| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Программное обеспечение Linux и FreeBSD » скорость работы самбы |
Ночной странник Сообщения: 4050 |
поставил я на один комп самбу, настроил, создал сетевой диск, подключил к винде.
поставил я на это сетевой диск игру. по началу все было хорошо, но вот когда у меня линукс стоит не залогиненый наблюдаются сильные лаги (ресурсы игра загружает как то медленно) не знаю с этил ли это связано? |
------- Отправлено: 12:34, 01-02-2007 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Трудно сказать - как минимум, надо посмотреть top на сервере.
------- Отправлено: 21:22, 01-02-2007 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать заглянул в TOP понял что как то памяти маловато, сделал апгрейд до 512 (больше материнка не держит)
+ обновил сетевые карты, теперь сокрость работы примерно 125мбит (неньше было порядка 70мбит) |
------- Отправлено: 12:38, 04-02-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать все что я делал раньше не помогло,
помогло только залогинивание под иксами. в итоге скорость работы позрасла с 125мбит до 160-170 мбит |
------- Отправлено: 00:35, 05-02-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 716
Профиль | Отправить PM | Цитировать # Most people will find that this option gives better performance.
# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/speed.html # for details # You may want to add the following on a Linux system: # SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192 socket options = TCP_NODELAY |
Отправлено: 16:01, 06-02-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Envel
пробовал не помогло... после длительных нублюдейний обнаружил что иногла поток данных прерывается и на достаточно длинное время, при это в процессах на обоих машинах проде ничего не обычного не происходит... от чего это может быть? |
------- Отправлено: 10:49, 09-02-2007 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vlad Drakula
А не пробовали обновить самбу, или в рассылке самбы поспрашивать (самый правильный путь - там много пользователей самбы и помимо этого в ней участвуют и разработчики самбы ) |
------- Отправлено: 03:35, 10-02-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ruslandh
самбду вроде обновлял, в рассылке не спрашивал. |
------- Отправлено: 12:37, 10-02-2007 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать после дительных тестов отловил следующую ошибку в логах:
[2007/02/10 19:59:39, 1] smbd/service.c:make_connection_snum(693) 192.168.0.124 (192.168.0.124) connect to service files initially as user nobody (uid=65534, gid=65534) (pid 4943) [2007/02/10 20:00:15, 0] smbd/oplock.c:oplock_timeout_handler(366) Oplock break failed for file games/Russobit-M/Fallen Lords - Condemnation/data/geometry/Characters/ILA/is-A4EDP.tmp -- replying anyway [2007/02/10 20:00:25, 1] smbd/service.c:close_cnum(890) 192.168.0.124 (192.168.0.124) closed connection to service files |
Последний раз редактировалось Vlad Drakula, 11-02-2007 в 14:15. Отправлено: 20:04, 10-02-2007 | #9 |
oplocks = false - помогло, но скорость работы действительнго упала. |
------- Отправлено: 15:06, 11-02-2007 | #10 |
| Разное - Скорость работы Vista vs. XP - 64 vs. 32 | Sev | Microsoft Windows Vista | 2 | 13-10-2008 19:15 | |
| скорость работы с памятью в C++ | Vlad Drakula | Программирование и базы данных | 3 | 18-11-2005 09:24 | |
| скорость работы в инет | strannic2005 | Хочу все знать | 6 | 14-12-2004 01:43 | |
| Низкая скорость работы в локалке | Guest | Сетевые технологии | 5 | 22-03-2004 13:03 | |
| скорость работы в инете (модем).... | 3fon | Сетевые технологии | 3 | 28-08-2003 08:25 | |
