| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Ошибка в журнале Системы |
Старожил Сообщения: 375 |
Приветствую!
Народ, что это за ошибки и как их ликвидировать? 1.Сбой при запуске службы "InCD UDF Driver" из-за ошибки. Не удается найти указанный файл. Код 7000. Такая служба у меня не существует в помине. Это какая-то Неровская приблкда? Удалял Неро, не помогло. 2. Не удалось удалить интерфейс {480857D9-2B64-44B6-A863-0CD899A167F6} из диспетчера маршрутизации для протокола IP. Произошла следующая ошибка: Не удается завершить выполнение функции. Код 20106. Тоже не поймешь, откуда. |
Отправлено: 14:19, 23-05-2007 |
Ветеран Сообщения: 1482
------- Отправлено: 14:31, 23-05-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Благодарю. По 20706 решилось.
Но по 7000 и этому треклятому InCD UDF Driver нет. Сделал все, как указано было: Note If the ServicesPipeTimeout entry does not exist, you must create it. To do this, follow these steps: a. On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value. b. Type ServicesPipeTimeout, and then press ENTER. 4. Right-click ServicesPipeTimeout, and then click Modify. 5. Click Decimal, type 60000, and then click OK. This value represents the time in milliseconds before a service times out. 6. Restart the computer. После рестарта все равно ошибка в журнале. Ставил Nero, удалял - не помогает. |
Отправлено: 16:38, 23-05-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vygov
------- Отправлено: 17:39, 23-05-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не помогло. Самое интересное, что не могу найти откуда эта служба запускается. Прибил бы ссылку на авторане и все.
Отправлено: 18:19, 23-05-2007 | #5 |
Ветеран Сообщения: 666
Профиль | Отправить PM | Цитировать HKEY_LOCAL_MACHINE-->System-->ControlSet001-->Services
Reg-DWORD Start = 4 |
------- Отправлено: 22:36, 23-05-2007 | #6 |
Поигрался со значениями Dword, потом совсем Udfs удалил. Не помогло, ошибка появляется. |
Отправлено: 10:01, 24-05-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В базе знаний рекомендуется:
Отправлено: 11:27, 24-05-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решение найдено. Перелопатил реестр, болталась старая запись, непонятно по каким причинам не удаляемая при удалении драйвера.
Отправлено: 16:23, 25-05-2007 | #9 |
| Огромное количество ворнингов от Print в журнале системы | cooperspb | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 12-03-2009 18:53 | |
| Ошибка в журнале событий | Sanches_95 | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 12-09-2008 13:58 | |
| [решено] Ошибка в Журнале Приложений: Код события: 1 Источник: OMCI | Himic | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 02-10-2006 19:39 | |
| каждые 10 секунд в журнале системы регистрируется ошибка | qpa3ep | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 18-09-2006 11:36 | |
| ошибка в журнале событий системы | Neto | Microsoft Windows 2000/XP | 15 | 08-05-2004 00:09 | |
