| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » [решено] FDD повторяет файлы находившиеся на предыдущей дискете |
Новый участник Сообщения: 5 |
Вставляю дискету. Записываю файл. Достаю дискету. Всталяю чистую - показывает все то что было на предыдущей. И что характерно еще и читает ее ( копирует ) Флопик сменил на новый - тоже самое. Как избавится от этого. Что может быть?
Отправлено: 22:47, 18-04-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Шлейф тоже менялся?
------- Отправлено: 06:31, 19-04-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Шлейф не менял. Мысль такая была. Думаю что дело не внем - под DOS флоп работает нормально.
Отправлено: 08:39, 19-04-2007 | #3 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать ros248
- "Обновить" содержимое окна после смены дискеты или - обратиться к пустому дисководу, перед установкой новой пробовал? |
------- Отправлено: 08:40, 19-04-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать и без дискеты показывает содержимое предыдущей. обновление не дает никакого результата. результат дает только перезагрузка ((
Отправлено: 09:13, 19-04-2007 | #5 |
Пользователь Сообщения: 115
Профиль | Отправить PM | Цитировать Странный глюк, но чтото такое уже видел. Как вариант попробуй перемонтировать дискету.
Все в командной строке, лучше в ФАРе или а CMD. 1) посмотреть VolumeLabel для диска a: (чтото типа \\?\Volume{013566c8-8f4c-11db-b3f2-806d6172696f}\) 2) размонтировать mountvol a: /d 3) смонтировать mountvol a: \\?\Volume{013566c8-8f4c-11db-b3f2-806d6172696f}\ (подставив свой VolumLabel) можно попробовать смонтировать под другой буквой. Можно батничек сделать. Как минимум это может спасти от перезагрузки ![]() Возможно действительно проблемка в шлейфе, не помню точно, но кажись там одна линия отвечает за датчик наличия дискеты, т.е. винда не видит смены носителя и не сбрасывает буфера с оглавлением. |
Отправлено: 15:48, 19-04-2007 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ros248
------- Отправлено: 17:30, 19-04-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сегодня принес новый шлейф - заменил - все наладилось..)) Никогда бы не подумал на него - ставило в тупик нормальная работа в DOS.
Спасибо всем! Особенно выход из положения с помощью размонтировки привода. Ment69 так-что уважаемый модератор проблема все таки железа. Ребята, спасибо всем! Хороший форум! |
Отправлено: 19:15, 19-04-2007 | #8 |
Спасибо за отчет. Не стоит на уважаемого модератора обижаться, по первичным данным все указывало на "невиновность" железа ![]() |
------- Отправлено: 21:01, 19-04-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да совсем никто и не обижается. наоборот - молодец - следит за темами. а то на некоторых форумах такой бардак.
Отправлено: 21:56, 19-04-2007 | #10 |
| Загрузка - [решено] Проблемы с загрузкой предыдущей ос XP | Yuichi | Microsoft Windows Vista | 10 | 24-10-2011 12:32 | |
| Разное - [решено] Проблема с Дисковод FDD | bleqd | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 09-01-2010 16:15 | |
| Установка - XP на дискете | 2696 | Юмор | 31 | 22-12-2009 10:02 | |
| [решено] как создать загрузочный CD/FDD | JURIJ128 | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 05-03-2007 22:16 | |
| Win98 не видит файлы на дискете | WhiRus | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 21-12-2004 12:58 | |
