| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Проблема с ДОС-приложениями после восстановления WinXPSP2 |
Старожил Сообщения: 145 |
Если Винда начинает артачиться (по любой причине), то можно прогнать установку ещё раз поверх уже установленной, выбрав при установке из "Переустановить по - новой" или "Восстановить существующую" - второй вариант.
Однако, замечено, что решив при этом проблему с работоспособностью Винды, приобретаем проблему с работой любых ДОС - приложений! При попытке их запуска (хотя бы того же cmd.exe) система начинает орать, что Ваш файл config.nt (или autoexec.nt) неправильный, не поддерживает... и т.д. Сравнение с системой, на которой всё работает как положено, - ничего не даёт, так как "Различий не обнаружено..." Буду признателен за вариант решения указанной проблемы. |
------- Отправлено: 20:07, 22-03-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать То есть содержимое файлов config.nt и autoexec.nt идентично на "целой" системе и на восстановленной?
И можно посмотреть еще наличие прав на эти самые файлы у пользователя под которым работается, ну и владельца файлов конечно. |
------- Отправлено: 21:15, 22-03-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast
Что характерно, - Винда, установленная с этого же диска на чистый винт, работает "на ура". |
------- Отправлено: 11:24, 24-03-2007 | #3 |
------- Отправлено: 11:33, 24-03-2007 | #4 |
Ладно! Обрисовываю подробнее. Есть образ (или по другой терминологии - "заливка") Win XP Pro SP2 Ru - установленная и настроенная Винда со всеми нужными приложениями. Заливается на все вновь собранные компы. Успешно работает в 99,99% случаев, за исключением того, когда клиенту ставится мать "имени VIA" типа K8T800, K8VT2, известные своими долбанутыми контроллерами IDE и SATA, или установка производится на ноутбук с подобным контроллером. В результате - после заливки на них Винда не заводится, выпадая в синий экран. Прогоняем установку Винды поверх старой в режиме восстановления. ОК! Всё работает, за исключением вышеописанной проблемы. Так что права здесь не при делах. Пользователь - всегда один - "Администратор". Других - нет вообще! |
------- Отправлено: 11:51, 24-03-2007 | #5 |
В работе Сообщения: 851
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Как-то была у меня похожая проблема. Решилось прописыванием коротких путей к системным переменным (TEMP, TMP)
Т.е. надо в свойствах системы - дополнительно - переменные среды прописать значение переменной TEMP и TMP, например, как C:\TEMP |
------- Отправлено: 12:08, 24-03-2007 | #6 |
Вопрос (на всякий случай) - в папке system32 файл command.com есть? Он такой же, как в "нормальной" системе? Проверьте, чтобы он был только в system32 и нигде более. Файлы autoexec.nt и config.nt тоже должны быть в Пробуйте все рекомендации из статьи: Устранение неполадок в программах для MS-DOS, работающих под управлением Windows XP Твиками реестра не балуетесь? Случайно не применяли что-то типа "disable 8.3 file name creation for the NTFS file system"? Путь к переменным %TEMP% и %TMP% какой? Все, устал советовать :) Вот вам результаты поиска и еще результаты, ищите. |
------- Отправлено: 12:30, 24-03-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dimich22
Petya V4sechkin Цитата:
------- Отправлено: 13:33, 24-03-2007 | #8 |
------- Отправлено: 19:17, 24-03-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan
В синий экран система не вылетает, а просто при попытке запуска любого DOS приложения или cmd.exe (хоть и не являющегося таковым) выдаёт небольшое сообщение, точный текст которого не помню, а воспроизвести ситуацию немедленно - нет возможности. Но там НЕ сообщение об ошибке (типа "программа ххххххх вызвала ошибку ххххххх по адресу ххххх"), а просто извещение. При этом все Win-приложения работают как надо, без проблем. Когда проявится данная ситуация - напишу, что точно сообщается системой. |
------- Отправлено: 18:40, 26-03-2007 | #10 |
| Проблема с репликацией после восстановления одного из КД | Dimas_83 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 14-09-2010 11:41 | |
| [решено] Проблема с сетью Win2003Server+WinXP после восстановления | DIFF | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 09-10-2009 17:27 | |
| Проблема с 3Д приложениями | Лягомандра | Видеокарты | 2 | 04-06-2008 20:27 | |
| После unattend winxpsp2 - сис. время - 22.10.2000 | Jarlaxle | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 12-12-2007 01:45 | |
| Службы - проблема с сетью после восстановления системы | linderox | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 30-10-2007 20:04 | |
