| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не с первого раза включается комп Атлон ХР |
Старожил Сообщения: 432 |
Не с первого раза включается ПК Атлон ХР, мат. плата EliteGroup N2U400, одна планка 256 Мб 400 Мгц, видео GeForce 2 Mx 400 64 Mb, HDD Maxtor 60 Gb.
Выключаю компьютер, пробую его включить, а он не включается. Нажав в среднем раза 4 и только после этого он включается. В чем может быть проблема, материнская плата, блок питания? |
Отправлено: 15:41, 26-04-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Murman: случаем, речь идет не о том же компьютере, о процессоре которого ты задавал вопрос здесь? Если это так, то проблема в переразгоне (ответ для этого вопроса) и процессор Barton 2500+ (166MHz)@3200+(200MHz), косвенным подтверждением чему является чипсет мат. платы (nForce2) - один из лучших для данной операции.
------- Отправлено: 16:00, 26-04-2007 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Приведи, плз, производителя, мощность и ВОЗРАСТ блока питания. Есть ли корпусные вентиляторы (где стоят и куда дуют) ?
------- Отправлено: 16:24, 26-04-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Murman Во-первых, действительно ли это тот компьютер, о котором упомянул ShaddyR?
Во-вторых, все это новое или б/у? Возраст деталей, в таком случае, и показан осмотр конденсаторов ![]() |
------- Отправлено: 16:38, 26-04-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать случаем, речь идет не о том же компьютере, о процессоре которого ты задавал вопрос
Да, речь о том же компьютере, определил что все таки 2500+ выставил его частоту, но включается все равно плохо.... Точнее: чтобы выключить ПК достаточно просто нажать кнопку, а чтобы включить нужно либо 3-4 раза нажать либо держать 3 секунды... Приведи, плз, производителя, мощность и ВОЗРАСТ блока питания. Есть ли корпусные вентиляторы (где стоят и куда дуют) ? Codegen 420 W, где-то 2003-2004 г.в., Есть вентилятор на верхней крышке, из корпуса дует наружу.... |
Отправлено: 16:42, 26-04-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Murman Извини если не помогу но твоя история напоминает страшилку " в черном черном городе, в черном черном доме", в твоем варианте " в дешевом корпусе с дешевым блоком питания, стояла дешевая системная плата". Я хочу сказать что вероятнее всего виновата системная плата, хотя и блок питания дерьмо.
------- Отправлено: 16:53, 26-04-2007 | #6 |
Пользователь Сообщения: 140
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще лично Я такое довольно часто встречал в случае с когда вздулись, лопнули или просто от времени потеряли свою ёмкость конденсаторы на материке или блоке питания(обычно после того как начинает дурить БП кандёры на материке быстро взрываются
). Так что вот, погляди в каком они состоянии. P.S. Если они конденсаторы внешне вздулись то запиши параметры тех что вздулись и ближайшим к ним. Иди в магазин купи там новые такие же и перепаяй. Конденсаторы на материнку если их все перепаивать обойдутся тебе рублей в 100. Если в БП такое же то можно тоже попробовать его отремонтировать тем же методом (но там есть действительно дорогие конденсаторы и появиться вопрос надоли это?) ведь можно пойти купить новый . |
Отправлено: 19:25, 26-04-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотрел конденсаторы на материнской плате и в блоке питания, никаких патологий внешне не наблюдается
Все конденсаторы в нормальном состоянии... |
Отправлено: 00:15, 27-04-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Murman Временно одолжи нормальный (читай -дорогой_и_тяжелый) БП
------- Отправлено: 11:36, 27-04-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Временно одолжи нормальный (читай -дорогой_и_тяжелый) БП
Да вот даже и не знаю где достать. Могу только снять со своего компьютера (Celeron 1.7) блок питания Sparkman 250 W и с ним проверить... |
Отправлено: 12:48, 27-04-2007 | #10 |
| [решено] Компьютер не включается с первого раза | vin10 | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 26-02-2013 20:50 | |
| Компьютер не включается с первого раза | Roman Kon | Непонятные проблемы с Железом | 36 | 16-01-2011 19:14 | |
| Не загружается комп с первого раза | Tomonaka | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 25-11-2008 09:02 | |
| Комп не стартует с первого раза... | Palomnik | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 03-09-2008 07:54 | |
| [решено] Комп с первого раза не включается. | mart0902 | Непонятные проблемы с Железом | 25 | 08-05-2008 14:43 | |
