| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Груповая политика |
Груповая политика
Guest |
Подскажите пожалуйста как можно изменить параметры Груповой политики для учетной записи "Гость".При их изменении в учетной записи Администратора-в "Гость" они не сохраняются,а достаточных прав для изменения В "Гость" нет.
Отправлено: 00:01, 06-05-2004 |
------- Отправлено: 00:28, 06-05-2004 | #2 |
Guest |
Соответствующие изменения были проведены в учетной записи Администратора,а после смены пользователя (на гость),изменения не сохраняются (я имеею ввиду для данной учетной записи).А для повторного их изменения из под учетной записи Гость - не хватает прав.Надеюсь изложил я понятно...
Отправлено: 00:48, 06-05-2004 | #3 |
Модер Сообщения: 830
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй дать для учетной записи Гостя Админовские права, залогинься гостем и правь политики, а потом опять ограничь права.
------- Отправлено: 06:07, 06-05-2004 | #4 |
Guest |
McDAC
Может подскажешь как дать админовские права учетной записи Гость? |
Отправлено: 09:38, 06-05-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пуск --> Настройка --> Панель Управления --> Администрирование --> Управление компьютером --> Локальные пользователи и группы --> Пользователи. Правой кнопкой по Гостю --> Свойства --> Членство в группах --> Добавить --> Дополнительно --> Поиск и потом в появившемся списке выберешь Администраторы. Удачи!
------- Отправлено: 10:25, 06-05-2004 | #6 |
Guest |
McDAK
Благодарю все получилось |
Отправлено: 11:58, 08-05-2004 | #7 |
Guest |
Еще один вопрос как запаролить доступ к Груповой политике и msconfig?(в учетной записи Администратора).
Да так,чтоб его нельзя было вызвать через команду RUN. |
Отправлено: 13:35, 10-05-2004 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Средствами операционки паролить доступ к экзешникам неполучится даже если она стоит на ntfs, нужен сторонний софт. Можно конечно запретить всем доступ к этим файлам, но если юзер не ламер, то сможет вернуть все обратно (учетная запись то админовская). А запретить доступ мона так: находишь файлы политики gpedit.msc в %SystemDir%\System32 и файл msconfig.exe в %SystemDir%\PCHealth\HelpCtr\Binaries. Правой кнопкой --> Свойства --> Безопасность и выкидываешь всех юзеров, кроме System и все, ничего запустить не удастся. Правда так же легко можно все вернуть обратно.
------- Отправлено: 06:12, 11-05-2004 | #9 |
| Win 2003 и груповая политика | Gim2009 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 13-10-2009 08:56 | |
| Политика безопасности в AD | liostivo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 05-09-2008 17:38 | |
| Груповая политика | hardmaxXXX | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 15-03-2008 14:59 | |
| [решено] Груповая политика | Compilyator | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 12-06-2007 19:11 | |
| Локальная политика и групповая политика | dosim | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 21-06-2006 12:36 | |
