| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » [решено] Проблема со определением дисков. |
С недавнего времени винда стала CD-RW и DVD-RW диски определять как CD-ROM или DVD-ROM.Соответственно диски невозможно стереть и перезаписать.Работоспособность привода в полном порядке, проверял на другом компьютере.И недавно ставил Висту для теста, там эти же диски определились как RW, и соответственно нормально стёрлись.После стирания XP тоже определила диск как RW, но после первой записи на него определила как ROM.Не представляю как этот баг исправить.
Прошу помочь. Заранее спасибо. |
Отправлено: 12:45, 16-03-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Septim
Для начала попробуйте в реестре, в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} удалить параметры UpperFilters и LowerFilters, после этого перезагрузитесь. Обязательно сделайте резервную копию раздела реестра перед удалением параметров! |
------- Отправлено: 13:44, 16-03-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Параметра LowerFilters там не оказалось. А вот после удаления параметра UpperFilters, DVD-RW диск который до этого определялся как DVD-ROM, определился правильно. Но программы типа Nero всё равно определяют его как ROM и стирать его не хотят. Так что не помогло.
Отправлено: 14:22, 16-03-2007 | #3 |
Давайте попробуем по более длинному пути, но в том же направлении: 1. Еще раз удаляем этот параметр в реестре (не перезагружаемся пока) 2. Деинсталируем Nero (и/или подобные программы для записи дисков) 3. Перезагружаемся 4. Устанавливаем Nero |
------- Отправлено: 14:26, 16-03-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Премного благодарен.Помогло.
Оказалось что всему виной был установленный от Nero компонент InCD. Если его установить происходит этот глюк. А вот ещё вопрос возник, задам сразу сдесь: У меня стояла Виста и ХР, каждая на отдельном раделе.И вот решил я Висту потереть и отформатировал из ХР раздел на котором она стояла.Но Вистовский экран выбора операционной системы при загрузке остался.Возможно ли его убрать, и если да то как это сделать? Установка ХР операционной системой по умолчанию, в свойствах системы, не помогла. |
Отправлено: 16:26, 16-03-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Посмотрите этот вопрос FAQ: Как восстановить предыдущую версию Windows после установки Windows Vista в п. 6
Если коротко, то команда, которую нужно ввести загрузившись в консоль с установочного диска Windows Vista где X буква CD-привода. |
------- Отправлено: 16:34, 16-03-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ввожу я эту команду, строка в итоге принимает такой вид: X:\Sourses>E:\boot\bootsect /nt52 c: (правильно?) и консоль пишет: The system cannot find the path specified. Почему не получается?
Отправлено: 17:40, 16-03-2007 | #7 |
------- Отправлено: 17:46, 16-03-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я наверно задам абсолютно ламерский вопрос, но как эту строку тогда убрать "X:\Sourses>" ? Она там изначально находится и курсор стоит после значка ">".
Отправлено: 17:59, 16-03-2007 | #9 |
------- Отправлено: 18:03, 16-03-2007 | #10 |
| Разное - Проблема с определением видеокарты. | vin_nsk | Microsoft Windows Vista | 3 | 10-05-2009 10:28 | |
| Проблема с определением памяти | simon171078 | Материнские платы и память | 2 | 20-11-2008 11:25 | |
| [решено] проблема с определением HD на P5K Pro | pos01 | Материнские платы и память | 6 | 12-09-2008 00:30 | |
| Проблема с определением Оперативной памяти | Igor319 | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 21-04-2008 08:19 | |
| [решено] проблема с определением USB flash накопителя | yaroslav20021 | Программное обеспечение Windows | 6 | 23-08-2007 16:32 | |
