| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Asus A8N-SLI + CORSAIR 512 |
Старожил Сообщения: 402 |
у меня МБ ASUS A8N-SLI, купил недавно вторую планку CORSAIR 512МБ VALUESELECT, теперь у меня две одинаковые планки по 512МБ, а двухканал не работает, скажите пож-та в чём может быть дело. В мануале по МБ написано что она типа не поддерживает эту память в двух канальном режиме (!!! но почему то поддерживает её, в виде пары двухканалок, т.е. 4 планки разбитые на двухканальные пары.. уже странно), а на QVL (quality vendor list) скаченном с офиц сайта асус, написано что поддерживает все режимы... а у меня не работает дуал... в чём может быть причина ?? подскажите пож-та
З.Ы. и ещё.. если у меня в биосе установленна частота шины "АВТО", и там настройка выставлена на 400МГц, а при тестировании прога говорит что память работате на 201МГц, просветите пожалуйста по этому вопросу на этом форуме мне ответили что эта какая то, реальная частота, а есть ещё эффективная.... на другом форуме: "...Скорее всего, ваша МБ поддерживает только "четную" память, поэтому двухканал будет работать, только если заполнены все четыре слота (и желательно, одинаковыми планками, во избежание проблем). Именно об этом и написано в мануале. Поэтому и при тестировании она показывает только 200 МГц - т.е. ровно половину...." где правда ?? плучается мне надо их продать и купить "поддерживаемые" (вариант докупить ещё 2 такие же не катит) или всё же можно пробему ручками решить ? |
Отправлено: 10:45, 24-01-2007 |
Ветеран Сообщения: 2686
какая версия прошивки биос на вашей материнской плате? на текущий момент последняя прошивка под вашу MoBo 1410 кстати в описании на вашу MoBo имеется информация что для запуска компа с двумя модулями памяти их нужно вставить в только разьемы A1 и B1 и ничего не сказано про Dual режим что очень странно и в конце приписка - эта MoBo не поддерживает двухсторонние Dimm x 16 чипы ну и на 128мб |
Последний раз редактировалось ShellL, 24-01-2007 в 15:11. Отправлено: 10:50, 24-01-2007 | #2 |
Отправлено: 13:48, 24-01-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 7317
------- Отправлено: 14:08, 24-01-2007 | #4 |
Asus A8N-SLI ACPI BIOS Revision 1011 -------------внизу---------------------- 07/22/2005-NF-CH804-A8NSLI-B-00 Цитата:
Отправлено: 21:28, 24-01-2007 | #5 |
Ветеран Сообщения: 574
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать foxbat МоБо от АСУС всегда отличались повышенной капризностью при работе с памятью. Для эксперимента - поставьте DIMM в слоты A2+B2, выставте параметр для работы с памятью в Т2...Если не поможет, то либо наплюйте(т.к эффект от работы в дуале "на глаз" даже не увидите). Либо смените обе планки на гарантированно совместимые.
------- Отправлено: 06:41, 25-01-2007 | #6 |
мне порекомендовали перешить биос A8N-SLI Bios version 1013 Please do read the description before updating BIOS To avoid crashing file system, please do update the chipset driver to below version prior to this Bios. For WinXP 32bit system, please download and update chipset drivers V6.65 or later For WinXP 64bit system, please download and update chipset drivers V6.65 or later For Win2k/2003 32bit system, please download and update chipset drivers V6.66 or later For Win2003 64bit system, please download and update chipset drivers V6.66 or later 1. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx 2. Fix unstable under 400MHz-Single channel issue. 3. Modify DDR max speed from 400MHz to 333Hz when full loading. Это предпоследний -- обрати вниммание на памяти сколько пофиксили. Последний 14. A8N-SLI Bios version 1014 Please do read the description before updating BIOS To avoid crashing file system, please do update the chipset driver to below version prior to this Bios. For WinXP 32bit system, please download and update chipset drivers V6.65 or later For WinXP 64bit system, please download and update chipset drivers V6.65 or later For Win2k/2003 32bit system, please download and update chipset drivers V6.66 or later For Win2003 64bit system, please download and update chipset drivers V6.66 or later 1- Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx 2- Update awdflash.exe to v1.15 3- Remove 2.88MB floppy item value поможет, как считаете ? |
Отправлено: 08:45, 25-01-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пробуйте, а дальше уже нам скажете
заодно последние драйвера под материнку скачайте иначе будут проблемы в работе со старыми как я понимаю из описания для Bios |
Отправлено: 08:49, 25-01-2007 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать foxbat В биосе, секция "Advanced-CPU Configuration-DRAM Configuration- 1T\2T Command Rate" - поставить два. Обновить биос, однозначно..Ещё для АСУС характерно, так это плодить бесконечную череду биосов.
------- Отправлено: 09:01, 25-01-2007 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1657
Профиль | Отправить PM | Цитировать foxbat
A1,B1,A2,B2... Понимаешь о чём речь? Другими словами, попробуй поставить память в 1 и 3 разъмы или 2 и 4 разъёмы. То бишь в разъёмы одинакового цвета. Может ты ставил в 1 и 2 разёмы? Это неправильно. Цитата:
Отправлено: 12:33, 25-01-2007 | #10 |
| [решено] мать Asus P5B-VM + Corsair 2X2048-6400C4DHX | Usama | Материнские платы и память | 7 | 24-02-2009 21:23 | |
| Звуковая карта под Asus A8N-E | fisker | Материнские платы и память | 4 | 23-08-2008 02:22 | |
| Asus A8N-SLI SE (2 неизвестных устройства) и Windows Vista SP1 64-bit | 10bez0 | Материнские платы и память | 7 | 19-04-2008 01:38 | |
| Разное - Не работает сеть с asus a8n-e | DImaN! | Microsoft Windows Vista | 2 | 02-10-2007 15:56 | |
| ОТличия A8N-E от A8N-SLI Premium. В чем? | Seln | Хочу все знать | 2 | 28-05-2006 01:42 | |
