| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Греется северный мост |
Имеется такой комп:
Epox EP-9NPA3 Ultra Socket 939; AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+; 1 Гб PC3200 DDR; nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E 128 Mb. Так вот, на этой машине очень сильно греется северный мост, например прога эверест показывает: Системная плата 84 °C, ЦП 42 °C, Aux 33 °C. При покупке кулера там не стояло, а радиатор подозрительно маленького размера. Я воткнул туда кулер но это ничего не изменило, температура не упала ни на градус. Нормальна ли такая температура для этой мамы? Очень хочется комп разогнать, но боюсь что от такого и без разгона сдохнуть может. Что с этим можно попробовать сделать? |
Отправлено: 04:08, 11-12-2006 |
Ветеран Сообщения: 574
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ledax В северном мосте у NForce4 датчика нет(на самом деле датчик располагается в районе PCI-cлотов)! Так что Эверест показывает среднефонарную температуру внутри системника(И если врёт не Эверест, то безбожно врёт датчик.При такой температуре внутри корпуса у вас бы уже все кондёры вытекли).
------- Отправлено: 06:55, 11-12-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чтобы убедиться греется ли микросхема северного моста, достаточно дотронуться до радиатора. При 70 градусах палец инстинктивно отдёрнется.
------- Отправлено: 08:17, 11-12-2006 | #3 |
Отправлено: 04:19, 12-12-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Менять материнскую плату, однозначно. Микросхему северного моста можно выпаять, техническим феном, например, можно даже найти такую микросхему исправную для замены, однако очень трудно безошибочно запаять микросхему на место.
------- Отправлено: 06:15, 12-12-2006 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DVDshnik Однако, батенька, вы радикал. Ставится медный кулер из титановского набора для видео, и вся проблема решена.
ЗЫ Вы побольше Эвересту верьте ![]() |
------- Отправлено: 11:00, 12-12-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так если я и поставлю даже кулер этот, то ни о каком разгоне при таком раскладе мне можно даже и не мечтать...
Отправлено: 19:01, 12-12-2006 | #7 |
ЗЫ Радеон 1900 (под стандартным охлаждением) разогревается выше 90 градусов, и то его ещё умудряются гнать ![]() |
------- Отправлено: 20:15, 12-12-2006 | #8 |
Отправлено: 19:32, 16-12-2006 | #9 |
Кстати, у меня спидфан показывает два несуществующих датчика с температурой 136!!! градусов, а Эверест 94. Бред! Программы детектирующие неподключённые ни к чему датчики(без нагрузки) могут показывать всё что угодно, от абсолютного нуля, до плавления базальта. Я ВАМ ПОВТОРЯЮ: В_чипсетах_NForce4_нет_встроенных_датчиков! Поэтому ваш датчик показывает что угодно, но только не температуру чипсета. Не верите мне, почитайте форум на оверах по материнским платам. Расположение сенсоров на материнках, основанных на nf4 практически всегда между PCI-слотами. |
------- Отправлено: 20:33, 18-12-2006 | #10 |
| северный мост | d22iman | Хочу все знать | 5 | 04-08-2009 21:46 | |
| перрегреваеться южныи мост | asanov007 | Материнские платы и память | 5 | 24-07-2009 19:28 | |
| кипит южный мост | Levik63 | Материнские платы и память | 7 | 22-07-2009 17:13 | |
| сетевой мост | Pallot | Общий по FreeBSD | 19 | 05-10-2006 10:14 | |
| Что такое северный и южный мосты | DillerInc | Хочу все знать | 2 | 05-12-2004 00:02 | |
