Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Не включается компьютер
Доброе время суток. Моя проблема в следующем: Перестал включаться комп, все кулера вращаются, динамик не пищит, монитор не включается, проверил проц Celeron 2,26 - он сдох. После замены таким же все заработало. Но минут через 30 опять отключился. Проверил память, видюху, БП - все рабочее. Вытащил камень проверил на другом компе - рабочий. Вставил обратно включился комп, но минут через 10 вырубился. Опять вынул проц и вставил обратно все опять заработало. Через время опять все кулера работают, не пищит и не включается монитор. Что может быть? Помогите плиз!!!
Конфигурация моего компа:
Процессор: Celeron 2,26
Материнская плата: GigaByte GA-IE2004P
ОЗУ: Hynix PC-3200 512Mb
Видеокарта: ATI Radeon 9250
Жесткий диск: Barracuda 7200.7 80GB
БП: 300W
Монитор: PHILIPS 107T5
ОС: Ms Windows XP Pro SP2
Отправлено: 04:12, 02-03-2007
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Вполне могли, например, контакты процессорного сокета разболтаться.
Отправлено: 06:26, 02-03-2007 | #2
Благодарности: 155
kalin-orel
А температуру процаа смотрели?
Очень похоже на перегрев.
Отправлено: 07:39, 02-03-2007 | #3
Температура нормальная 46
Отправлено: 07:45, 02-03-2007 | #4
Благодарности: 155
kalin-orel
А блок питакния как проверяли?
Отправлено: 07:50, 02-03-2007 | #5
Ставил новый рабочий.
Отправлено: 08:04, 02-03-2007 | #6
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
kalin-orel Ну, для начала, системная плата правильно называется GA-8IE2004P. Далее
не пищит
это надо проверить вынув память. Если пост код есть, значит проверка процессора проходит и системная плата скорее жива.
ATI Radeon 9250
Если нонейм то вполне и она может быть виновата, тем более наверняка без кулера.
БП: 300W
и
производителя озвучь.
Отправлено: 08:28, 02-03-2007 | #7
FRZ FRZ вне форума
Аватара для FRZ
Благодарности: 283
Может быть микротрещина на плате в районе сокета. Когда ставишь проц (с кулером надеюсь), то кулер прижимается сильно к плате. Отсюда неконтакт....
По признакам очень похоже...
Не все то windows, что висит....
Пока ты продолжаешь делать то, что делаешь, ты продолжаешь получать то, что получаешь...
Отправлено: 12:38, 02-03-2007 | #8
Тип файла: zip SIW.ZIP
(68.4 Kb, 28 просмотров)
Вот конфигурация компа с помощью SIW:
Отправлено: 13:12, 02-03-2007 | #9
А есть ли вероятность что сдохли термодатчики?
Отправлено: 20:38, 02-03-2007 | #10
[решено] компьютер иногда не включается Kliptom Непонятные проблемы с Железом 25 22-01-2011 07:59
[решено] Компьютер не включается с первой попытки Nikona Непонятные проблемы с Железом 17 13-06-2010 20:15
[решено] Не включается компьютер. В биос зайти не получается. Shiroky Непонятные проблемы с Железом 2 15-12-2009 08:53
[решено] почему не включается компьютер при разгоне процессора?? pinya000 Разгон, охлаждение и моддинг 3 24-11-2009 13:20
Компьютер не включается Morozzz Непонятные проблемы с Железом 14 08-10-2005 03:37
