| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо в Linux » Изменение частоты экрана! |
Пользователь Сообщения: 70 |
Решил поставить на комп fedora core 6.Установил.Перезагружаю комп.И при запуске на монитор подается неправильная частота.Клавишу I нажать не получается.При установке видюха опознается как надо ati x1300pro.Монитор у меня 17 samsung dfx753.
Как быть? |
Отправлено: 15:21, 29-11-2006 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать xden777 В поиск сходить и конфиг иксов поправить
------- Отправлено: 15:35, 29-11-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я не очень понял про поиск.......У меня после загрузки времени и даты,запускается udev,после которого монитор ругается на частоту.Параметр I для загрузки по командам не действует.Извиняюсь за ламерность,но можно поподробней.А то в гугле толком ничего не нашел,и все из-за того,что даже наводки нет.
Отправлено: 21:36, 29-11-2006 | #3 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуйте отключить фреймбуфер (в lilo.conf
vga=normal ) |
------- Отправлено: 23:31, 29-11-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Только у меня автоматически ставится grub.На мой взгляд ,что бы поправить иксы,мне нужно авторизоваться в командной строке.Во время ругательства монитора переключение между консолями Альт-Ф2 и т.п. не помогает.Хотя по идее меня должно было перекинуть в командную строку. :-(
Отправлено: 11:37, 30-11-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать xden777 А если загрузиться с компакта и в строке "boot:" дать "linux rescue"? По идее, окажетесь в консоли, а там, я думаю, понятно...
VertRefresh уменьшаем до 48-100 (или 48-85). Сохраняем, перегружаемся нормально и смотрим. |
------- Отправлено: 11:52, 30-11-2006 | #6 |
Что-то типа : kernel (hd0,2)/vmlinuz-up root=/dev/system/root ramdisk=16384 splash=off vga=normal |
------- Отправлено: 11:56, 30-11-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за советы!Вечером дома попробую отпишусь!
Отправлено: 13:57, 30-11-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подредактировал menu.lst-не помогло!
Поставил mandriva 2007.Работает.Всем доволен. |
Отправлено: 13:10, 01-12-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать xden777 Радикально, однако
. Не проще было xorg.conf подредактировать? |
------- Отправлено: 13:31, 01-12-2006 | #10 |
| Пропадают при загрузке настройки расширения и частоты экрана. | uvg | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 25-01-2009 00:04 | |
| Сбиваются настройки расширения и частоты экрана | uvg | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 26-12-2008 13:43 | |
| Mandriva/Mandrake - [решено] Не сохраняются настройки часов и частоты экрана | tref2me | Общий по Linux | 1 | 22-05-2008 23:31 | |
| [решено] самопроизвольное изменение частоты | Dimych_74 | Процесcоры | 2 | 01-03-2008 05:51 | |
| Изменение частоты кадров | Ace | Видео и аудио: обработка и кодирование | 5 | 15-03-2005 18:41 | |
