| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Сортировка... |
Сортировка...
Старожил Сообщения: 257 |
Есть файл, содержащий список файлов. Нужно в этом файле отсортировать имена файлов по размеру самих файлов.
Как такое реализовать??? |
Отправлено: 16:35, 15-03-2007 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать В файле только имена файлов или размеры тоже есть?
------- Отправлено: 17:08, 15-03-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Только имена. Но можно сделать и полный вывод с размером, датой и ещё кучу инфой.
В какую сторону копать??? |
Отправлено: 17:09, 15-03-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Изучи ключи команды DIR. Обрати особое внимание на ключи /O и /S. Полученное можно вместо экрана сохранить в файл.
Отправлено: 17:45, 15-03-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Изучал. При таком использовании - имена файлов вписываются без полного пути. А мне надо именно с полным путём. Или Dir всё-таки может выводить полные пути к файлам?
Отправлено: 17:50, 15-03-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Могу предложить только dir /o:s /s > spisok.txt - далее написать макрос в Excel, к-й ко всем файлам будет добавлять имя папки.
------- Отправлено: 18:43, 15-03-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема в том, что мне не все файлы нужны из екущей директории, а только некорые, которые удовлетворяют условиям.
dir /o:s /s - нормально работает, если нет поддиректорий - тогда для каждой подпаки сортировка идёт отдельно, а не в целом. И получается, что отсортированы файлы только в группах, которые и определяеют их принадлежность к подпапке. Я добился того, что выводиться размер файла и его полный путь в одной строке (всё это выводиться в отдельный файл), отделённой табулятором. Появился вопрос - как отсортировать строки, по размерам цифр (размерам файлов)? При использовании комманды sort - идёт сортировка по алфавитно-цифровому признаку. |
Отправлено: 18:52, 15-03-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Возможно, dir совершенно не подходит для такой цели. Почему бы не поискать альтернативу ?
------- Отправлено: 18:54, 15-03-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Теперь мне нужно осортировать файл по числам. То есть, не по алфавитному порядку, а именно по числовому, от наибольшего до наименьшего (в математическом понимании).
Може есть консольные утилиты для этого? |
Отправлено: 19:21, 15-03-2007 | #9 |
Googler Сообщения: 3665
Профиль | Отправить PM | Цитировать можно к примеру выровнять числа по правому краю, а поле слева заполнить нулями... но для этого потребуется полноценный батник. Вот пример, который выводит размер и имя файла в текущем каталоге с подкаталогами:
@echo off
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
SET TAB=0000000000000000
for /f %%i in ('dir /a-d /s /b *.*') do (
CALL :LENGTH %%~zi
CALL :PRINT %%~zi !LENGTH! %%i
:LENGTH
SET LENBUF=%~1
SET LENGTH=0
IF "%~1"=="" GOTO :EOF
:LENGTH_START
SET /A LENGTH+=1
IF ""=="!LENBUF:~%LENGTH%,1!" GOTO :EOF
GOTO :LENGTH_START
:PRINT
SET SIZE=!TAB:~0,-%2!%1;%3
@echo !SIZE!
GOTO :EOF
Отправлено: 07:52, 16-03-2007 | #10 |
| Интерфейс - [решено] Автоматическая сортировка | alex_dob | Microsoft Windows 7 | 5 | 11-04-2011 22:46 | |
| CMD/BAT - Сортировка файлов | kt626 | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 28-03-2009 10:47 | |
| C/C++ - Сортировка в файле | DENoszone | Программирование и базы данных | 28 | 16-07-2008 10:52 | |
| сортировка чисел | slaine | Вебмастеру | 12 | 18-02-2006 20:17 | |
| Сортировка в Exсel | Evita | Хочу все знать | 2 | 11-01-2006 14:24 | |
