили выше, можно безболезненно удалить из папки «OTG» 191 временный файл: общим объёмом 11,386,791 байт .Цитата seregakot007:
1. Нажимать «Alt-Enter». 2. Создать ярлык на «RunARM.cmd», установив в нём флажок «Во весь экран» в группе «Отображение» на вкладке «Параметры». Цитата seregakot007:
Отправлено: 00:01, 27-06-2012 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. Но мы поменяли файл OTGR.bat (заменили все вашими строками) и все запустилось. Больше ничего не меняли. Сейчас еще буду пробовать на весь экран сделать.
Отправлено: 09:04, 27-06-2012 | #16 |
Отправлено: 10:55, 27-06-2012 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ХР SP3 альт энтер помагает, а на 7 нет. Ярлык тоже на хр не помагает, становится окно больше но сама программа работает в таком же окне) ну вы поняли) завтра буду пробовать еще dosprn ставить.
Отправлено: 17:36, 27-06-2012 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не хочет печатать... ... процессор NTVDM обнаружил недопустимую инструкцию.
CS:0944 IP:00a0 OP:c4 c2 c4 c4 c4 Для завершения работы проложения нажмите кнопку "закрыть". |
Отправлено: 11:06, 28-06-2012 | #19 |
Отправлено: 13:04, 28-06-2012 | #20 |
| [решено] Как проверить, работает- ли программа? | Не флужу | AutoIt | 9 | 18-07-2009 02:03 | |
| Разное - [решено] Не работает программа AI Suite. | giv5dot26 | Microsoft Windows Vista | 3 | 24-07-2008 11:22 | |
| Принтер - [решено] работает ли принтер HP Laser Jet P2014 под MS-DOS???????? | Alexpis | Прочее железо | 3 | 29-06-2008 07:54 | |
| DOS-программа и XP | Obolduy | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 15-04-2006 00:34 | |
| Программа для DoS-атаки | Collaterial | Программирование и базы данных | 7 | 22-09-2004 20:34 | |
